chorny Новичок Сообщения: 8
доброго времени суток, я начинающий, пытаюсь вникнуть, помогите по возможности.
платформа LA-3071p - совсем не реагирует на кнопку пуска.
на матери 19в есть, на пуске 3 в есть.
отсутствие дежурок, мульт tps51120 не греется, с виду без дефектов, рядом ключи так же с виду норм. осцелографа к сожалению пока нет, сопротивление на ножках не маленькое, на 22- 19в есть, на 21- 5в (ALW) есть, на 12 и 29 ничего нет. снял технологические перемычки возле дросселей 5 и 3.3 - померял, нет особой нагрузки. принцип работы этого мульта смутно понимаю. что можете посоветовать посмотреть? без осцилографа никак? удачное описание пошагового поиска смотрел в шапке для начин., но там другой мульт да и схема смазана.
mult.rar 455,71 КБ Скачано: 65 раз(а)
_Suhov_ Участник Сообщения: 931
51120 не мульт, а дежурка. Для того, что бы она запустилась- на ней должно быть питание и разрешающие сигналы на 12-й и 29-й ногах, но сначала 51120 должна выдать Vreg 3.3 и Vreg5, 5 вольт на 21-й ноге есть, а как на счет 3,3 на 10-й? LDO должно быть в любом случае |
понял, значит не мультиконтроллер а дежурный шим,к сожелению на 10 ноге ничего нет, и короткого нет, ну судя по схеме там и не должно быть 3.3, может на 19 ноге? там есть 3.3." LDO должно быть, "-если бы я еще знал где оно должно быть и что это такое . |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4016
chorny, мультов там 2 от SMSC, мрут..
Charger мрёт на "раз" (но вроде не тот случай), потом юг..
Судя по | chorny писал: | | мульт tps51120 | - может, лучше к Мастеру, а..? |
у меня первое сообщение, не удивительно что дежурный назвал мультом, есть схема, есть замеры, новичков с ноги футболить не мудрено. прошу просто подсказать куда копать и как заводится дежурка в этой схеме. повторюсь, на ножках 22-19в, 21-5в, 19-3.3в, чип и ключи холодные, джамперы распаяны. через микроскоп смотрел- ничего подозрительного. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7566
chorny, Тогда матчасть учить. Дежурка во всех буках в принципе делается одинаково. А тыкать носом - померь это, померь это здесь, как и на ноутбук1, никто не будет. Хрень типа ДЕЛЛ ппопался в первый раз, нести не надо. По запросу и так ясно, что ноутбук в принципе попался первый раз. Если нужен бук - к мастеру, а если покопаться в нем - это твои проблемы. |
понял. бук не нужен, слабый он, да и винта на него 1.8 нет. как раз тот случай для покопаться. перед тем как ко мне попасть был он в мастера... пролежал там полгода. ну да ладно. понял.нужно курить мат. часть . общая картина - дежурный шим не дает +5, +3.3, и +15, но дает +5 ALW и +3.3 RTS_LDO. связан с двумя мультами и чаржером на MAX8731. нужно смотреть EN1, EN2 на вход SUS_ON. |
Dimon_S Участник Сообщения: 306
chorny, Дежурка заводится с мульта. Смотри сигналы ЕН на дежурке, дальше мульт, биос. |
немного прояснил, энейбл1,2 без жизни они должны приходить через логику с MEC5004, по ходу в нем проблема. сам мульт как мог умереть. бук выключили а утром тупо не включился. отложил пока. нужно еще курить мат часть. всем спасибо. |
последний вопрос, немогу понять как как мульт считывает прошивку с u50 , ведь она запитана 3.3v_sus от заведенной мультом дежурки а не 3.3v_alw как сам MEC5004. идет пошагово? сразу разрешение на дежурку а потом считывание программы? но алгоритм задает программа которая в флехе обесточена так как нет дежурки. запутался. |
проблема с max8731, не дает acok, сопротивление на корпус 84 Om. пока не менял. еще вначале модер предупредил что шим зарядки мрет на раз... |
И ещё этому модеру интересно, "мульт температур" - это что?
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=134527
| Цитата: | compal LA-3071P.
изначально не было дежурок, на кнопке 3в, но реакции никакой. на шим дежурки неприходил энейбл с мульта, мульт не заводился так как ACOK не давал шим зарядки.
линия ACOK звонилась на корпус ~80 Om. методом исклечения нашел. садит мульт контроля температур. разорвал к его ноге. от кнопки включается, загораются иникаторы, появляются дежурные, через 3-4 секунды выключается, но это уже прогресс. собственно вопрос в следующем. мульт температур менять однозначно и еще копать обвязку? EMC4000 | EMC поменять..
Не совсем тот бук, с которого начинать обучение стоит.
Всё общение между мультами и EMC при включении по цифре происходит, и самый простой способ - тупо поменять чип
Мне больше на 8731 везло, потом мульты..
128-й вывод U48 не в коротком? |
Sergej, уже нет, да эта шина ACOK там было 80 Ом и садил эту линию EMC4000_QFN40 на 4 ноге . мульт зовется FAN & Thermal Sensor, ну я его для себя обозначил как мульт контроля температур, даташит пока не нашел. находится визуально под радиатором между югом и камнем. как то так, спс за контроль темы. |
| chorny писал: | | я его для себя обозначил как мульт контроля температур, | Полезнее было бы не новые названия для уже имеющихся ИС придумывать, а больше информации о позиционниках писать... |
