Yaroslav@ Участник Сообщения: 93
Принесли ноутбук после падения, перетыкнул память ноут завелся, но после выключения или перезагрузки нет инициализации, по очереди мигают индикаторы загрузки и Wi-fi ,если переставить память в другой слот, то снова включается, до следующего выключения. Если включить ноут без памяти, потом вставить в тот же слот так же нет инициализации... может кто то сталкивался? |
maximilian-ku Новичок Сообщения: 7
Поприжимай, только без фанатизма хаб, потом проц. Похоже на обрыв пятаков под ними. Для успокоения души биос с чистым ME вшить бы. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5051
| maximilian-ku писал: | | Для успокоения души биос с чистым ME вшить бы. | Что, МЕ или BIOS слетел от падения? |
Не настаиваю, но перед снятием мостов и припаянных цпу, я бы прошил. Да и всяко бывает. Ноут упал, рам перекосило, биос при первом же включении влился в нее с ошибками, инициализация стопорнулась в середине, и в кмос прописалась какая-нибудь хрень. Так что как минимум сбросить кмос вынув батарейку нужно. |
Lex0505 Забанен  Сообщения: 80
| Yaroslav@ писал: | | Принесли ноутбук после падения, перетыкнул память ноут завелся, но после выключения или перезагрузки нет инициализации, по очереди мигают индикаторы загрузки и Wi-fi ,если переставить память в другой слот, то снова включается, до следующего выключения. Если включить ноут без памяти, потом вставить в тот же слот так же нет инициализации... может кто то сталкивался? |
Батарейка жива? Был у ацуцов такой прикол на севшей батарейке. Или, что тоже не маловероятно, смотрите, не оторвали ли где чего по этой линии. |
В общем добрался сегодня до него, экспериментировал с памятью, батарейкой, доигрался что он перестал вообще включаться.... Снял флешку сравнил дамп, очень отличался, перепрошил, ноут завелся, и проблема с включение также ушла..... казалось бы от падения, может савподение...хз |
Хотел все таки дополнить, долго еще бился с ноутом, перебрал кучу прошивок, включался только с одной и то не родной, на кнопку включения не реагировал, все таки проблема оказалось в датчике холла.... и первые симптомы неисправности мне кажется тоже связана с ним... |
