Материнская плата Canyon 7V3A Rev.B. пост C1, Vterm=0
Tooreagen
09-03-2010 12:23
Привет всем форумчанам! Попалась материнка Canyon 7V3A Rev.B. купил у клиента. Работала нормально, но сняв и установив процессор появилась такая проблема. Повторяющийся длинный сигнал BIOS. Вставил пост-карту и она показала код С1 и еще на карте горят индикаторы IRDY и FRAME. Ихнее назначение мне неизвестно, создаю тему в технофлейме по поводу карты. Вернусь к теме. Пробовал менять разные планки памяти и в разные слоты, около 8 штук перепробовал. Не помогло. Описываю еще симптомы и измерения:
1. При подаче питания на БП - самостарт.
2. Напряжение Vcore 1.57В
3. Напряжение на памяти 2,68 В, терминирующее 0 В.
Ничего не греется, измерения как с памятью так и без нее.
Прикладываю фотки с транзисторами и общую.
Добавлено 09-03-2010 11:25
Сори, не нарисовал напряжение. Добавляю.
SERG
09-03-2010 12:37
Tooreagen писал:
терминирующее 0 В.
потому и орёть.....памяти не видит
Tooreagen
09-03-2010 13:49
SERG, это понятно, кто создает терминирующее, напряжение на транзисторах в норме?
Dimazzzv
парень из Сибири
09-03-2010 14:45
качество фоток конечно 3,14,,,ц
возле коннектора CPU FAN что за чудо 8-ногое стоит? подмигивание
Jxi
09-03-2010 15:24
Tooreagen
А что, нельзя проследить куда идет 1 пин со слота памяти?
Tooreagen
09-03-2010 15:40
Dimazzzv, маркировка сего чуда MV358I
SERG
09-03-2010 18:48
Tooreagen писал:
низковольтный операционник LMV358, как найти источник питания терминаторов? - вопрос для детского сада. Обычно этот узел питается от источника самой памяти через узел делящий его попалам, и это не обязательно мосфет, это может быть и осьминогий драйверок, почему парень с сибири тя и спросил про чудо на восьми ногах подшучивать, дразнить
Dimazzzv
парень из Сибири
10-03-2010 12:33
off SERG, все бы тебе дядька подколупнуть трудяг подмигивание
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Материнская плата Canyon 7V3A Rev.B. пост C1, Vterm=0
  • Материнская плата Canyon CN-9I1ALS не работает PS/2
  • Мтеринская плата DFI NS30-TC пост код 41
  • Мат плата EPOX RDA3+ Rev. 2.0. Старт через раз , пост FF CF
  • Мат.Плата Intel D945GNT Пост код 34h . Нужен БИОС
  • материнская плата 965 PLT- AS ver 1.0
