UT5YG Участник Сообщения: 329
Demir Dokum Atron H24
На плате надписи:
0020129297
Pcb Rev:05
90124199201292997025056077014T5
HW 1.3 SW 1.8
Не могу найти документацию, что бы обвязать плату.
Прошу поделиться, кто может.
Спасибо. |
lavrishin Участник Сообщения: 3122
lavrishin:
Доброго дня.
Спасибо. |
1. В этой плате горел транзистор Q4, под ним, на половину толщины платы, образовалась "дыра".
Как обнаружилось, кто-то, кто ремонтировал эту плату, поставил вместо стабилитрона D28 (5v), диод. Высокое напряжение поперло и все стало вот таким, как ко мне принесли.
У меня возникла такая проблема, смотрите изображение прилагаемого фрагмента платы ниже, анод стабилитрона D28 (5v) соединен с эмиттером транзистора Q16, что четко видно на платы при выпаянном транзисторе Q16, далее печатная дорожка, под ним (от нее только след, дорожки погорели), идет в сторону транзистора Q4, но на прилагаемом фрагменте, из-за того, что плата изображена с впаянными транзисторам, определить, куда она пошла, возможности нет, возможно на эмиттер Q4, а возможно и нет:)
2. Не известна емкость конденсатора С31, при измерении определяется, как 27 пф., во что не верится.
Прошу помощи.
Спасибо. |
Devorabee Участник Сообщения: 827
UT5YG, A D28 - Э Q16 - Э Q4 - C31
Добавлено 05-09-2015 17:20
Я намерял в районе 22 пик, наверное твой живой. |
Devorabee:
Спасибо, обнадежили!
Если у Вас есть такая плата, то очень прошу измерить соединяются ли эмиттеры Q16 и Q4 между собой? |
Юра.Р Участник Сообщения: 65
| UT5YG писал: | Devorabee:
очень прошу измерить соединяются ли эмиттеры Q16 и Q4 между собой? | соединяются |
Спасибо, все прояснилось. |
scorpionlion Участник Сообщения: 1511
С31=С47=100пик
у меня так, если отпаять |
scorpionlion:
Спасибо, понял. Вы не первый так сказали, что 100 пФ.
Беда другая, сделал я плату и сервесант при установке на котел попутал провода заземление и опознавание пламени, ну ясно "бахнуло" так, что одна секция обмотки фильтра в блоке питания сварилась, дорожки погорели и повыходили со строя, я так думаю, семисторы F219 (3шт), но datachet на них найти не могу.
Чем их можно заменить?
(Жаль сервисанта, парень молодой...), надо делать. |
anatol22 Участник Сообщения: 747
Q6... - Там стоят Z3M серии Z01 . |
| UT5YG писал: | | ...Беда другая.... |
У Вас, блин, всегда беда другая возникает при работе через третьи руки...
КупИте внимательного сервисанта... |
anatol22: спасибо, буду искать....
lavrishin:
Да ни денег на сервисанта ни сервесанта внимательного,
знаете как в старое время говорили, не повезет так не повезет и на родной сестре трипер поймаешь  |
| UT5YG писал: | Беда другая, ... "бахнуло" так, что ...
а что сервисант не выжил?
Добавлено 07-09-2015 18:56
он попутал что-то другое, если попутал |
Еще просьба, подскажите какое напряжение
стабилитрона D2 в цепи оптрона OPT2 |
best-tegeran Забанен  Сообщения: 41
Где такие схемы берете, если не секрет? |
