krant Новичок Сообщения: 8
Всем доброго времени суток!
Пришел клиент с ресивером GS-8300M, проблемы переодически проскакивает рассыпание кадра. До этого несколько раз возили его в гар. ремонт. Но проблема осталась. Установщики производили замену конвертора. Вскрыл ресивер, промерял напряжения под нагрузкой на БП: 24v - 23.5v, 5v- 5.2v, 3v-3.2v. Отключил БП от нагрузки (МП): 24v-22.5v, 5v-5.2v, 3v-3.4v. Далее проверил конденсаторы в превичной цепи 47мкф х 400v прибор показал 44 мкф. Ресивер из новой линейки 3колоров ещё неприходилось поковыряться в нем. Помогите, плиз.  |
merkul Новичок Сообщения: 24
кабель пробывали менять?пробуй блок питания другой кинуть на всякий случай. |
ЗИП БП нет, насчет кабеля подключали ресивер на другой тарелке, эффект тотже.
Добавлено 19-04-2011 20:11
ЗИП БП нет, насчет кабеля подключали ресивер на другой тарелке, эффект тотже.  |
если пару раз в день,то это нормально...а вообще прошивка какая стоит? |
domin10 Новичок Сообщения: 9
емкость в тюнера есть на 470мкФ, поставь параллельно такую же |
| merkul писал: | | если пару раз в день,то это нормально...а вообще прошивка какая стоит? |
прошивка от dre-8300n.
Добавлено 19-04-2011 21:05
| domin10 писал: | | емкость в тюнера есть на 470мкФ, поставь параллельно такую же |
А на какую ногу подкидывать, если есть схема, можно выложить. |
какую ногу?----паралельно!!!
версия прошивки какая?в статусе посмотри. |
vlad75 Новичок Сообщения: 4
Это версия прошивки модуля.
Походу все ресивера пошли с такими дефектами. По словам одново уважаемого человека- подсыпание картинки- это расплата за отсутствующий ККД. Видимо программисты нашли только такой выход. |
oootop Гость 178.34.*.*
Картинка подсыпается и на открытых каналах. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 1935
глюк софта core модуля... |
troyan19742004 Участник Сообщения: 33
Если он был в гарантии - посмотри соответствие мамки и горе модуля..., на мамку 0.02 должен быть модуль с кондером... |
lihanovich Новичок Сообщения: 16
я посоветую попробовать разные прошивки, благо за год их наклепали порядком.вообще это скорее всего косяки коремодуля.
у меня другая проблема. я не знаю что сним делать. переодически пропадает сигнал,помогает выдергивание из розетки. поменя материнку, БП и коремодуль. эфект тотже. потом еще раз все поменял, тоже самое и так раз 5. другие ресиверы на этой тарелке работают нормально. у же незнаю что с ним делать. наверно к Батюшке в церков снести. может ли както влиять на данную проблему картоприемник и передняя панел?их я не менял. |
JeWell Участник Сообщения: 1437
lihanovich, конечно могут, более того, влияет даже название, ведь все помнят знаменитую фразу капитана Врунгеля - "Как вы лодку назовёте, так она и поплывёт!" |
Rusnik Участник Сообщения: 36
Есть такая фича..
На новых приемниках (8304)уже "подлечили". |
Allex Участник Сообщения: 696
Тоже на днях такой принесли,верхняя шкала 34%,нижняя аж 99%,не все каналы сканировались,картинка сыпалась или вообще сигнал пропадал,в блоке питания всё в норме,феном прошёлся от тюнера и далее,верхняя стала 70-74% нижняя 74%,работает,картинка не сыпится,но иногда пропадает сигнал,выключишь рес потом включишь и опять всё в норме,ПО на ресивере последнее.Иногда гад работает долго,а бывает через каждые полчаса сигнал пропадает,видимо опять придётся феном по нему прогуляться. |
| Allex писал: | | Тоже на днях такой принесли,верхняя шкала 34%,нижняя аж 99%,не все каналы сканировались,картинка сыпалась или вообще сигнал пропадал,в блоке питания всё в норме,феном прошёлся от тюнера и далее,верхняя стала 70-74% нижняя 74%,работает,картинка не сыпится,но иногда пропадает сигнал,выключишь рес потом включишь и опять всё в норме,ПО на ресивере последнее.Иногда гад работает долго,а бывает через каждые полчаса сигнал пропадает,видимо опять придётся феном по нему прогуляться. |
Эта музыка будет вечной.!!! |
| Rusnik писал: | | Эта музыка будет вечной.!!! |
Нету для них из комплектующих на Митинском и доноров нет.
Сегодня GS-8300 мёртвый, с дыркой прогорелой принесли,на материнке у разъёма от блока питания по 5 вольтам(блок питания в норме),дроссель и кондёр сгорели(блок питания в норме),заменил,аппарат запустился,на голову питание 1.5 вольта,феном погрел на мамке 10,5 вольта пошло. Сижу колупаюсь. |
max196920 Гость 193.33.*.*
Проблему не решили поменяли все что можно: материнку, блок питания, коремодуль и т.д. сдали его по гарантии в сервис центр. |
max196920 Гость 93.81.*.*
Т. е. не поменяли только корпус и шнур питания..... мда  |
Ну да, только шнур питания и корпус,,,,,,,,,,))))))))) |
