toncom Участник Сообщения: 38
Ноутбук DNS при попытке включить моргает светодиодами на 2 -3 секунды и выключается. После многоразовых попыток включается, кулер работает, светодиод ON светится, но дальше тишина. И только после многоразовых попыток включить может завестись и работать нормально. Память менялась, батарея BIOS в норме. Состав: IT8518E 1223HXS, X210B19, проц. Intel, 12Q64FVSIG. Прошу скиньте кто нибудь дамп BIOS. Заранее благодарен. Скачать с сайта не могу, если можно в почту
Наклейка на слоте памяти гласит: 81B606-FR4022 SASMT40II123306049 C00G01 1.00A |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7752
А у ДНС на сайте есть биосы? Хрен там. На запрос прошивки обычно тупой ответ "Обратитесь в наш СЦ". ОЗП на них натравить что ли. Грязная и тупая реклама своего СЦ и больше ничего, у производителей биос относится к разряду софта, они его выкладывают как и весь другой софт, а эти гандоны выкладывают все, кроме биос. |
Тема закрыта. Проблема решена прошивкой BIOS. На других форумах скинули несколько вариантов, прошил только одним, ноут завелся, но не работали USB порты и вырубался сразу же после загрузки системы. Пошел другим путем, слил родной дамп и перезалил обратно в тот же чип с помощью Postal2 и все проблема решена. Скорее всего беда была в чипе Winbond 25Q64. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4482
| toncom писал: | | слил родной дамп и перезалил обратно в тот же чип | А заменить чип не...?
Есть способ вытащить BIOS из полудохлого чипа - нагреть чип. Иногда помогает.
Нагрев помогает чипу и временно восстановиться - не часто, разумеется |
Дампы бы залил в обменник, ты ж не один такой страдалец. С этими ДНС каждый раз геморрой, если нужно хаб интеловский заменить, заменить не проблема, а дамп всегда проблема. |
Zmeelov Участник Сообщения: 644
Оно мне не надо. Редко делаю DNS, полседний раз был моноблок с дохлым хабом, поматерился, но выдал пару недель назад рабочий. Проблема даже не в дампе, в обычной прошивке из под ДОСа или Винды. Ну вырезал МЕ из дампа, но потом-то его надо восстановить, на программаторе уже не прокатит. нужно обычным прошивальщиком заливать и вот тут проблема с DNS-овскими машинками, биос гандоны не выкладывают и не дают. Может отзыв оставить о "какчественной" поддержке техники DNS. Пусть покажут хоть одного вендора, который тоже биос не выкладывает. На сетевые регистраторы нет прошивок на сайте, но никаких проблем - пишешь в суппорт и прислыают или заливают куда-нибудь и дают ссылку, а эти нихрена ничего не дают. |
