Daewoo KR21S7 кадровая кипит
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
Sila
02-11-2010 15:40
Состав : Состав-кадровая LA7848,проц-LA76968 и 6YR5 LV1116N.БП-strw675?-плохо в
Шасси СM801S.кадровая LA7848 .Поступил с гориз.полосой-микра сдохла.Сразу меняю все литы7штук,стабилитрон,диоды,Лашку.Включил-радость -Ок!Пол-часа и до радиатора не дотронуться,даже вверху(а он немаленький)не удержать.Воняет текстолит,темное пятно под Лашкой и резиками коррекцииR18-19(целые).Напруга питания+36В(норма),В сервисе EWрегулирую,т.е.работает.Ла7848менял с другой партии-тож самое.ОС не найти потому и не снимал смотреть.Что ышо??? Напр+36В пробовал понижать-не помогло.По EWкорр.менял кондёры.Хоть вентиллятор ставь.И заводская микра сдохла от перегрева-по плате видно...темная
Добавлено 02-11-2010 16:42
эпюра на ОС кадровой
MASTER+
02-11-2010 15:47
Sila, темы не плоди, вредно.
Как размеры и осцилограммы при разгоне нагрева?
Sila
02-11-2010 15:51
ОЙ!!! -Апсолютно не как не влияет-все просто красиво,мож нагрев необходим аппарату?:-(
MASTER+
02-11-2010 15:55
Sila писал:
Скорее радиатор меньше необходимого.
Встречал схожее, перегрев и периодический пробой мс кадровой. Конечно виновата ОСа, при нормальных размерах на протяжении нагрева. Менять ОСу не стоит.
Пасту КТП обязательно.
02-11-2010 16:24
"возбуд"?! улыбка
Sila
02-11-2010 16:26
понял снимаю...
Добавлено 02-11-2010 17:46
Клея под ОС нет ваще,пошевелил крайние витки,понюхал-всё ништяк...Радиатор кстати неслабый 4*10см и рёбра ещё!
Добавлено 02-11-2010 17:47
кстати разработчики зачем такой радиатор впихнули?Я чесно большего этого в телеках не видел...
goga_tv
02-11-2010 17:06
KRAB писал:
"возбуд"?!
Судя по осцилограмме - нет. Встречал в филипсах , если с разборки ставлю - работает , греясь. Если покупную - вылетает. Вот такие дела. Радиатор увеличить , или питающим поигратся , до минимума довести (следя за картинкой) , тоже должно нагрев уменьшить.
MASTER+
02-11-2010 17:10
Sila писал:
понял снимаю..
Sila - и кто тебе сказал снимать? улыбка
Данная индуктивность КК заложена на заводе.
02-11-2010 17:14
goga_tv писал:
- пусть яркость уменьшит ... голливудская улыбка Ну а про "брак" - и обсуждать нет смысла ...
goga_tv писал:
питающим поигратся
- есть смысл - в противофазе на ТДКС намотав ...
goga_tv
02-11-2010 18:08
KRAB писал:
я не правильно выразился, микросхема (покупная) работает на протяжении недели - двух (в других ТВ вообще без проблем), а потом летальный исход недовольство, огорчение - вот такие дела. (конечно, брак в своем роде, но других не продают.).
maraba
02-11-2010 18:14
Проверь тщательно всю обвязку кадровой и по цепи ОС КК
BWG
02-11-2010 20:14
Во раздули тему то... а дефект тьфу. И всё из-за электролита 10,0-33,0Мкф(250-350В) возле ТДКСа.
andyoak2
02-11-2010 20:20
BWG писал:
BWG, ты про бустерный конденсатор ? Так его здесь нет и никогда не было.
lutskugel
02-11-2010 20:21
Были случаи лажовых микрух, даже с разных партий. Я как-то раз около недели бился с каким-то панасоником (кстати там тоже радиатор немаленький. Потом надоело, я на микру повесил кулер с радиатором от IBM 486. Назад не вернули, уж год как прошёл. С К.Р. много всякой фигни бывает. И как ни странно после прочтения всех мануалов всё равно ничего не получается почему-то. В итоге делаешь по своему.
холявщик
Вованыч
02-11-2010 20:30
lutskugel, ОХ кадровой огласи! А то не видно сколько он у тебя на осцилограмме.
MASTER+
02-11-2010 20:36
Тут скорее, как в схожем шасси, стоит внутри транзистор EW - вот и перегрев.
BWG
02-11-2010 20:40
andyoak2 писал:
BWG писал:
С406.
MASTER+
02-11-2010 20:44
BWG писал:
С406.
Причём тут эта ёмкость. С408 питание ВУ и то.
andyoak2
02-11-2010 21:13
MASTER+ писал:
Тут скорее, как в схожем шасси, стоит транзистор EW - вот и перегрев.
Идея интересная и перспективная ,автору темы - предложение временно отключить E-W ,подняв 9 и 10 пины ,и проконтролировать нагрев
dozent
03-11-2010 00:23
сколько ом сопротивление кадровых катушек
Was
03-11-2010 02:08
Sila писал:
Это норма? На схеме чорным по белому написано +27v. Вот ето норма.
andyoak2
03-11-2010 02:37
Was писал:
Was, открой сервис мануал на шасси и посмотри внимательно , +36 норма ,а напряжение +27 указано для варианта без коррекции растра ,14" и 20" , вот тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2669470 почитай...
Анатолиии
Временно подключи КК от другой ОС для проверки.
Sila
03-11-2010 08:51
Уф!Накидали!Еле успел всё проверить.ОС показала 8-9Ом.Но размер-то нормал.,Думаю с другой ОС(16 Ом)конечно менее греться будет.EW-откидывал,нагрев гораздо меньше,предсказуемо,т.к. резики EW греютсяR18-19 до потемнения платы...Напругу понизил домотав 2витка противофазно до+31В(далее заворот снизу),но нагрев прежний ( субъективно).С406 менял сразу.
Добавлено 03-11-2010 09:57
Чо-то ночью понял...напруга +В моя+127В,чо-то завал?Но напруга питания кадровой норма...пойду копать,
Добавлено 03-11-2010 10:00
на лампу+127В даёт.должен +132В судя по мануалу.
Эфир
03-11-2010 09:32
Sila писал:
В действительности +138в ( 21" Слим).
Piramidon
Гость 85.64.*.*
03-11-2010 09:59
Sila,
Напряжение между выводами 4 и 5 микросхемы LA7848 определяет начальное смещение (ток покоя, сквозной ток).
Посмотри режим на этих выводах, и напряжение между выводами.
Sila
03-11-2010 10:02
Да в рот,еб...,зае..л,поставил на жесткий прогон,накрыв одеялом-нехай дохнет...Черномырдин с ним...
Добавлено 03-11-2010 11:06
если от массы то 4-0В, и 5-+6.5В и если мерить между ног так же.
Добавлено 03-11-2010 11:10
ОЙ,не то мерил+2.3В на обоих
MASTER+
03-11-2010 10:20
Piramidon писал:
Напряжения и форма тока на 4 и 5 выводах напрямую формируют расположение кадра на растре, что в данном случае норма.
Те данный участок исключается из поиска проблемы, тем более
Sila писал:
+2.3В на обоих
Sila
03-11-2010 10:58
Жаль,проблема осталась...прогон 3часа ,накрыл радиатор плотным конусом из бумаги,перегрев обеспечен.Пока работает,блин потрогал радиатор,температура постоянна,не растет...но держать трудно,секунд10 могу...
Добавлено 03-11-2010 12:00
Кулер хотел всунуть,даёт помеху на экране-непрокатит.Ладно харе,тему прикрою,истощение мозга дороже одного телека.До вечера погоняю и выдам.Спасибо всем.
Piramidon
Гость 85.64.*.*
03-11-2010 11:01
MASTER+ писал:
- Напряжения и форма тока на 4 и 5 выводах напрямую формируют расположение кадра на растре, что в данном случае норма.
- данный участок исключается из поиска проблемы, тем более
Sila писал:
+2.3В на обоих
- Не "кадра на растре" а растра на экране кинескопа.
- Это диференциальный вход точно так как и в типовом УНЧ.
Смещение (виртуального нуля) и размах (размер растра) определяются размахом пилы межу выводами и разностью напряжений относительно нуля.
А сквозной ток разностью напряжений между выводами.
Это режим транзисторов в области отсечки (ступенька).
MASTER+
03-11-2010 11:14
Piramidon писал:
Тут уже подходим к понятиям, что такое растр. улыбка
А растр - это совокупность работы обеих развёрток на экране кинескопа.
В рабочем случае имеем возможность смещения изображения на экране, по горизонтали или вертикали независимо.
Vlad-1966
03-11-2010 11:16
MASTER+ писал:
-изображение на растре, а не на экране.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Daewoo KR21S7 кадровая кипит На страницу 1, 2  След.
  • DAEWOO KR21S7 шасси СМ801S вылетает кадровая
  • Samsung 29M6HPQ шасси KS-3A кипит кадровая...
  • Телевизор Samsung CW-28D85V ch KS3A кадровая кипит.
  • телевизор samsung chassi ks3a кипит кадровая la7845
  • DAEWOO KR21S7 не выходит из ДР
