Demrad Atron ошибка 04
best-tegeran
29-07-2015 18:56
Demrad Atron ошибка 04 Подскажите емкость С31
best-tegeran
29-07-2015 21:35
Ото таки здесь умняги?))))
Юра.Р
29-07-2015 21:44
Хамить не нужно и темы плодить тоже. недовольство, огорчение
best-tegeran
29-07-2015 21:45
Попросил и жду ответа. Нукому не хамил!!!
Юра.Р
29-07-2015 21:53
Привык все на блюдечку подавай,а поискать слабо?
http://monitor.net.ru/forum/demrad-atron-h24-download-35568.html
Добавлено 29-07-2015 22:00
укажи на этом фото что по ссылке
Добавлено 29-07-2015 22:07
держи :0,1мкф,пришлось поднять
best-tegeran
29-07-2015 23:54
Юра ОГРОМНОЕ СПАСИБО
anatol22
30-07-2015 00:55
best-tegeran, Точного номинала С31 не знаю ( был разломан), но подбором получилось 360 пик.
Нужно смотреть длительность импульса на оптроне OPT7 (С31 , С47 ). Какой номинал С47?
best-tegeran
30-07-2015 09:25
С47 номинала не знаю. С31 у меня коротил. И все таки какая емкость С31?
maxmvn
Гость 195.238.*.*
30-07-2015 10:50
best-tegeran писал:
С47 номинала не знаю...
best-tegeran, замерять НЕ пробовал?.. иногда помогает... подшучивать, дразнить
smd55
30-07-2015 11:05
best-tegeran, Перечитай тему с самого начала и найдешь ответ.Человек мучался распаивал ,дал замер а тебе западло читать.
best-tegeran
30-07-2015 12:11
Ребята еще нашел плохой D28. Какой поставить можно?
best-tegeran
30-07-2015 14:55
Диод заменил. появилось питание на схему ионизации. Надо менять входные резисторы на 10 мом.
maxmvn
Гость 195.238.*.*
30-07-2015 19:21
best-tegeran писал:
... плохой D28. Какой поставить можно?
best-tegeran, шо на нем написано?..
Devorabee писал:
... Ничего не написано. Стекло. miniMELF...
простите, извените на D29 посмотрел...
Devorabee
30-07-2015 22:19
maxmvn, Ничего не написано. Стекло. miniMELF. Плохо что на плате стабилитроны обозначены тоже как диоды - D.
Добавлено 30-07-2015 22:21
best-tegeran, А какой Вы поставили D28?
anatol22
30-07-2015 22:33
D28 скорее стабилитрон.
best-tegeran, сколько вольт питание схемы появилось ? (С46 на 16В).
best-tegeran
31-07-2015 17:00
Появилось 10 вольт
scorpionlion
31-07-2015 17:14
много
anatol22
31-07-2015 17:24
Мало улыбка Должно было быть больше без стабилитрона. А стабилитрон наверное вольт на 6.
Я запускал эту схему с стабилитроном на 12В.
scorpionlion
31-07-2015 18:02
anatol22, и какая была длительность импульсов после оптрона ионизации при таком стабилитроне?
Добавлено 31-07-2015 18:12
anatol22, С31 подбирал после установки стабилитрона на 12В?
best-tegeran
31-07-2015 18:25
Появилось 10.6 вольт. Поставил пока простой диод.А что бывало стояли стабилитроны на 6 вольт. Конденсатор С31 точно на 100 пф. С другими нет никаких импульсов. Как должна меняться длительность или амплитуда при имитации ионизации на выходе оптрона.
best-tegeran
31-07-2015 20:21
Длительность меняется в малых пределах, при имитации ионизации диодом.
anatol22
31-07-2015 21:13
scorpionlion, подбирал С31 , С47. Их номиналы - один был разломан, второй - отсутствовал. При увеличении длительности импульса было уменьшение на несколько вольт напряжения питания, но это на роботу не влияло. По номиналу R124 : лучшим питанием было-бы 6...7В.
best-tegeran, длительность положительного импульса : нет пламени - 5 мС; пламя мах (диод без резистора)- 9 мС.
scorpionlion
31-07-2015 23:05
На новой плате: С31=С47=100pf, D28=4v7
нет пламени - 9мс, есть пламя 11-12 мс (выход оптопары)
anatol22
01-08-2015 09:08
scorpionlion, Пробовал вариант С31=С47=100pf, но у меня из-за другого питания схема не работала во всем диапазоне токов ионизации. Особенно критична к номиналу С31.
Когда параметры известны, то нужно делать как на новой плате. улыбка
best-tegeran
01-08-2015 14:50
Сегодня попробую стабилитрон на 4.7в поставить. Позже озвучу результат.Спасибо ребята.
best-tegeran
03-08-2015 11:12
Включаю плату в сеть без датчиков и другой обвязки. Имитирую ионизацию диодом , мало меняется длительность импульса 9-10мс. Включал стабилитрон на 4,7все равно.В чем может быть причина?
anatol22
03-08-2015 11:47
Соедини заземление платы с нулем. Или есть еще сгоревшие детали.
best-tegeran
03-08-2015 12:23
А вообще можно соединять заземление с нулем? Не бахнет?
maxmvn
Гость 195.238.*.*
03-08-2015 13:02
best-tegeran писал:
А вообще можно соединять заземление с нулем? ...
best-tegeran, можно... Называется "глухо заземленная нейтраль"... При включении СОБЛЮДАТЬ ФАЗИРОВКУ!
best-tegeran
03-08-2015 14:24
Поступил так. Взял и подсоединил на земляной вывод -землю ( заземление). Длительность импульса начала меняться широко 9-13мс. Этого достаточно?
scorpionlion
03-08-2015 20:17
scorpionlion писал:
best-tegeran
04-08-2015 21:30
Ребята сегодня поставил плату на котел, запустилась с пол пинка. ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Demrad Atron ошибка 04
  • Demrad atron 24 ошибка 05
  • Котел Demrad Atron ошибка F05
  • котел Demrad Atron H24 - ошибка F04
  • Demrad Atron H-24 перезапуск
  • Demrad Atron h24 / h28 подключение комнатного термостата
