onegin Новичок Сообщения: 28
Такое же и при воспроизведении(в том числе при помощи vlc).Дрим китаец.Иногда зависает.Свист из бп.Кто-то сталкивался с таким?Куда копать?Подозреваю оперативу.И ещё китаёзы по-моему очень сэкономили поставив флешь 5 мб и оперативу 29 мб.Насколько я помню и там и там на 3мб должно быть больше. |
floppy Участник Сообщения: 259
скорее всего входной кондер в БП требует замены. |
avatar6 Участник Сообщения: 533
floopy +
| onegin писал: | | китаёзы по-моему очень сэкономили поставив флешь 5 мб и оперативу 29 мб. |
Это Вы в телевизоре прочитали?  |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 1941
имидж какой?Чиним БП и ставим PLI .И будет счастье |
Подкидывал другой БП-та же петрушка.Имидж джемини.Закончю с бп попробую залить PLI.Через Com-порт лить DreamUp-ом?Какой-то конкретный PLI или любой?Ещё заметил что с тюнера какой-то шелест(когда включаешь какой-то канал).avatar6 всегда знал что телевизору нельзя верить-все в нём врут,даже ресивер  |
У джемени это-известный глюк(vlc).Единственный минус-нет русского.Шить DreamUp лучше COM+Lan -быстрее |
myth не помогло.Лит перепаял-писк стал чуть тише.На всей плате бп белый налёт.Писк из транса.Вероятно пропитки жалко было(ресивер новый).Но бп меня интересует меньше всего...Залил PLI всё осталось также,картинку рвёт(рассыпается,тормозит)при воспроизведении.То что ресивер записал записано в аналогичном качестве.Музыку воспроизводит нормально.Значит проблема в самом ресивере.Какие у кого мысли? |
сэм5 Участник Сообщения: 507
Давно дают ссылки на этот ресурс,но не знаю почему он у меня не открывается.Открываются какие-то ссылки на польские сайты.А в двух словах чего допаять надо и где? |
JeWell Участник Сообщения: 1443
Вобщем добился я нормальной записи.Оказалось что проблема возникает при расшаренной в убунту папке.Вероятно виновата самба.Расшарил папку в винде.Всё стало на свои места.Но есть несколько "но"...Во-первых:при просмотре фильмов через vlc картинку всё равно рвёт.Во-вторых:поставил pli в дрим и опять рвёт,рассыпает картинку(и винде и в убунту).Ради интереса я перешил обратно в гемини и с записью всё хорошо (в винде).Со временем появилась ещё одна проблема:зависание ресивера.Никакой закономерности нет.Может зависнуть через 5 минут может и через 8 часов.Иногда перезагружается иногда нет.Единственное что явно это то что с течением времени чаще появляются зависания.БП не виноват. |
Схемой на этот ресивер может кто-то поделиться?Не могу скачать с этого сайта. |
compaqcompaq Новичок Сообщения: 12
Спасибо compaqcompaq Вам огромное.Кручусь возле этих кренок уже два дня.Попробую проверить то что Вы посоветовали в ссылке и отпишусь. |
Перестал работать тюнер.Вообще.В меню даже нет спутников и настроек спутников тоже нет.Сам ресивер работает.Такое произошло вероятно из-за короткого где-то в районе с728,с725.Снял пробитый пробитый q72.сделал перемычку,появилась напруга на с728 19в,но тюнер так и не завёлся.Схема отличается от той что есть в сети:вместо LT1930 стоит что-то другое,есть ещё один транзистор и диод. Куда копать? |
GRAYD Участник Сообщения: 529
А ресивер "видит", что у него есть тюнер? - Синяя кнопка – информация системы – Дримбокс – в строке тип тюнера должно быть написано Alps-S. |
Ресивер работает на PLI.Там не отображаются все данные о железе.Есть данные только о проце.В джемини есть такое.Если надо могу перешить. |
скорее всего во время замыкания был подбит имидж(софт) попробуй загнать новый,сколько попадалось мне дримчиков все были на лт1930 узел 13-18
хотя кто за китайцев поручится может... не помню в какой теме читал-чел там жаловался что у него ком порт на дриме уже на транзюках шел
q72 очень желательно востановить ,он не просто вкл выкл питание на головки через него работает защита от кз на линии.
фото твоего бы дримчика...
плата 2008 или 2009 год? ревизия (rev) ? |
По поводу q72 конечно поменяю.Попробую залить джемини...Так всё вроде целое.Если сравнивать со схемой там вообще вся цепь питания головок несколько по другому устроена.Предохранителя возле q72 вообще нет.Кстати по поводу опорного у меня тоже 1.22в.При этом напруги как в аптеке 3.3в и 5в.Хотя у меня стоят не аст4060 а bm1410a. |
Смена имиджа ничего не дала.Был пробит транзистор q71.Заменил я его.Тюнер начал издавать шелест,такой же как и раньше(когда работал).Теперь горит диод.Правда раньше при отключенном кабеле диод моргал,а теперь горит постоянно.На головки идёт напруга 19 вольт.При этом по прежнему нет настроек спутников в меню. |
| onegin писал: | | При этом по прежнему нет настроек спутников в меню. |
Т.е. ВЧ-модуля проц не видит(не получает от него ответа по IIC). Модуль ALPS или китаясь? как дела с его питаниями? |
По поводу убунты-все там прекрасно работает.Монтируешь как CIFS и все....
Добавлено 29-12-2010 19:16
| onegin писал: | | В меню даже нет спутников и настроек спутников тоже нет. |
Значит ресивер тюнера не видит...Проверяем питание,шину... |
Китаясь.К тюнеру подходит несколько напруг 19.13в,5в,3.25в,2.47в,1.8в.По поводу Убунты-как CIFS и монтировал.Работает только с хрюшей на компе и джемини на дриме.При Pli не работает не с хрюшей ни с Убунтой.Сыпет и притормаживает.Пинг между компом и ресивером отличный,шара работает.Так что вероятно что-то на програмном уровне.Вероятно самба.Убунту 9.10. |
А может попробовать ОЗУ поменять???После того,как с тюнером разберешься... |
Согласен.Про ОЗУ тоже думал.С самого начала.Там одна хьюникс,а вторая асмик.А по поводу тюнера думаю что дело не в том что снаружи тюнера,а в том что внутри.Когда он работал издавал неприятный шелест.Вероятно дело в микрухе stv02798.....или в мелочи что рядом с ней.От неё доржки идут к процу...Раньше она не хило грелась,сейчас она чуть тёплая.Изначально над ней не было крышки-радиатора.Ножка на которой 5в звонится на землю.Сопротивление около 30 ом.Это либо сам тюнер либо u70.У меня та стоит не lt1930.Ни у кого нет схемы самого тюнера?Всех с наступающим Новым годом!!!!!!Желаю всем удачных,быстрых ремонтов и щедрых клиентов  |
Так у Вас ВЧ-модуль не ALPS! Откуда схема на него, если он даже не имеет маркировки? Нарисовать самому!?
Там есть мсх со стертой маркировкой посредине?, если да, то это транслятор протокола I2C из родного ALPS в STV0299B, или что у Вас там.
PS.Успешных ремонтов и новых вершин в НГ!  |
Дайте пожалуйста схему на ALPS.Такой вопрос:на всех дорожках от проца к тюнеру 3.3в это нормально? |
serg.cos Участник Сообщения: 56
У меня дримбокс 500 джемини Версия 0470, линукс 2.6.9 (это в меню, о ресивере), запись идет отлично, файлы воспроизводит тоже отлично даже avi через vlc версии 0.8.6c-win32. Ставил свежие версии, глючит при воспроизведении, только с этой пошло. В общем все нормально идет, единственно что, если долго на одном канале смотреть, то звук начинает отставать пока не переключишь на другой канал и обратно. Подключил WI-FI для дрима, вообще смотреть не возможно, а так же и записывать. Пришлось пару оставить. Чтобы смотреть через дрим с диска компа(может не все знают), надо в расшаренной папке создать папку диск_D и зайти в панель управления, администрирование, управление компом, диски, правой кнопкой на дисководе выбрать изменить букву или путь и указать путь к папке созданной. после этого при обращении к папке будет открываться дисковод. DVD пойдет и без VLC. |
