По словам хозяина, аппарат просто не включился и из вентиляционного отверстия пошел дым, а потом его немного полили кофем.
Вобщем открыв я увидел следы на кожухе вентилятора
А потом еще и на дросселе и памяти:
Аппарат не включается, на кнопку не реагирует. На ней есть 3.3В и проседает при нажатии. На матплате основные 5 и 3.3В на двух соответствующих дросселях есть.
Помыл всю плату. Снял дроссель и емкость, там где на втором фото след, заменил L на 4R7 а емкость на 2V100 (первое что нашел подходящее). Картины это не изменило. Надо понимать эти два элемента у ШИМа памяти стоят. Смотрю на isl6227 есть VCC и Vin. А вот на дросселе ничего.
Схемы вот нет, мне сложно. Может подскажет кто чего?
Cмотрю, с шима памяти-нет движений. Нету там и EN1/2. Смотрю на мульте IT8510TE на 108й ножке SUSB_EC1# нету ничего, а VSUS_ON есть 3.3В, а ICH8_PWROK с мульта 0.
