GA-8IPE1000-G пост код 25 Кто что думает?
LH
15-05-2006 14:23
Вся линейка этих плат от Gigabyte проблемная, это давно уже известно. Горят в дым мосты, транзисторы текут и т.д. Но вот о чём хочется подискутировать и поспорить: У меня скопилось несколько плат GA-8IPE1000-G и на трёх из них следующий дефект, при включении эти платы стартуют, инициализируют память, дело доходит до POST кода 25 и дальше никакого продолжения. Я хотел спросить кто что думает о данной ситуации? Делал с этими платами на что фантазии хватало - результат нулевой.Заменял транзисторы в стабилизаторах. Выпаял BIOS, запаял панельку перешивал биос разными версиями. Грел. В конце концов, так как думать больше нечего решил что дело в северном мосте хотя внешних повреждений на нем нет и греется он в меру. Но интересно узнать мнение других людей, может чтото другое всплывет.
Anri
15-05-2006 14:53
LH, вообщето что бы вести дискуссию не эту тему нужно хнать марку биоса а ты ее не указал
LH
15-05-2006 15:02
PhoenixBios, пост код 25 - резервный)
kiwin
15-05-2006 20:48
LH, проходило несколько мамок с похожим дефектом . Пускаются и зависон на 25м коде, но южник греется при этом немеряно.Похоже что- то не догорело.
Rupakoff
16-05-2006 06:11
99 % Южный мост. Должен еще и греться сильно в дежурке. Проверь
kiwin
16-05-2006 06:30
Если в дежурке , то 100% ЮМ.
Roiier
16-05-2006 06:41
распространённая проблема таких мамок - горит ЮМ
LH
16-05-2006 08:18
Да, похоже всётаки южник, хоть руками нагрев не ощущается, но приклеив термопару, минуты через 2 температура выросла на 12градусов! Это с 19до 31). Хотя я думал на северник, обьясню. Попадалась такая плата, при снятии радиатора с моста обнаружил что кристалл попросту потрескался и отслоился от основы моста. Для себя обьяснил это тем, что радиатор посажен на мост через резиноподобный теплопроводящий состав, теплопроводящих свойств которого не достаточно для нормальной работы моста. И ещё момент который заставил так думать - некоторые источники утверждают, что код 25 в Фениксах, это инициализация шины PCI и AGP, а всё это в северном находится.
dizzyboy
16-05-2006 15:21
Да, это южник уже несколько материнок отложено с таким диагнозом (ждемс перепайки).
Mikkey
16-05-2006 15:59
C чего взяли что БИОС Phoenix?
На 1000-ых да и на большинстве остальных гнилобайтов авард:
Код:
ROM BIOS by Award Software International Inc., http://www.award.com/
   BIOS ID Strings: 08/19/2005-i865PE-6A79ZG0SC-00, 6A79ZG0S
   Model: Award Modular BIOS v6.00PG (Medallion BIOS), 08/19/05
   Vendor: Gigabyte Technology Co. Ltd
   Version String: (8ipekg4) EVALUATION ROM - NOT FOR SALE
   Peripheral bus(es): ISA/PCI
http://www.icbook.com.ua/post/_award6/25.html
Как сказано выше -южник должен греться в дежурке, и ему кирдык.
К тому же, для уверенности прозвоните у ВСЕХ usb D+ и D- (два средних контакта), часто на каком нибудь из них будет почти коза на корпус.
LH, по поводу кристала - сумневаюсь я чтоб теплопроводности не достаточно, разработчики ж не совсем дураки, был бы перегрев - все кругом коричневым стало. Или стукнули по радиатору, или при снимании его сломал.
OlegБ
17-05-2006 11:09
25 код - проблема с AGP и по барабану какой БИОС подшучивать, дразнить
Правда было на предыдущих моделях, а ЮМ - как следствие кривовоткнутой Видюхи, если еще не допалил - ищи Мосфет в районе AGP который питает ЮМ.
Правда еще и от п-кодера зависит, как ни странно, а вобщем-то уже и не удивляюсь Нет
Rupakoff
17-05-2006 11:19
OlegБ, как же ты заблуждаешься.....
LH
17-05-2006 11:45
Говорю что PhoenixBios судя по наклейке на микросхеме биоса.И она такая на всех платах данной серии. Честно сказать я и сам не совсем понимаю такую ситуацию.
OlegБ : питание и полевики я понятно дело в первую очередь проверил. Питание AGP и моста на двух 15N03H собрано.Менял их на другие заведомо исправные- толку ноль. Я думаю тут дело в мостах, в котором именно спорить не буду, всё остальное перековырял, вот и пришел к такому выводу. улыбка
Mikkey
17-05-2006 11:50
LH, AWARD с 97-го года принадлежит Фениксу улыбка http://www.icbook.com.ua/post/index.html
Но не надо путать версии самого БИОСа
LH
17-05-2006 12:26
Код 25 по Аварду- код 21-2F enable slots, initialize slots 1-15
В PhoenixBios есть код 24, дальше код 26.
bgg
25-05-2006 12:20
LH, и?
Еще раз - на этих Жижах не "Феникс" (последний из которых Phoenix 4.0 R6.0), а Авард-Феникс 6.0. Т.е. смотреть описание надо не Феникса, а Аварда. Т.е.:
на rom.by правильно писали:
Существует проблема при ремонте материнских плат, когда реальна необходимость трассировки POST. Так зачастую возникает зависание при выполнении кода 25h, связанного с вызовом процедуры Ct_Early_Shadow.
http://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=90251#90251
http://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=75314#75314
т.е. это может быть и СМ, и ЮМ, или их питание, да и вообще все что угодно...
LH
25-05-2006 13:09
Спасибо за ссылку http://www.icbook.com.ua/post/_award6/25.html.
Ярослав
26-05-2006 09:35
rom.by - пока не работает... недовольство, огорчение
LH
26-05-2006 10:05
Ещё одна такая попалась, код 25 и не "алё", но с ней всё понятней, у неё в дежурке заметно греется южник.
Можно эту тему закрывать, код 25 говорит о том, что проблемма в мостах.
Mikkey
26-05-2006 11:49
Ярослав, ромб работает http://monitor.espеc.ws/section5/post444370.html#444370
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» GA-8IPE1000-G пост код 25 Кто что думает?
  • Тестовый BIOS для ремонта мамок. Кто что думает?
  • MB 8IPE1000-юм все?
  • GA-8IPE1000
  • MB GA-8IPE1000-G две штуки
  • MB GA-8IPE1000 (REV 3.1) коротыш по USB
