vvvv Участник Сообщения: 74
После замены сновного проца 7355-023 и субпроцесора 78f9116b не видет пламя. весь цикл проходит, газ, розжиг и перезапускается. 2404осталась старая с прошивкой 7355-025. Проблема думаю в прошивке. А рабочей прошивки 023 нет. Просьба скинте в личку, поделюсь любой другой. |
solver monitor.net.ru  Сообщения: 983
vvvv, Думаю что никто не поможет т.к. 023 прошивки никто не видел. Встречались 017, 020, 025, 031, 032, 035. Все! |
ВладИг Участник Сообщения: 1313
по чему то мне кажется, что не в прошивке дело... ты схемотехники плат сравнивал, номиналы элементов и т.д. ? |
svorgo Гость 77.39.*.*
| solver писал: | | vvvv, , 035. Все! |
Ну скинь чисто для интересу
P.S. Раздавать ни кому не буду
Добавлено 09-10-2011 14:32
| svorgo писал: | | solver писал: | | vvvv, , 035. Все! |
P.S. Раздавать ни кому не буду |
Чисто для себэ в HEX - е поглядеть |
Alexandr49 Участник Сообщения: 484
| svorgo писал: | | Чисто для себэ в HEX - е поглядеть |
--а чего на нее глядеть....циферки да буковки.
По теме: прошивки 023 я тоже не встречал. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 2417
vvvv, Покажи ФОТО наклейки с Большого процессора. |
| Alexandr49 писал: | [
Ну думал на Junkes ..............шо то новое в алгоритме придумали |
Да сто процентов 023. Я тоже первый раз встречаю, а по поводу схемы, один в один, только донор был атмосферник а перекинул на турбо. |
Эво как! Тут не только 023, тут еще и 134.  |
scorpionlion Участник Сообщения: 1326
Konstantin_18, это что-то между 20-й и 25-й получается  |
Самое не приятное, что по плате проехало атво. и 2404 раздавлена, вот так и погибла "единственная" прошивка 023 : |
vol4ok72 Участник Сообщения: 1033
Да если она единственная ,то я честно говоря не очень переживаю
Погибла -значит надо похоронить с почестями!  |
evgenij_slav Участник Сообщения: 414
Скорее всего донор - левая плата, с какого-нибудь контрабасного котла. |
Дата стандартная 09 сентября 2005 по изготовлению по внешнему виду на одной машине сделана. |
А таки ж контрабас! Или левак. С середины 2004 шла 25я прошивка, а в 2005м - 31я.
Откуда взял дату 09.09.2005 ? Покажи фоткой. |
Методом научного тыка, подошла прошивка 031, плата заработала. |
vvvv, Слабо верится в такое решение... |
Konstantin_18 Я тоже даже не надеялся, но факт! отрабатывает по всем параметрам. Даже больше скажу, запускалась при прошивке 032, но уходила в аварию 90 через 15 сек. |
| Konstantin_18 писал: |
Не могу качественно сфотографировать, не видно, но если до точки 09.sep.2005.
Фото проца, это скан., а сканировать дату не получается прижать детали мешаются. |
