columbus Участник Сообщения: 34
DELL Alienware 17" PO1E не включается
привет всем, нужна схема, чтоюы разобратся , что и откуда там идет, кирпич полный , никаких признаков жизни не подает. Шас буду вскрывать
Вскрытие показало что 19 в с блока питания заходит на плату , на входе стоят 4 ключа 4835
PO1 , Po2 , Po5, Po6 . на Po2 и Po6 на ногах 1 2 3 4 есть 19 в ,на других нет ничего.
Charger MAX 8731AETI ACIN pin 2 отсутствует что делать ? |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3995
remontnik Новичок Сообщения: 17
питание на кнопке включения есть ? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7558
| remontnik писал: | | питание на кнопке включения есть ? |
Читал внимательно? - ACIN pin 2 отсутствует
К чему этот тупой вопрос после этого? |
cхему скачал , буду разбираться она это или нет, может что то и похожее , но все равно спасибо за это |
схему сравнил с бортом, не совпадают номера позиций;
так напримет у меня разьем для блока питания назывется С602 а на этой схеме CN52, но похоже немного |
_Suhov_ Участник Сообщения: 929
я на плате виду только вот такое
AB440
PCB DELH 41-AB4400-A00G
PWA DELH 40GAB4400-A |
cхемку нашел буду смотреть что и как
хотел ее сюда прицепить но не вижу как |
нашел как прицепить но тут только 500 кб можно прицепить |
| columbus писал: | | нашел как прицепить но тут только 500 кб можно прицепить | Выше ссылка на местный файлообменник. Чем не устраивает? |
о каком обменнике идет речь ? |
SanAlex Мастер Сообщения: 4335
columbus, На ссылку нажать сложно? Речь идет о хранилище файлов "МОНИТОРА" |
ну почему сложно, я нажал, но не вижу там раздела про ноутбуки
Добавлено 09-02-2016 00:03
Схемы
Схемы и Service Manual на аппаратуру
Подразделы: Tv, Monitors, Video, Audio, Telephone, Сотовые телефоны, CD & DVD, Бытовая техника, SAT-ресиверы, Видеокамеры, Цифровые фотоаппараты, прочее,
Добавлено 09-02-2016 00:15
но вернемся к нашим барашкам, и так схема есть начал смотреть что и откуда идет ,
и так 1 напруга 19 в идет с Jack CN601 на ключи PQ6 PQ2 стоят они в параллель 'это напруга DC_ IN
с ног 5 6 7 8 ключей должно выходить 19 В +DC_IN_SS а его нет , я думал мож ключи барахлят, сдул проверил , все чисто работаю ключи как и положенно , вопрос , почему нет напруги ???
1 мысля была коротит что то по выходу , мерю сопротивление относительно корпуса и вижу 7,8 Ком |
так стоит же оригинал
правда я не мерил его, дает ли он свой ID
Но думаю что он рабочий |
| columbus писал: | так стоит же оригинал
Но думаю что он рабочий | Во время подключения питателя, по центральному контакту должна проскочить пачка импульсов. Вообще ремонт невключающихся Деллов начинаю с центрального пина, привычка со старых времен. Если там низкое сопротивление относительно массы, то сразу все ясно - замена мульта как правило. |
я же уже писал что на них
Добавлено 09-02-2016 15:02
а на выходах 0 |
я немного поэксперементировал с ним , снял один клчюч PQ6 и поднял ножку 4 у другого PQ2
напруга ны выходе ключей
появилась , замерил PQ602 TPDET_ ACOFF на 5 пин
1,58 в поэтому и запираются ключи
а приходит эта напруга с мултика 104 ноги
и что делать ? Менять мульт ?
нашел интересную вешь, отстутствует на плате
резистор R32 , это что просто перемычка :? кто подскажет ? |
| columbus писал: | я немного поэксперементировал с ним , снял один клчюч PQ6 и поднял ножку 4 у другого PQ2
резистор R32 , это что просто перемычка :? кто подскажет ? | Это по сути не резистор, контактная площадка для контроля питания проца, туда вроде еще рано лезть, сначала мать должна стартануть, а потом там что-то появится. |
нет это не площадка а место как под резистор , такой же рядом стоит R29 ,
я кинул туда перемычку и ключи завелись, появилась напруга на выходе ключей
меряю на Charger на 2 ноге 2,2 в DC IN 19 на 13 3,3 в тоесть вроде начал оживать ,
пойдем дальше , надо промерить дежурку
а тут картина совсем не веселая
нет 35 в SKIP
вместо 3,3 В на ножках 25 26 27 есть 9, 12 и 5 какие отсюда выводы ? |
