Demrad atron 24 ошибка 05
varava12
19-10-2015 10:47
Котёл Demrad atron 24, турбин. Запускается турбина и после вылазит ошибка F05. пресостат, провода в норме (замыкаю на плате). Если параметр PR14 установить 01(как дымоходник), турбина как положено стоит, F05 появляется сразу при включении. На указанном резисторе при замыкание и размыкании клемм пресостата появляется и исчезает 24 В. А дальше ничего. смущает то, что звонятся отмеченные вывода 1 и 2.
выпаивал перемычки - звонятся вывода с процессора. Другой платы проверить нет. Должны ли звонится эти вывода на процессоре? или все же новая плата?
Mait-sth
19-10-2015 14:37
Причём здесь выводы 1 и 2 !!!!!
ты проверь не пробит ли на корпус вывод проца (контроль пресостата)
varava12
20-10-2015 09:05
А какой номер вывода контроля прессостата?
varava12
26-10-2015 11:04
Купил новую плату, все работает.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Demrad atron 24 ошибка 05
  • Demrad Atron ошибка 04
  • Котел Demrad Atron ошибка F05
  • котел Demrad Atron H24 - ошибка F04
  • Demrad Atron H-24 перезапуск
  • DEMRAD Atron фото платы котла
