Мтеринская плата DFI NS30-TC пост код 41
almaks
Спокойный как удав
10-07-2009 12:48
Первый раз столкнулся с этим постом, на посткарте 41
на экране
detecting floppy drive A media...
drive A error. system halt
при подключеном дисководе последняя строчка вставте системный диск и ентер, если воткнуть загрузочную дискету ДОС загружается клавиатура работает хотя странно иногда в нижнем регистре иногда в
верхнем хотя при загрузке выдает
BIOS rom checksum error
keyboard error or no keyboard present
Перечитал все про этот пост, ни чего не понял что делать вроде как нужен новый БИОС. Перешивал на програматоре, на всякий случай заменил мульт W83697HF, воз все там же.
Знающие просветите
Добавлено 10-07-2009 16:51
ps юг sis 962l
JohnK
10-07-2009 12:58
almaks, С другого источника грузится?
almaks
Спокойный как удав
10-07-2009 13:11
хм не пробовал принесли одну материнку, счас проверю.
Добавлено 10-07-2009 17:17
JohnK, сейчас попробовал загрузиться с СД без толку только ругается, что в А несистемный диск, в кмос не пускает. ЮГ?
Генчик
Гость 80.152.*.*
10-07-2009 14:24
almaks, попробуй BIOS перешить.
Добавлено 10.07.2009 13:27
И память проверь тщательно, а лучще подкинь заведомо исправную. Про питания думаю говорить лишнее.
Michael666
анархист
10-07-2009 14:30
almaks, Проверь дороги от м/с биос до мульта и попробовать разные версии биос от DFI для этой мамы .
almaks
Спокойный как удав
10-07-2009 14:35
Генчик, да шился BIOS, при чем дампы старого и нового сравнивал большие различия, это я к тому, что не залил то же самое, про питатели действительно не стоит промерил, память моя тестовая три планки менял. Биос черт знает нашел по поиску в яндексе, попробую еще раз чем черт не шутит.
Добавлено 10-07-2009 18:37
Michael666, пока Генчику колотил твой пост не увидел, проверю/перешью еще раз, отпишусь.
Michael666
анархист
10-07-2009 14:47
almaks, А ещё есть смысл сменить м/с биос на другую , у мну есть пара экземпляров - в программаторе шьются и верифицируются на ура , а на матери - не работают или работают от балды ( ИМХО что-то то ли с питанием , то ли с частотами )
Генчик
Гость 80.152.*.*
10-07-2009 14:53
almaks писал:
almaks, а на офсайте скачать, проблема? шок
http://www.dfi.com.tw/portal/CM/cmproduct/XX_cmproddetail/XX_WbProdsWi ...
Michael666
анархист
10-07-2009 15:24
OFF Генчик, А на офф сайтах , как я заметил , всё и всегда ищется в последнюю очередь ( или не ищется вообще ) .
Тут к примеру http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=289914 помираю со смеху!
Генчик
Гость 80.152.*.*
10-07-2009 15:41
Michael666, дык знаю. гы-гы
almaks
Спокойный как удав
10-07-2009 16:52
гы-гы На офф сайтах тяну распостраненых брендов DFI первый раз в глаза увидел ну и лупанул не раздумывая улыбка . За Ссылки спасибо завтра займусь у нас уже 22-00 доходит, да и андреналинчику хватил, заварил видеочип в ровербук вобще стартовать перестал, еще пару новых седых волос почесал вспомнил, что после отмывки не высушил феном прогрел завелся. Блин вот оно счастье гы-гы
almaks
Спокойный как удав
13-07-2009 09:05
Зашил сегодня две версии БИОС по ссылке Генчик, обе работают, нельзя брать софт из непровереных источников улыбка
Всем спасибо, удачи и легких ремонтов.
Добавлено 13-07-2009 13:07
ps еще английский хотя бы на 3- в школе учил недовольство, огорчение
Генчик
Гость 80.152.*.*
13-07-2009 16:56
almaks писал:
almaks, ну одного-двух десятков английских слов вполне достаточно для поиска на англоязычном свйте, а их выучить не проблема. подмигивание
almaks
Спокойный как удав
14-07-2009 13:12
Генчик, учу, забываю учу сейчас твердо знаю два download и datasheet на них и ориентируюсь гы-гы
Mikkey
15-07-2009 12:15
almaks, столько чиниш мамки и ни разу на 41 не натыкался? подмигивание
Раньше это было очень распространено, в таких случаях надо прошивальщик на автомате с ключиками в autoexec.bat прописывать, т.к. все зависит от того, на сколько покоцана прошивка, бывало что клава вообще не работала.
almaks
Спокойный как удав
15-07-2009 15:16
Mikkey писал:
вот такая замечательная мысль в голову не пришла, опять снял м/схему заварил кровать и толкал в нее прошитые. Спасибо за совет хотя бы на будущее. А с 41 постом правда ни разу не сталкивался.
Добавлено 15-07-2009 19:29
Mikkey, по вопросу сколько лет починяю самому интересно стало вот мой первый опыт http://www.rom.by/forum/foxconn_865a01-pe-6ls_ne_zapuskaetsja четыре года прошло, но начинал с нуля вспомнил прослезился гы-гы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мтеринская плата DFI NS30-TC пост код 41
  • Мат плата EPOX RDA3+ Rev. 2.0. Старт через раз , пост FF CF
  • Мат.Плата Intel D945GNT Пост код 34h . Нужен БИОС
  • Материнская плата Canyon 7V3A Rev.B. пост C1, Vterm=0
  • Пост код D5
  • GA-8IPE1000-G пост код 25 Кто что думает?
