Андрюха Бух Участник Сообщения: 237
Здравствуйте коллеги,на ремонте плата от котла Demrad Nepto HKT 2-24 , уверенная ошибка F07-по букварю неисправность привода газ клапана.
При включении котла включается насос,затем турбина,срабатывает прессостат,но розжиг не происходит-нет искры и не открывается газ клапан.
Приехал сам до клиента,думал катушка модуляции в обрыве,померял-75 ом,вроде норма,прозвонил до самой платы-порядок.Проверил транзисторы касающие модуляции,6С даже поменял подозрительного ни чего не увидел.Питание 28 вольт на модулирующий транзистор приходит.
Хотя это не при чем,но проверил заменой прессостат,датчики перегрева,проводку прозвонил на корпус-все чисто.
Заземление на котле стоит,напряжение ноль-корпус-4 вольта.
Требуется помощь  |
Mait-sth Участник Сообщения: 1697
Скорее всего модуляционный транзистор ....По фотке платы не вижу чтоб была обратная связь Газ релюшки |
Mait-sth, Сергей,обратная связь идет от управляющего напряжения реле газ клапанаЮщас рою в этом направлении
Добавлено 11-10-2013 05:27
фото платы |
Реле газ клапана управляется двумя транзисторами-5С и 6С,транзистор 5С вызвал подозрение,после отпайки опредилилось его утечка 430 ом между коллектором и эмитером,после замены транзистора подключил плату-пошла искра,но все равно ошибка F07 не убралась.Меряю-снова утечка в транзисторе,выпаиваю реле газ клапана,реле в порядке,а вот смд диод с утечкой 383 ом,опять меняю транзистор 5С и диод,запаиваю реле и все пошло
Согласитесь довольно редкий дефект. |
Андрюха Бух, Осталось теперь понять почему это сгорело не вериться мне что само собой  |
Mait-sth, Скорее всего это вина сервисанта который устанавливал плату в котел,хотя х... его знает что произошло. |
