[ Тема закрыта ] DAEWOO KR21S7 не выходит из ДР
evgen131
Гость 95.37.*.*
13-12-2009 23:32
Состав : LA76968 24C32 LA7848 STR-W6754 LA42102 TAEM-G605D
Здравствуйте.Телевизор DAEWOO KR21S7
шасси CM- 801S (схема http://www.filehoster.ru/files/eb4142 ) пришел с выгоревшим БП
(а именно: f801,I801,I802,I803,R805,R806,C807,D809).После замены неисправных деталей телевизор в ДР выдает напряжения 125(133в);40в(46в);12,5в(13в);5в=ДР.
Светодиод DE01 горит (красн).При подаче команды на включение(с пульта или с кнопок) диод моргает 3 раза и гаснет (как и должно быть) , но ни изображения , ни звука нет.Если теперь подавать команды с пульта , то диод подмаргивает синхронно нажатиям на кнопки(тоже как и должно быть при включенном тв).
На БП напряжения не меняются .Сигнал POWER S/W 30-я нога
проца 0вольт и не меняется .Транзисторы Q803,Q801 исправны , как
и все остальные элементы БП.
На 21 ноге 0v до и после(ON/ST-BY).
Q101,Q104 в норме,как и их обвязка.
Память менял.
Сам грешу на проц , но хочу предварительно
проконсультироваться.Спасибо заранее.
РАФАЕЛЬ
14-12-2009 00:05
Проверь питание на 19 н,35н.
MASTER+
14-12-2009 00:23
evgen131 писал:
Пройдись по шинам. Оцени тюнер.
Эфир
14-12-2009 00:44
evgen131 писал:
В Др должно быть +98в. В Рр +138в. Данные с рабочего тв (DTA-21S7M - как в твоей схеме).
И схема этого шасси есть в файлообменнике.
14-12-2009 05:19
evgen131, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206273 - и по ссылкам там!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO KR21S7 не выходит из ДР
  • Daewoo KR21S7 (Ch. CM801S) не выходит из StBy
  • Daewoo KR21S7 кадровая кипит
  • Daewoo KR21S7 Не настраивается на каналы не работает AV
  • Daewoo KR21S7, коррекция E/W уходит через 20 сек.
  • DAEWOO KR21S7 шасси СМ801S вылетает кадровая
