555 Участник Сообщения: 152
Состав : проц DW769681M2-AB1.кадр. LA7848, тдкс bsc25-0217e. str-w6754
вылетела кадровая проверил всю обвязку кадровой. Питание на нее приходит 36 в. по схеме написано 27 в. опять же с ТДКС на D303 36 в. по схеме. с БП на строчник 130 в.поменял микруху запустил работает греется но не сильно. отработал ТВ один час вылетела микруха. повторно проверил всю обвязку поставил новую кадровую ТВ отработал день. выключил утром включил через 30 мин с микросхемы вылетел кусок (с предыдущих микрух тоже при сгорании куски вылетали) |
andyoak2 Участник Сообщения: 1562
Микросхема имеет в составе выходной каскад EW коррекции . Диодный модулятор смотрел ? |
Angei Предупреждений: 1 Сообщения: 604
катушки кадровые проверь, было у меня в ДЭО такое |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11021
555, проверь накал кинескопа.
Как работает EW? Проверял? |
С напругой у него норма ,в мануале указано +В 123/133 вольта ,133 вольта с кинескопом 21 (номинал резистора R812 в цепи регулировки напряжения БП) |
Oleg wert77 Предупреждений: 1 Сообщения: 5
Проверь кондер C309(470/50)и диод D303 .Напруга недолжна быть больше 28V. |
| Oleg wert77 писал: | | Напруга недолжна быть больше 28V. |
Oleg wert77, ты мануал внимательно смотрел ?
| andyoak2 писал: | | ,в мануале указано +В 123/133 вольта ,133 вольта с кинескопом 21 |
По шиту на LA7848 рекомендованное напряжение питания = 30 вольт ,максимально допустимое =45вольт,так что не от завышенного питания она горит.
И если было бы 27 вольт в цепи питания кадровой ,то вольтаж конденсатора С309 выбрали бы 35 вольт ,а в схеме он на 50 вольт |
nsn Предупреждений: 1 Сообщения: 1291
| 555 писал: | | вылетела кадровая проверил всю обвязку кадровой. Питание на нее приходит 36 в. по схеме написано 27 в. |
А что на 3 ноге и как себя чувствует С303? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| 555 писал: | | отработал ТВ один час вылетела микруха | - в Энциклопедии посмотри темы по КР "возбуд" ... Просто ЗАМЕНИТЬ все цепи, определяющие ЭТО! |
в схемах с разными кадровыми микросхемами питание на с309 разное на la7848 36 в. на la78040 27в. с303 сменил . на 10 ножке 9,5 в. |
stephan Предупреждений: 2 Сообщения: 18
555, Попробуй от автономного запитать, лучше даже, если для начала на пониженной напруге и погонять. Если будешь гонять на пониженном, сравнивай картинку (растр), каой был вначале прогонки и по прошествию времени.
Добавлено 05-10-2010 16:46
555, обрати внимание на сообщение | Oleg wert77 писал: | | Проверь кондер C309(470/50)и диод D303 | - сверху обратнй ход не виднеется ? |
заменил с303, с309, D301. D306 проверил D410,D411, C409 подключил генератор "седчатое поле" включил ТВ на первых минутах работы с левой стороны растра небольшие подушко образное искажение радиатор холодный затем искажение постепенно исчезает ТВ работает целый день радиатор горячий но рука держит . пока работает погоняю дальше |
прошло два дня пока работает . жалко микруху но завтро попробую по очередно родные запчасти ставить |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 2307
| 555 писал: | | с левой стороны растра небольшие подушко образное искажение радиатор холодный затем искажение постепенно исчезает |
подушка не из за кадровой - это вторая неисправность...
| 555 писал: | | жалко микруху но завтро попробую по очередно родные запчасти ставить |
- смысл из за двух диодов и двух ёмкостей палить микросхему ? о токовой проверке слышал? если не выбросил радиоэлементы - те что снимал проверь, хотя возможно при периодическом обрыве не всегда и покажет...
MASTER+, - кстати о накале к-па по подробней можешь? Посвяти - каким макаром он влияние оказывает на кадровую? |
| Vladislav_ писал: | | каким макаром он влияние оказывает на кадровую? | Vladislav_, ты тему внимательно читал ? Была неясность с напряжением питания кадровой развертки..
| 555 писал: | | Питание на нее приходит 36 в. по схеме написано 27 в. |
По какому эталонному напряжению можно выяснить правильность установки +В ,соответственно вторичных
напряжений с FBT , когда часто в схемах их значение не указано ? |
Vladislav_, прочти andyoak2.
Напряжения на вторичные обмотках ТДКС зависят от +В. |
можно выяснить по напруге на видео уселители 180 в.
ТВ работает |
| 555 писал: | | можно выяснить по напруге на видео уселители 180 в. |
555 - ни в коем случае. Напряжение на ВУ различны в моделях ТВ и часто не совпадает со схемой. |
MASTER+, сори , по невнимательности задал вопрос.... |
