Junkers ZW 23 KE 23 ошибка 90
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
Porter
12-06-2015 22:37
Приветствую.
Есть у меня знакомый, у него Junkers ZW 23 KE 23, а в котле отсутствовала модуляция на ГВС (Всегда валил на максимум, перегревался. тух, остывал, снова зажигался и так по колу).
Я поморозился лезть, и чтобы прикинутся умным, сморознул, что не факт что плата виновата, может клапан подклинивает или еще чего гы-гы
Во тут знакомому захотелось померять напряжения на газовом клапане, притащил осцилограф (!) с работы, забыл о заземлении в проводе осцила и крокодилом куда-то к выходу клапана... рёв в три ручья
Теперь я уже отморозится не смог гы-гы
Junkers ZW 23 KE 23 атмосферник, поляк, морда с круглой кнопкой, плата 45.006.837-001 Rev.1 Белая.
Выгорела одна из двух тонкая дорожка-предохранитель в горячей части, выгорел пред F1, резистор R76, диод D54. Это из явно видного.
Дальше, борясь с разными ошибками было поменяно много вплоть до метода бульдозера:
- Восстановлена дорожка, заменен пред F1, R76 - 47К
- диод D54 заменил на 1N4007 (правомерна ли замена?), оригинала не нашёл нигде недовольство, огорчение
- СМД транзистор, опознал как BC847
- транзистор MPSA44
- все электролиты в горячей части
- все оптроны
- Все три ОУ в горячей части,
- пропаяны несколько возможных кольцевых микротрещин.
Из полного трупа плата ожила, заработал клапан, заработал розжиг, начала видеть пламя. При включении ошибок нету, при запуске как на ГВС так и на отопление поведение одинаково:
Котёл стартует на малом пламени, розжиг отключается, горит 10 - 15 секунд и падает в ошибку 90 (раз в секунду) + сброс аварии (раз в 4 секунды).
По описанию из мануала это ошибка не верного напряжения питания.
Сеть в порядке (230 В), все три обмотки транса в порядке, на электролите 23 В, после моста 11,2 (отвечает номиналам стабилитронов z100 + Z101), на Z102 5,29 В, после параметрического стаба чистые +5 В.
По апппаратной части больше некчему придраться вроде. Разве, читал, что ГВС должен стартовать на макс газе а потом модулировать. Оборванного. пробитого больше не нашёл. Резисторы отвечают номиналам.
По коду ошибки читал похожие темы, у кого транс причиной, у кого прошивка...
Подскажите дальнейший способ поиска причины ошибки. Спасибо.
ALEKS_R
12-06-2015 23:05
Porter писал:
Такого мне в мануале не попадалось Нет
Весьма похоже на неисправность датчика тяги или, в крайнем случае, NTC на подаче отопления.
Porter
12-06-2015 23:35
Сопротивление датчиков в норме, втч датчика тяги (10 кОм при комнатной, при нагреве падает). По факту тяга хорошая. Входные цепи датчиков смотрел - резисторы и транзисторы целы, порты проца имели одинаковое сопротивление. По логике, при КЗв горячей части сенсоры из холодной не могли повредится.
Меж нулём розетки и корпусом котла 2 вольта.
Датчик тяги 45 + 90 вроде. С утра проверю, день сложный, уже голова не варит...
Mait-sth
12-06-2015 23:48
Porter писал:
оптопара "контроль" включение газ клапана проверяй и его цепи....
ALEKS_R
12-06-2015 23:54
Porter, Мануал не тот скурил, он был от ZW23-1 улыбка
В этой версии нет расширенной индикации ошибок недовольство, огорчение
maxmvn
Гость 195.238.*.*
13-06-2015 02:16
Porter писал:
... По описанию из мануала это ошибка не верного напряжения питания ...
Porter, для котла Euroline HRD ZW23-1 AE/KE...
Porter писал:
... Junkers ZW 23 KE 23 ... падает в ошибку 90 (раз в секунду) + сброс аварии (раз в 4 секунды) ...
Porter, так пишет "букварь"... Какой ТОЧНО котел?..
Cesar
13-06-2015 10:07
jvolfss писал:
Porter, Эту плату можешь без ЕЕПРОМки запускать. Индикации контроля пламени не будет и настройки не сохряняет,как и ошибки.
Porter писал:
Что мне даст запуск без епромки?
Porter
13-06-2015 10:13
ALEKS_R, maxmvn, марка котла указана верно (списывал с наклейки на корпусе котла). О различии расшифровок разных модификаций не в курсе был...
У меня КЕ (атмосферник, перемычка стоит), контороль тяги терморезистором.
Выше писал, что терморезистор имеет 10 кОм при комнатной, при нагревании падает. Это норма?
Входные цепи (резистор, транзистор, вход проца) подозрений не вызывают, по замерам равны соседним аналогичным цепям.
Проверю повторно, более подробно, на днях отпишусь.
jvolfss
Молодой дед
13-06-2015 11:30
Cesar писал:
jvolfss писал:
Porter писал:
Исключите неисправность еепромки или прошивки!
maxmvn
Гость 195.238.*.*
13-06-2015 17:41
Porter, замени EEPROM на любую подходящую...
Ярошевский Андрей
13-06-2015 21:27
maxmvn писал:
зачем?
maxmvn
Гость 195.238.*.*
13-06-2015 22:05
Ярошевский Андрей,
jvolfss писал:
Не всегда есть нужная... Для проверки не важно... Главное исправная...
Porter
13-06-2015 22:30
jvolfss, maxmvn, я не в теме...
После установки чистой еепромки, что я должен увидеть и как трактовать результат?
Может, есть смысл залить проверенный дамп или слить свой и выложить для анализа - сравнения?
maxmvn
Гость 195.238.*.*
13-06-2015 22:36
Porter писал:
... я не в теме...
После установки чистой еепромки, что я должен увидеть и как трактовать результат?..
Porter, поставь исправную, чистую EEPROM... Объвяжи плату... Включи... Аппарат сам все пропишит... Родную НЕ перепрошивай...
Porter писал:
... дамп ... выложить для анализа - сравнения?
Porter, выложи... гляну...
Ярошевский Андрей
14-06-2015 00:22
Да не нужна там "память" при проверке! просто сдуйте её с платы.
если проблема не в памяти, то ошибка и так проявится, а вот , если ошибка пропадет, тогда воюйте с EEPROM!
lavrishin
14-06-2015 11:03
Porter,
ALEKS_R писал:
Мануал не тот скурил....
Однозначно. стопудово И работать он должен даже при удаленной EEPROM.
jvolfss
Молодой дед
14-06-2015 18:25
так может и плата обвязана не по тому мануалу?
Porter
14-06-2015 18:36
Поставил новую, чистую еепромину, позже или завтра будет результат.
jvolfss, котёл не далеко и по дороге почти. Пока катаем плату гы-гы
jvolfss
Молодой дед
14-06-2015 19:40
Porter, Оригинальный подход к ремонту.
Не проще ли обвязать на столе и проверить?
Хотя у Богатых, бывают свои причуды)))
Porter
14-06-2015 20:03
Я не занимаюсь котлами, миня заставили улыбка Вот, если манипуляции с еепромкой не помогут - поеду за лампочками и буду задавать еще больше глупых вопросов...
Да, да, я знаю... Но ближайший толковый мастер в Золочеве и очередь только на посмотреть более месяца...
С чистой еепромкой сразу заработал насос и упал в ошибку 60. После ресета работает как с родной еепромкой - 10 секунд на малом огне как на отопление так и на ГВС и в 90.
Буду повторно изучать терморезисторы, их цепи и обвязку...
Читал, что на столе есть нюансы с имитацией газового клапана.
Одни пишут резисторами, другие лампами малой мощности. Третие - две лампы последовательно. Как правильно? Что отслеживает схема? Напряжение или ток на газовом клапане?
Имитация пламени диодом?
Ярошевский Андрей
14-06-2015 23:31
Porter, хочешь? замолвлю словечко и золочевский дед глянет плату без очереди гы-гы
habitat
15-06-2015 15:56
Porter!
Cоветую купить приборчики для определения ошибок и лечения плат
http://www.regulator.ck.ua/files/diagnostic.htm
smd55
15-06-2015 16:51
habitat, И что если он есть ,куда его совать? Нет ,приборчик такой иметь хорошо ,но не в тему.
Konstantin_18
15-06-2015 18:31
в 23КЕ ( БЕЗ -1) его действительно не подключишь...
scorpionlion
15-06-2015 21:33
Porter писал:
Я не занимаюсь котлами, миня заставили улыбка ... Но ближайший толковый мастер в Золочеве и очередь только на посмотреть более месяца...
Львов - это ж совсем рядом, Новая почта за сутки доставит в любой областной центр
Victor2909
16-06-2015 13:54
Со Львова не только в Золочев бегают маршрутки , но и в Дрогобыч и в Сокаль не надо новой почты. голливудская улыбка
Porter
17-06-2015 09:37
Повторно перепроверил терморезисторы. Номиналы около 12 кОм, при нагреве сопротивление падает. сигналы на плату приходят. Транзисторы и обвязка целы. Мимо...
Учитывая. как плату сожгли, думаю, стоит продолжать искать проблему в горячей части.
Осталось перетрясти реле более детально и весь СМД монтаж рёв в три ручья
На борту СМД в СОТ-23:
1FP - BC847B транзистор
A6P - BAS16 диод
Y4P - BZX84-C15 стабилитрон 15В
A7W - BAV99 двойной диод
Z3P - BZX84-C5V6 стабилитрон 5,6В
Верно ли их опознал?
maxmvn
Гость 195.238.*.*
17-06-2015 16:16
Porter писал:
A6P - BAS16 диод
Porter, верно...
scorpionlion
17-06-2015 19:50
Porter писал:
...думаю, стоит продолжать искать проблему в горячей части.
если так, то померяй напряжение между N и выв.4 U105. Должно быть 15 вольт.
Porter
17-06-2015 20:32
scorpionlion, есть 15,2 В. Детали купил, иду бульдозером...
ALEKS_R
17-06-2015 23:03
Porter, Там еще есть A1 - BAW56.
Porter
18-06-2015 10:49
ALEKS_R, Да. вы правы! Нашел такой в снятых злость
Теперь остро стоит вопрос где именно он стоял рёв в три ручья
Я вместо него BC847B влепил, по ходу недовольство, огорчение Вот это называется "проебал"...
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Junkers ZW 23 KE 23 ошибка 90 На страницу 1, 2  След.
  • котел Junkers Ceraclas Junkers ZW24-2 DH ошибка С6
  • Junkers ZWR 18-3 AE ошибка Fb
  • Junkers ZWC 28-1 MFK 23 ошибка ЕА
  • Junkers ZWR 18-4 KE 21 B ошибка F5
  • Junkers ZWR 18-3 KE ошибка d8
