Domiproject F24 паразитное пламя
Александр Лебедь
Гость 94.179.*.*
10-10-2010 14:09
Котел отработал 4 года. На холодную работает нормально. После прогрева, в том числе и на столе, при очередном розжиге загорается зеленый (без искры).
зеник
Мудрый дед!
10-10-2010 15:08
Александр Лебедь, А че ты решил, что это паразитное пламя???
vol4ok72
10-10-2010 17:10
Александр Лебедь писал:
Александр Лебедь, А ты чем на столе греешь-паяльником или феном(а мож лампочкой)?
улыбка помираю со смеху!
Смтри питание узла поджига и думай почему со временем
Александр Лебедь
Гость 94.179.*.*
10-10-2010 22:07
зеник, определяет пламя при отсутствии оного в момент розжига после прогрева. В итоге горит зеленый, пламени нет, люди мерзнут.
vol4ok72, грею резистором 510 Ом 24В от ИП платы. Включаю тумблером 2п вместе с имитатором ионизации. Питание узла поджига и контроля пламени изучаю, рисую, измеряю нагрев элементов. Влага отпадает. Где-то утечка. На столе было 1 раз. Возможно забыл отключить имитацию пламени.
Александр Лебедь
Гость 94.179.*.*
16-10-2010 19:48
Заменил плату. Сейчас не до экспериментов. Поменяю 2 транзистора позже. Спасибо, alyur, vol4ok72, зеник.
Cesar
16-10-2010 19:56
Александр Лебедь, давай , в 21,00 ждем .
Александр Лебедь
Гость 94.179.*.*
16-10-2010 20:06
Cesar, что? опять? Не поменяю в 21.00. Скорее закрою тему. Есть еще 2. Иммергаз Еоло мини 24, термет минимакс платы (одна из них грозовая с лета). Нашла меня недавно.
Добавлено 16-10-2010 20:21
Поменял транзисторы. занимает гораздо меньше времени, чем диагностика (вспомним анекдот о сантехнике). Заменил сертифицированными с донора. Проверю на котле. Уверен пойдет. улыбка тему закрываю.
Vitalson
Тихушник
16-10-2010 20:33
Александр Лебедь, меня мучает всего один вопрос - что ты куриш перед тем как на форум зайти
Александр Лебедь
Гость 94.179.*.*
16-10-2010 20:58
Спасибо, Cesar, за то что это все-таки мой бифштекс.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Domiproject F24 паразитное пламя
  • Biasi nova parva M90.24S.Паразитное пламя
  • BAXI MainFour 24i ошибка Е35(паразитное пламя)
  • котел baxi eco four 240i, ошибка Е35 (паразитное пламя)
  • DEMRAD HK-117 гаснет пламя.
  • JUNKERS ZW 23-1 KE не видет пламя.
