SanSerS Участник Сообщения: 242
При включении котла сразу выдается ошибка F04.Так полагаю процессор видит "ложное пламя". По цепи электрода ионизации три транзистора, оптопара и порт процессора. Имитация электрода ионизации не меняет ситуацию. Первый транзистор с высокоомными резисторами на базе закрыт ( б-э +0,3В). Естественно, состояние следующих приводит, что оптрон открыт и процессор "видит" высокий уровень, +4,42В - наличие ложного пламени и вываливается в ошибку по ионизации. Первый транзистор должен быть первоначально открыт по делителю напряжения +12В, 3,9МОм, база, 8,2 МОм, земля. Плечи делителя в норме. |
lavrishin Участник Сообщения: 3137
SanSerS,
Насколько я помню там параллельно резистору 8,2 Мом есть емкость. Надо бы ее проверить... |
Да, совершенно верно. Подумывал и ее поменять. Или пока включить без нее. Номинала не знаю, что-то около 10нФ? |
Iggor Участник Сообщения: 577
Ну и включай мозг сначала, а потом консультируйся. Кто первый, кто за ним, транзисторы бывают прямые и обратные, а еще маркировка на них указана... а то уже до "морского боя" дошли - первый открыт, дальше закрыт... |
Повторная замена первого по ионизации транзистора дала "на столе" положительные результаты. Имитация ионизации также переключила оптрон. Но на процессор пошло 0,63В. Это норма или мало? Далее на котле такая картина. Запуск, пламя, набор температуры до установленного значения, потом выключение горелки, остывание теплоносителя на пару градусов и F04. После сброса история повторяется.
Добавлено 27-08-2013 20:12
| Iggor писал: | | транзисторы бывают прямые и обратные, а еще маркировка на них указана |
Там все одной проводимости, смд 1F. |
kawtan61 Участник Сообщения: 234
SanSerS, если на столе все в норме, то проверь наличие напряжения на газовой трубе. А еще лучше, на время поставь Резиновый шланг на газ или диэлектрическую втулку. |
Devorabee Участник Сообщения: 827
Так есть для платы уже на столе промеры для ионизации. Промерять на котле во время работы, после отключения и при ошибке. Может при сравнении нарисуются варианты. Ех, еще бы ток ионизации мерять. Давно блуждает такая мысль в голове. Интересно, кто-то ходит с микроамперметром на ремонты? Поделитесь опытом с пролетариатом. |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3540
| Devorabee писал: | | Поделитесь опытом с пролетариатом. |
Весьма полезное занятие.
Только микроамперметр с шкалой в 15-20 мкА купить проблемно, ибо нужен стрелочный, а хотелось бы еще и ноль по средине.  |
Konstantin_18, Не помню насчет предела измерения но видел похожее с нулем посредине в ИМС-Харьков. А зачем ноль посредине? Какая преследуется цель? |
sergey 73 Участник Сообщения: 1918
Devorabee, Чтобы при подключении с полярностью не заморачиваться  |
sergey 73, У меня может и не такой подход. Но на форуме часто звучало что пламя имеет свойства полупроводника. Наверное ток течет в одном направлении. Раз определился с полярностью, сделал маркировку на проводах и ненужно заморачиваться. |
| Konstantin_18 писал: | | Devorabee писал: | | Поделитесь опытом с пролетариатом. |
Можно организовать. Стрелочник можно поискать.
Добавлено 09-09-2013 14:05
По теме. На столе и на котле все по-разному. Проверял ионизацию на столе в статике. Поменял все смд-шки по ионизации. И теперь такая ситуация. В ошибку не вваливается. Идет поджиг, горение в течении 5-6 сек, потом 50 сек перерыва и вновь поджиг. Температура теплоносителя плавно поднимается. Может это нормальная работа до набора установленной температуры? Сейчас котел на прогоне. Далее по результатам отпишусь. |
Если кому нужно, емкость в базовой цепи параллельно 8,2 МОм имеет номинал 0,1 nF или кому привычнее 100pF.
Теперь по теме.
Ерунда какая то. Пламя на 5-6 сек, это практически время поджига. И так с периодичностью минута даже при отключенном газе. Но ошибка F-04 появилась когда правый регулятор выкрутил на режим горячего отбора воды. И еще, при включении этого режима поджига как и ошибок нет. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6089
SanSerS, не чего не попутал с емкостью? |
| Cesar писал: | | SanSerS, не чего не попутал с емкостью? |
Специально выпаял и измерил емкость (правда китайцем, но он меня не подводил). Что-то не так?
Добавлено 12-09-2013 21:06
Собираюсь протестировать модуль в автономе. Подскажите номиналы NTC датчиков и возможность организовать имитацию датчика давления воды. Доступ до котла ограничен). |
| SanSerS писал: | | Идет поджиг, горение в течении 5-6 сек, потом 50 сек перерыва и вновь поджиг. Температура теплоносителя плавно поднимается. Может это нормальная работа до набора установленной температуры? |
Сомнительный режим работы, даже если в ошибку не переходит. Запарится зимой греть... |
Ремонт закончен. Замена некоторых элементов схемы ионизации решила проблему. Спасибо всем за помощь! |
ВладИг Гость 178.212.*.*
SanSerS, ну решил так свой ремонт закончить... ок. Не обижайся в своих следующих темах на свои вопросы получить такой ответ: Надо поменять некоторые элементы в цепи ионезации и т.д.  |
| ВладИг писал: | SanSerS, ну решил так свой ремонт закончить... ок. Не обижайся в своих следующих темах на свои вопросы получить такой ответ: Надо поменять некоторые элементы в цепи ионезации и т.д.  |
Без обид)...элементы менял не я, модуль ремонтировал более квалифицированный в автоматике котлов мастер. Поэтому и такое расплывчатое резюме... |
yava1978 Участник Сообщения: 512
ВладИг, SanSerS, с таким ответом лучше тему бы не открывал. |
| yava1978 писал: | ВладИг, SanSerS, с таким ответом лучше тему бы не открывал. |
Может вы и правы. Хочется всегда как лучше... |
