Котёл Колви ВПМ-192 плата DIMS01-TH01
sgennik
13-09-2013 11:29
Доброго времени суток! Есть котёл Колви ВПМ-192 плата автоматики DIMS01-CH01. Включается розжиг на 2-3 сек и выдаёт Е01. Розжиг должен быть 10 сек, так же? Это что-то может быть с прошивкой м/к?
bettman
13-09-2013 11:55
Попробуй спичкой...
Димончик007
13-09-2013 13:03
Мастера вызывай... Пусть разбирается. Не зная броду не лизь у воду... Печально твои эксперименты могут закончиться.
sa-sha
13-09-2013 14:28
sgennik, Котел турбированый ?
stepann
13-09-2013 14:42
sgennik писал:
А подача газа ,при етом идет.И если 2-3 сек. так должно и быть.
И сколько попыток делает?
sgennik, Если незнаеш,зделай как говорилДимончик007,
sgennik
13-09-2013 15:54
Плата на столе. Естественно газа нет. Сколько он должен по времени пытаться разжечь котёл? И потом - поджиг должен работать и после того как есть огонь.
www.
13-09-2013 17:02
DIMS01-CH01 -??? ... может DIMS-ТH01 ?
sgennik
13-09-2013 22:14
Очепятка улыбка Конечно же DIMS01-TH01
Димончик007
14-09-2013 08:41
ну так название темы исправь
lavrishin
14-09-2013 13:13
sgennik писал:
...Это что-то может быть с прошивкой м/к?
Полагаю что проблема несколько в ином узле.
www.
14-09-2013 13:33
Розжиг должен быть 6...10 сек (однократный!!!). Газовый клапан открывается ? Плата на столе ведет себя также как и на котле? Котёл турбированный ? Вообще автоматика DIMS01-TH01 довольно надежная и ремонтопригодная . Заполни профиль , может кто-то рядом ,да и поможет . Пока вопросов больше чем ответов ...
sgennik
14-09-2013 14:13
Котёл ВПМ Колви-192-ДН. В военно-полевых условиях происходит поджиг газа и через 3-4 сек газ выключается клапаном и даёт ошибку 01.
На столе тоже самое - ошибка 01 через 3-4 сек. Длительность попытки зажечь газ - она же не должна меняться?
lavrishin
14-09-2013 19:13
sgennik,
Читай выше...
www. писал:
... Заполни профиль ...
Димончик007
15-09-2013 14:37
уже с нами 832 дня а в профиле толково не прописался. Пропишись потом советы будут.
sgennik
16-09-2013 14:40
Уже 833 дня улыбка уже профиль подредактировал по многочисленным заявкам. Ребята, подскажите в какую сторону смотреть. Гуру, где вы?
Заранее благодарен, даже за спички благодарен! подшучивать, дразнить
Димончик007
16-09-2013 16:00
помираю со смеху!
Vindows
17-09-2013 11:32
если клапан открывает газ, и за эти 3-4 сек поджига он вспыхивает, и горит какое-то время, то проблема в цепи определения пламени. Котел не "видит пламени".
В нормальных котлах, все происходит 3 раза с интервалом. В этом может быть одна попытка розжига.
После обнаружения пламени, розжиг отключается.
пробуй имитировать пламя диодом на ноль.
sgennik
17-09-2013 14:05
Ну а на столе? Плата должна включить искру и когда не видит пламени держать искру прибл. 10 сек. Плата же на столе даёт искру
2-3 сек и выходит на ошибку Е01.
Vindows
17-09-2013 14:28
имитировал?
ошибка при имитации есть?
если есть копай цепи
василий
19-09-2013 08:58
Котёл Колви ВПМ-192 имеет две платы DIMS01-TH01. Как ведет себя вторая?. Настройка газа по мин и мах ? Настройка мощности поджига"?. Давление газа на входе? Ответы в студию.... улыбка
sgennik
19-09-2013 09:15
Вторая плата - Ок. Платы менялись местами, так что проблема однозначно была в плате. Была, потому-что плата заработала нормально после ТЩАТЕЛЬНОЙ промывки.
Тему закрою после недельной прогонки платы на месте, если всё будет хорошо. А пока всем огромное спасибо! голливудская улыбка
василий
19-09-2013 10:14
sgennik, Скажи, а вот после "ТЩАТЕЛЬНОЙ промывки"поджиг плата выключала сразу после определения пламени, или еще некоторое время давала искру?
sgennik
19-09-2013 12:05
До промывки - 2....3 сек и Е01 и с имитацией и без оной. После промывки - искра есть после возникновения пламени ещё 3...4 сек. Без пламени - около 10 сек.
Вобщем её надо ещё хорошенько погонять, без конкретной причины - стрёмно оставлять без наблюдения... недовольство, огорчение
василий
19-09-2013 14:30
sgennik писал:
Вот и проверь настройки газа.
sgennik
30-09-2013 13:31
Плата в военно-полевых условиях проработала больше недели без нареканий. Отпускаю в свободное плавание.
Всем спасибо!!! Тему закрываю.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котёл Колви ВПМ-192 плата DIMS01-TH01
  • Колви ВПМ-192-ДН плата DIMS01-TH01 не регул. темп. отопления
  • Котел Колви DUO-50 (DIMS01-TH01) Ошибка E06
  • Плата управления DIMS01-TH01
  • Котёл RenovaStar плата Syms17.0 проблема с БП
  • Котёл Herman Supermicra 28SE плата розжига
