Dell 500 mod:pp29L Не включается
Брат
27-09-2010 10:54
Светодиоды ни один не загораются. На кнопке включения напряжения нет. На MAX8731 Vdd(11нога) 3 вольта. На полевых транзисторах U47,U48 и резисторе R229 (1ом) есть 19вольт.
Подскажите какая микросхема выдаёт дежурное питание.
На плате есть: LFE8423,ISL6262,AHCT125,K201,TPS1120,TPA6040A,
K193,K216,51117,STAC9228x5
Sergej
28-09-2010 00:52
По моим записЬкам придраться к TPS51120 (U56) стOит, +5V_ALWP +3.3V_ALWP она рождает, ну и мульт WPC8763 (или что-то подобное) обследовать не повредит
  i1525.pdf  195,86 КБ  Скачано: 828 раз(а)
Брат
28-09-2010 07:02
Спасибо,Sergei,даташит на 51120 скачал, но временно отложил бук из-за срочной работы.
Брат
14-10-2010 04:28
Сегодня начал разбираться дальше и сразу в тупик. На входе 22 микр 51120 напряжение входное есть(19в), а на входах EN1(29) EN2(12) нету ничего (0в). Наверно поэтому с выходов 14,16,25,27 ничего нет. Скажите где искать эти EN1/EN2 ?
В предыдущем посте про DELL увидел ссылку,скачал свою схему,спасибо vakan.service !
Леопольд
14-10-2010 09:11
Вверху слева в схеме формата PDF жми на бинокль, в строку поиска введи EN1 и жми поиск. Выдаст все страницы, где встречается это слово.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Dell 500 mod:pp29L Не включается
  • dell pp29l не включается
  • DEll PP29L не запускается
  • Dell PP29L .Нет подсветки
  • Dell pp29l нет признаков жизни
  • DELL PP29L inspiron 1525 ищу прошивку 25X16AVSIG
