Demir Dokum Atron H24 индикация дисплея
Devorabee
02-06-2017 11:37
Всем добрый день. Попалась вышеуказаная плата с кодом 0020129297.
Неисправность не все сегменты на дисплее работают и плата в ступоре. Запуска на цикл нет. Ни на что не реагирует. Помогите в ремонте. Кто сталкивался с пожожей ситуацией. По беглому осмотрел на лсд нет драйвера все вроде с ног контроллера. Гаплык контоллеру или можно реанимировать? С дисплеями знаком поверхносно и четкого понимания их работы нет.
24 и 5 Вольт есть. Плата подключена на столе. Спасибо.
Добавлено 02-06-2017 11:45
Фото
Добавлено 02-06-2017 12:19
Контроллер 78F0513
ankorservis
02-06-2017 12:55
проверьте вывод процессора на который приходит сигнал с пресостата, ну очень уж часто по той цепи выходят платы из строя
Devorabee
02-06-2017 13:02
ankorservis, Пока копаю далее. Провел лабораторную. Есть на руках плата отбракованная после грозы типа рабочая но хозяева стреманулись (и правильно сделали) и поставили новую. При подключенни от внешнего блока питания +5В ток потребления приблизительно милиампер 30 и есть шевеление платы - пишет ошибки и светится подсветка дисплея.
Есть обмен по шине дисплея. Схему подключения дисплея нарисовал.
В дохлой ток потребления почти нулевой и ресет контроллера 0,32 В.
ankorservis
02-06-2017 13:09
Devorabee, еще раз говорю. проверьте этот вывод процессора это цепочка где D26 ..... лень сейчас подробнее искать, там обычно близко к короткому появляется и будет вот такой же дефект как у вас.
Devorabee
02-06-2017 13:58
ankorservis, Проверил.Это с прессостата через 22 кОм D26 10 кОм и на 12 пин контроллера. Ничего не нашел. Даже поднял перемычку J4 перед контроллером. Ситуация не изменилась. А вот по ресет рёв в три ручья пин контроллера звонится в одну сторону нормально и в другую тоже типа утечка. Звонил нога ресет в воздухе. Какие соображения?
ankorservis
02-06-2017 14:20
Devorabee, на собранной плате установите прибор на измерение диодов и измерьте С38 в обе стороны, что покажет? улыбка Кстати у вас же две платы, вот и сравните их показания
Devorabee
02-06-2017 14:42
ankorservis, Сравниваю по ресету. Если нет уровня на ресете контроллер не работает имхо.
Добавлено 02-06-2017 14:46
ankorservis, С38 110 нан на неживой плате и 107 нан на живой.
ankorservis писал:
С38 в обе стороны
от перестановки щупов емкость у меня не меняется.
Добавлено 02-06-2017 14:49
Наверное ноге контроллера ресет канька. Какие варианты с ресет. Может чего не доглядел. По моей схеме кондер-резистор и все. рёв в три ручья рёв в три ручья Замешательство
ankorservis
02-06-2017 14:53
Devorabee, да я не про емкость, просто этот конденсатор стоит одним концом на 12 вывод а вторым на массу, вот я и хотел узнать какое сопротивление этого вывода в вашем процессоре, если мне не изменяет память в нормальном виде он "звонится" как диод. а при утечке в обе стороны процессор будет или валиться в ошибку или вообще зависнет. больше ничем помочь из опыта пока не могу улыбка
Devorabee
02-06-2017 14:57
ankorservis,
извини не досмотрел что С38 хотел в режиме пн перехода - в одну сторону 538 при реверсе безконечность (1)
Добавлено 02-06-2017 15:09
ankorservis, А по прессостату эту тему смотрел?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=601218
ankorservis
02-06-2017 17:27
Devorabee писал:
когда у меня были такие платы с такими дефектами этой темы еще небыло улыбка да и не решусь я лепить такое напостоянно, если только для проверки. В аристоне класс подобное делал с ресетом.
Devorabee
03-06-2017 23:29
Я попробовал. Вытянул уровень ресет 5В. Реакции нет. Наверное контроллер капут. Отдал плату.
Всем спасибо за участие, особенно ankorservis,
scorpionlion
05-06-2017 22:53
Была такая плата
Devorabee писал:
...контроллер капут.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Demir Dokum Atron H24 индикация дисплея
  • Demir Dokum Atron H24 Обвязка платы управления
  • Demrad atron 24 ошибка 05
  • Demrad Atron ошибка 04
  • Demrad Atron H-24 перезапуск
  • Котел Demrad Atron ошибка F05
