vad_0632 Новичок Сообщения: 5
Привет всем.
собственно прибыл ко мне в состоянии
"была грязная клавиатура, аккуратно, под душем помыла - не включается зараза.. наверное внутри вода... или виндовс переустановить надо...."
думал шутка.. ан нет..
следов воды не много..
в основном пострадал угол возле разьема питания, больше следов воды нигде нет.. (аккуратно мыла! )
с другой стороны платы следов воды нет.
в углу, в схеме "опознавалки блока питания" заменено сопротивленице.. остальные элементы в порядке. (спасибо форуму за схемку машинки)
такс, значит, что сделано еще.
погорел ключь PQ28 (+1.2в)
заменен.
выгорела емкость PC94
горела так... что прогорела плата под ней.. и между слоями стало коротко.. куда то, по внутреннему слою.. пришло 19в от БП....
почему емка выгорела - вообще не ясно, просто брак наверное.. стоит по входу, по питанию..
все почистил.. все поправил емкость заменил
теперь симптомы такие..
подключаем питание (акк или БП) - он диодами мырг.. и все..
на кнопку повер не реагирует..
на кнопке 0.5в (мало!)
батарейка rtc в порядке..
подал +3в через 15ком (прям с батарейки часов) на ногу кнопки вкл. (там стало ~2.8)
все включается.. на кнопку реагирует адекватно, все работает.. загружается... в общем все в полном порядке..
кроме того что винда не видит батарею... тоесть всегда в трее нарисована вилка - и говорит что работает от сети... даже если работает от аккумулятора... но это может глюк винды
акк заряжает, биос не ругается на него(а должен? если мама не опознала батаеку )
хотя отключается при низком уровне заряда.. предупреждает ... типа . замените батарею... и тд..
После того как включился, можно убрать мой резистор.. в этом случае на кнопке повер напряжение болтается от 0.9 до 1.9в...
болтается в прямом смысле! тоесть на месте не стоит..
а иногда проваливается до 0.5 -0.4 и бук вырубается (думает что кнопку нажали)
иногда, во включенном состоянии, на кнопке все же появляется 3в.. и в этом случае держится стабильно... но не долго.. 1-2 мин.. потом опять пляшет.
обвязку и подтяжку кнопки проверил. все на месте..
воды в кнопке нет..
на резисторе R563 (подтяжка кнопки, 100ком) +3в есть..
я в непонятках.
посоветуйте чтонить?
и еще один вопрос.. не могу на плате найти U37? где она расположена? это стабилизатор +3.3 для часиков, от него и подтяжка кнопи запитана..
напряжение +5 занижено немного.. 4.85...
остальные напряжения в норме
машинка работает уже сутки с резистором. на кнопке. тесты крутит.
сорри, длинно получилось.. спасибо что прочли...
помогите поднять машинку.. вроде уже почти ожила.. |
народ, не уж то редчайший случай?
выяснил что напругу на кнопке вкл. садит EMC4000 что она там делает кроме управления вентилятором?
можно отключить ее от кнопки ?
мульт в порядке .. с отключеной EMC все вкл-выкл.. и напряжение кнопки на месте.. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7559
А чего от нас-то хочешь? Или есть сомнения по поводу замены ЕМС4000? |
Art20 Участник Сообщения: 316
Вот кусок схемы
EMC4000.gif 92,01 КБ Скачано: 340 раз(а)
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4003
Art20, она и в обменнике лежит )) да и TC вроде по схеме работает..
vad_0632, есть сомнения, ну а тут скорее уверенность в том, что микра дохлая - менять надо |
сомнения есть.. нету emc4000 ))
давно перекинул бы..
я не погу понять какая у нее функция относительно кнопки вкл...
питанием управляет мульт... и только мульт..
я так понимаю на emc реализована тепловая защита ..
и в случае какого фаулта она должна подергать кнопку вкл... в сторону выключения машинки?
так ли это?
если так то вполне возможно что датчики ее не правиль информируют..
хотя вентилятор работает штатно.. разгоняется когда надо.. и останавливается вовремя..
работаю по схеме конечно.. |
| vad_0632 писал: | сомнения есть.. нету emc4000 ))
я не погу понять какая у нее функция относительно кнопки вкл... |
Thermal protection
Tо ли пришибло ее от неожиданности в душе, то ли пора скопытиться прошла...
если получится Pin 38 EMC отключить-пробуй, убедишься если 3.3v на кнопке поднимутся, нет - просто меняй..
http://www.google.com/search?q=emc4000&hl=de&client=firefox-a& ... |
да я отключал 38 пин.. все работает.. и без него... и на кнопке все ок..
а вот заменить нечем.
ладно, буду заказывать.. |
