Dok1986 Участник Сообщения: 50
Здравствуйте! С новья не можем запустить газовый котел ВАХI МainFour 24i, выскакивает ошибка Е35(паразитное пламя) На объекте перебывали уже все сотрудники нашей сервисной службы, кроме меня. Завтра предстоит съездить. Со слов тех кто был до меня они уже перепробовали ВСЕ. Ставили новые платы, отключали газопровод, датчики, меняли высоковольтный провод, электрод розжига и даже включали без электрода. с их же слов: заземления нет. помещение сухое. Ошибка выскавивает в после 2-3 секунд розжига, газ не успевает зажечься. может кто-нибудь знает где "копать"?
Добавлено 12-12-2011 20:27
Может где-то в жгутах проводов замыкание или когда вешали в проводку попали? А забыл указать: газовый клапан отключали тоже |
sergey 73 Участник Сообщения: 1822
А потенциал не меряли между нулём сети и корпусом котла? |
Димончик007 Участник Сообщения: 539
Для начала фазировку проверьте. Котел фазозависимый. Заземление есть??? |
and ua Участник Сообщения: 189
как вариант - к плате не подключён земляной провод или его обрыв |
dmitriy604 Участник Сообщения: 54
Проверьте надёжность контакта на клемме заземления на корпусе возле газового клапана |
Ребята, а позвольте Вас как электронщиков спросить, а какое отношение заземление имеет к работе схемы контроля пламени? |
ЭЭЭ... Это как бы корпус... |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3387
sergey 73, Имеется ввиду не заземление буквально, а провод соотв. цвета. |
Konstantin_18, Аааа, ну тада пАнятнА, типа проверить электрический контакт между горелкой и массой платы? А то по советам форумчан завтра начнут возводить заземляющий контур, а ещё хуже, подсоединять корпус котла ко всему металлическому, что есть в жилье. |
Все оказалось как всегда просто. По ходу старый насос бил на корпус(система отопления не с ноля, стоит твердотопливный котел, воду толкает циркуляционный насос) Насос выключили из розетки и все заработало как часики. Хотя трубы - пластик, наверно по воде приходил, . |
Пометь тему как РЕШЕННУЮ. Вот все очень просто. Такие вещи сразу проверяют. |
Sergio S Новичок Сообщения: 21
А был бы насос заземлён и котёл заземлён - эта тема тогда не возникла! Выполняйте ПУЭ и котлы будут работать без проблем! |
deditrich Новичок Сообщения: 2
Unimag Участник Сообщения: 655
deditrich,Правила не пробывали читать?
| Цитата: | | 2.В чужих , тем более решенных темах , запрещено задавать свои вопросы , не связанные с решением темы автора. |
