Demrad Atron H-24 перезапуск
Nessen
20-11-2013 16:49
Упомянутый котел временами уходит в перезапуск в момент розжига. Перезапускается минут 40 иногда дольше. потом работает. Земля есть, стабилизатор стоит, диэлектрик на газ стоит, плату менял, газовый клапан менял. Помогите кто-чем
pavel.pro
20-11-2013 19:00
Nessen писал:
Nessen, Блок розжига там на плате или на клапане?
Добавлено 20-11-2013 19:01
Прессостат что говорит?
Nessen
20-11-2013 19:49
pavel.pro, Блок розжига стоит отдельно, с пресостатом все нормально.
Что примечательно в одном районе два таких котла в одно время глючили. На один успели минут десять при нас повыделывался и начал работать. Напруга была в норме. У нас на обслуживании именно этих котлов штук 50 и все нормально. А тут котлам по полтора месяца и такая ж...а.
pavel.pro
20-11-2013 19:59
Nessen писал:
А блок розжига поменять,прессостат? Перезагрузка, (из моей практики) чаще связана с электроникой.
kdsberd
20-11-2013 22:37
Какие стабилизаторы стоят на котлах ? Развязывающий транс 220 на 220 не пробовали поставить ? Что говорит официальный сервис ?
Nessen
21-11-2013 08:14
http://vk.com/video220368648_166887226?list=9f0d721bb6e5dd9c04
клиент снял видео
Nessen
21-11-2013 10:05
pavel.pro писал:
Блок розжига отключали, глюки оставались. С пресостатом все в порядке.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Demrad Atron H-24 перезапуск
  • Demrad Atron ошибка 04
  • Demrad atron 24 ошибка 05
  • котел Demrad Atron H24 - ошибка F04
  • Котел Demrad Atron ошибка F05
  • Demrad Atron h24 / h28 подключение комнатного термостата
