GS-8300 На два и более ТВ
Список форумов» Спутниковое TV
pav_59
16-06-2010 20:55
Добрый день! Раньше стоял DRE-5000, к нему через ТВ-выход были подключены ещё два телевизора, всё работало прекрасно!
Потом решил заменить его на GS-8300 (не глядя), - возникла проблема с остальными двумя ТВ. Как Быть?
В голове только два варианта:
1. Паять удлинитель скарта
2. Подключить старый видак с ТВ- выходом, через второй скарт.
Неужели всё настолько тупо : один ресивер - один телевизор?
JeWell
16-06-2010 21:22
RF-модулятор монофонический как отдельное законченное устройство стоит от 1000р. Такой можно немного доделать и использовать как передатчик, на квартиру (или на дом) будет хватать вполне. Т.е. принимать на любом ТВ на комнатную антенну. Ещё дешевле - китайские игровые приставки Dendy, там модуляторы тоже огого какие по мощности стоят. Хотя всё равно звук будет моно.
makaroff
16-06-2010 21:30
Вот тут http://www.terraelectronics.com/Pub/default.aspx?Page=products&PID ... и моно, и стерео, и на любой диапазон.
Allex
16-06-2010 21:56
Видеосендеры Luxmann, Technisat, Televes
Видеосендер (video sender) используется для передачи аудио и видео сигнала от тюнера к телевизору сквозь перекрытия и стены на расстоянии. Позволяет ретранслировать ИК-сигнал от пультов ДУ.
pav_59
16-06-2010 21:58
А если уже создано что то типа домашней сети при помощи ТВ кабеля? Что запихать между ресивером и точкой входа в эту сеть?
И ещё вопрос: второй скарт, это только вход? Или сигнал можно брать с двух одновременно?
lvovic
16-06-2010 22:37
Оба скарта абсолютно одинаковые . Работают на выход.
JeWell
16-06-2010 23:44
lvovic, в тв скарте есть ргб, в вцр скарте только композит.
pav_59
17-06-2010 07:28
Значит можно использовать ВЦР скарт на основном ТВ, а на других скарт ТВ?
Главное что бы они работали сразу оба.
SBA
20-06-2010 10:36
На ВКР скарте звук не регулируется
nick s
21-06-2010 08:14
Как писал JeWell, самое простое-модулятор.
Можно взять из старого видика, будет стоить копейки и можно вставить прямо в ресивер
potnij
21-06-2010 23:51
pav_59, Берём плату старого видака,с тюльпанами,там обычно РФ и тюльпаны на одной пластмасске(это типа FUNAI,AKAI,ORION и тд). Кроме самого РФ нужен ещё видео каскад на плате,находим его, пилим плату,остальное не надо,лишнее из платы выпаиваем.Ставим на этот кусок платы силовичёк от китайской "балалайки",диодный мост,лит
1000мкф25в и крен8Б(тока тюльпаны в обратку заводим - на вход)ваш модулятор готов,конструкция 1часа,проверено
несколько раз,всё фунциклирует успешно и не один год одобряю
pav_59
24-06-2010 22:49
[url][/url]
Попробую обрисовать ,что всё таки хочется.
Есть дом. сеть: С бывшего DRE-5000 ,через ТВ выход,вырезан 21 канал и на его место вставлен сигнал с ресивера, что бы смешать с уличной антенной.
Работало всё отлично, пока не задумал поменять на GS-8300. Теперь думаю скартом соединиться с видаком (почти новый - разбирать не хочется) и через его ТВ выход, запустить сигнал в сеть.
Не слишком всё запутано?
JeWell
24-06-2010 23:34
Можно и так, конечно. А точно 21 канал вырезать надо? 99% случаев - не надо, в модулятор видеомагнитофона заводите антенну, из выхода этого модулятора получаете все каналы с антенны + подмешанный этим модулятором сигнал с ресивера.
И почему именно 21 канал... Для нормального просмотра в ДМВ надо, чтоб соседние каналы были друг от друга не менее, чем на частоте двух каналов, т.е., например, 29,31,33 и т.д. Конечно, близкое нахождение к московской радиоэфирной помойке может многое портить... но не настолько, чтоб не было места между двумя каналами на другой частоте. улыбка
elman
25-06-2010 13:47
Всё получится видик включить на AV
Список форумов» Спутниковое TV» GS-8300 На два и более ТВ
  • JTAG GS 8300
  • Проблема с CosmoSat 8300
  • GS 8300 не сканирует каналы
  • Нужна новая прошивка на GS-8300
  • Нет записи на карту памяти в GS-8300
