D.K. Предупреждений: 1 Сообщения: 198
Состав : LA76968, STR-W6754, LA7848
аппарат зашел с выбитым БП, после замены STR-W6754 питатель завёлся, на строку даёт 80 вольт,
но ТВ только мигает светодиодом. На кнопки реакции ноль, пульта нет (хозяева пролюбили).
После разнообразных экспериментов и замены LA7848 (на всякий случай, типовуха)
выявлено: на шинах какая-то активность в момент включения, потом ничего
Кварц на #33-34 генерит, на #50 - тишина. Если оторвать 30ю ногу LA76968 (POWER S\W)
(удалить один из джамперов по цепи) и принудительно сформировать команду на включение
(дать в базу Q101 через 47к с шины +13в от БП) - телик переходит из дежурки
в рабочий режим, заводится строчка, (+135в), кадры, накал, высокое.
На экране наблюдается светлый растр с подушкой, примерно 80% нормальной высоты.
Светодиод спереди по-прежнему только моргает, реакции на кнопки нет.
На проц и память приходят все питания 5в. Также 5 вольт приходит на #19 LA76968,
подписанный H_Vcc(9V). Питается этот вывод от шины 9.5 вольт через R105 (150ом).
То есть на этом резисторе падает 4.5 вольта, и получается у проца по этой ноге
сопротивление об землю тоже около 150-180ом в динамике, что не есть гуд...
Вместе с тем, резистор R105 имеет мощность 0.5W, а получается что на нем рассеивается 0.135W,
то есть вроде как в рамках дозволенного.
Плз кто-нибудь померяйте сколько там питание у исправного ТВ на выводе #19 LA76968?
А то я уже думаю что проц под замену  |
White Snow Участник Сообщения: 772
D.K., в шасси CM801S было : светодиод мигает , ТВ из деж.режима не переводится кнопками на панели . Оказалось , клава заблокирована в меню , а в пульте были неправильно вставлены батарейки. Может и не твой случай , но попробуй ,например МАКом, найти код и включить...
А на в.19 должно быть 5V ,судя по работе схемы , хоть написано и другое. ИМХО. |
vovar Участник Сообщения: 2246
telezavr Участник Сообщения: 4322
D.K., так ты память менял на шитую или нет? |
память воткнул чистую 24с32 |
andyoak2 Участник Сообщения: 1562
| D.K. писал: | Также 5 вольт приходит на #19 LA76968,
подписанный H_Vcc(9V). Питается этот вывод от шины 9.5 вольт через R105 (150ом). |
| D.K. писал: | | Плз кто-нибудь померяйте сколько там питание у исправного ТВ на выводе #19 LA76968? |
D.K., даташит на SUSOC именно про это и пишет |
Значит всё правильно, и резистор 150ом как раз обеспечивает такой ток по входу #19
Съездил сегодня в магазин за пультом. Псевдооригинального Daewoo R55C03
в наличии не оказалось, и заменяющего его IRC03 - тоже  |
