bagdades Новичок Сообщения: 9
Нет напряжения на кнопке включения ,прозвонку сделал до платы,шлейф цел.Выяснилось ,что при нажатии на корпус ноута, иногда кнопка включения срабатывает.Не подскажете куда заходит кнопка включения. |
Трям Мастер Сообщения: 585
В данном случае не важно.. ессли ноутбук реагирует на механическое воздействие, то пропаивать его надо весь.. |
Когда ноут всеже включится ,то работает без проблем. Мне кажется ,лучше восстановить пути кнопки включения .Инфракрасной паяльной станции в наличии не имеется. |
Кнопка идет на мультиконтроллер.. |
Art20 Участник Сообщения: 316
Мультиконтроллер пропаять и феном можно, а если ЮГ то ...
Когда не вкл какие светодиоды светятся? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
Вот феном ничего пропаивать не нужно. Всё что с ножками паяльником и с флюсом, а остальное на нормальной станции. |
Пропаял мультиконтроллер , без изменений. Хотелось бы копнуть поглубже и отследить путь кнопки включения , тогда реально можно будет найти причину. |
Artur Участник Сообщения: 714
Следов удара не видно . Клиент тоже отрицает падение. Да и состояние ноутбука отличное. |
| CYB писал: | | Вот феном ничего пропаивать не нужно. Всё что с ножками паяльником и с флюсом, а остальное на нормальной станции. |
Кто как учился, я лет 5 феном паяю и быстрее и аккуратнее получается.
ОФФТОП: Солдат бери лом и подметай плац. "Так метлой удобней "
Мне не важно как удобней, важно что за...бался.  |
| bagdades писал: | | Пропаял мультиконтроллер , без изменений. Хотелось бы копнуть поглубже и отследить путь кнопки включения , тогда реально можно будет найти причину. |
А тестером прозвонить да какой ножки мульта идёт кнопка ?? |
Вблизи конектора шлейфа еще звонится , дальше нету. Обрыв ведь. |
Это что за Делл ?? не по модели, а по названию.. |
Jocker Участник Сообщения: 94
Поменяйте уже шлейф.
Или в край киньте кнопку проводом от платки включения до матплаты. |
| Jocker писал: | Поменяйте уже шлейф.
Или в край киньте кнопку проводом от платки включения до матплаты. | Вблизи конектора шлейфа звонится . |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5050
| bagdades писал: | | Вблизи конектора шлейфа звонится . | А до 95 вывода мульта, нога притянута через RN60 (сборка 2*10K) к +3.3v ? |
