Demir Dokum_Atron H 24 ошибка F05
Graf_yurij
22-11-2018 00:38
Доброго времени суток.
Проблема следующая : плата на столе, обвязана согласно сервисной инструкции, после подачи запроса на "тепло" запускается насос, турбина, 3-ходовой клапан. Имитирую пресостат, через 5 секунд - ошибка F05.
Проследил цепь до контроллера - все детальки целые.
При замыкании пресостата на 12 выводе контроллера появляется 0,8 вольт. При отсоединённом 12 выводе - 4.8 вольт. Сопротивление между 12 выводом и общим проводом 1,2 кОм.
Зашёл в тупик, прошу помощи в решении проблемы.
Yanshun
22-11-2018 10:11
Доброе утро.
А точно сигнал идет на 36 вывод проца?
Graf_yurij
22-11-2018 19:26
Сильно извиняюсь.
Да, конечно, на 12-й вывод. Не ту точку принял за ключ.
Проверяю дальше на целостность всё подряд.
Вообще-то, когда принесли плату, сбоила при включении F04 (я так понимаю - "ложное пламя").
Заменил стабилитрон D28 (5V) - поехала дальше, но не далеко. Как писал выше - до пресостата.
Yanshun
22-11-2018 21:05
Добрый вечер.
На данную плату в сети есть полная схема.
anatol22
22-11-2018 22:03
Graf_yurij, Прозвони 12выв. в режиме диодной прозвонки. Похоже, он подгорел.
Graf_yurij
22-11-2018 22:08
Добро, буду пробовать.
Cesar
23-11-2018 12:20
Yanshun писал:
Скинь ссылку , чего то не нахожу.
Yanshun
23-11-2018 15:43
Cesar, Добрый день.
Водите в поисковую строку в Google запрос Demrad-Atron-H24-H28
и по картинка сразу найдете ее.
Cesar
23-11-2018 18:48
Yanshun, спасибо , нашел.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Demir Dokum_Atron H 24 ошибка F05
  • Demir Dokum Atron H24 индикация дисплея
  • Demir Dokum Atron H24 Обвязка платы управления
  • Junkers ZWC 28-1 MFK 23 ошибка ЕА
  • Navien Ace 24 ошибка 03
  • Junkers ZW 23 KE 23 ошибка 90
