bav Участник Сообщения: 1818
Доставленный пациент был уже кем-то вскрыт, а по сему гарантийные обязательства на него нас не беспокоили, и у нас появилось поле деятельности. Сам ли он умер или что-то этому поспособствовало неизвестно, только на сей момент он отказывается сканировать любые каналы.
Уровни на обоих шкалах в норме. Питания и температурный режим отдельных элементов без особенностей.
"Побродил" по м/сх тюнера - STV6110A и демодулятора - STV0903 явных косяков не наблюдается, вроде всё есть, вроде потому, что даташиты только в вибе блок-схемы.
Пока не понятно, что с ним. Возможно в этом деле участвует модуль, но проверить нет возможности. Модуль отнимал, без изменений...
Кто что имеет сказать?
vetal777 Участник Сообщения: 274
И мну притянули убитый при прошивке со спутника, если это поможет гиганту мысли, обращайся, 2 лучше чем 1  |
aleksandrSS1 Участник Сообщения: 65
недавно перешивал с 88 на 70 по залил через зад а модуль через карту не обновил так он тоже каналы не сканил сброс в завод помог модуль с карты обновился всё работает |
| Цитата: | | если это поможет гиганту мысли |
поможет, подбрось ко мне
Добавлено 28-05-2010 09:24
И дополнение по модулю, не знаю как должна отображаться инфа, но у меня в таком виде:
Версия модуля:
Прошивка модуля:
а самих данных нет... |
Alvis Участник Сообщения: 92
Ппробуйте прошить с флешки 36версию.
По всей вероятности прошло обновление со спутника только первая стадия, а модуль не обновился - по этому он его и не видит. |
вот так и было при прошивке реса если не обновлять модуль каналов не видит в версии модуля даных о прошиве модуля нет с карты обновляешь и данные о прошиве появляются |
bav, Мой фотик пишет на карту все файлы с любым расширением, если этот еще актуально. |
уже не актуально, всё нашел....
Модулю писец. Ни с карты не со спутника не подхватывает. |
simon Участник Сообщения: 202
Не знаю этот ресивер, потому как у нас в Сибири их нема, и поэтому вопрос. А в этом аппарате нет функции сброса модуля? А то в DRS-4500 есть такая фишка. В меню информации по модулю написано-нет модуля. Делаешь сброс и модуль и сканирование каналов появляется. Правда такое было всего пару раз, в поголовном большинстве случаев после сброса ничего не меняется, т.к. модуль совсем дохлый. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 1941
А может его феном прогреть? |
akarpov Участник Сообщения: 74
есть еще такой вариант попробовать откатить прошиву на 70 версию и оттуда плясать , те потом с флехи прошить модуль и тд , мож поможет ...
попадался недавно мне аппарат который зависал при вставленной в него флешке , тоже ни модуля не видел ни сигнала , а как тока выкинул на... флешку все сдвинулось с места , но модуль продолжал глюковать - откат и апгрейд со спутника помог |
Чип NP4+ немного погрел, без фанатизма, а то плата многослойка, вроде 6 слоев, остальное пока не трогал...
Можно будет на досуге попробывать ОЗУ заменить, если найду такую на замену.
HY5DU12822DF - 512Mb DDR SDRAM
Чип применен в корпусе BGA, что уже не воодушевляет..
Ещё стоят:
AT45DB321D - 32-megabit 2.7-volt DataFlash®
NCN6010 - SIM Card Supp Level Shifter
По питанию все нормально.
Есть интересная фича, думаю, что какой-то сервисный разьем.
Два ряда металлизированных (в желтый цвет) углублений.
akarpov,данный экземпляр на флешку даже не реагирует...
другой модуль который висел на инициализации сегодня сходу
флешку увидел и проапдейтился.
Тему еще не закрываем, эксперименты продолжаются. Дельные советы приветствуются, |
да ужс с этим ресом бубен однозначно нужен , ну и , баранья лопатка тож прогодится
извиняюсь за оф.... |
JeWell Участник Сообщения: 1443
...ну всё, теперь держись гс... починят ведь!
осталось всего-то поменять местами флэшки  |
Сегодня пришел еще один такойже.Заменил модуль с ресивера,который не видел сигнала-и все поперло |
satik Новичок Сообщения: 21
у ресиверов с коре модулями обработка сигнала проходит через модуль |
я знаю
Добавлено 03-06-2010 01:23
даже просто потому что проц sti 5119 насколько я знаю,не умеет mpeg4... |
проблема в AT45DB321D - 32-megabit 2.7-volt DataFlash® |
а где оную взять и чем потом шить? |
vovan899 Новичок Сообщения: 25
myth, в списке микросхем прогера ТРИТОН эта флешка есть. |
а чем в плане софта?если нет такого же модуля |
