zaglodindv Участник Сообщения: 32
Состав : LA76968, LV1116, LA42102, LA7848,tuner TECC2949PG35W
Проблема такая: просматриваются линии обратного хода, OSD есть, при подаче сигналов на АВ вход с ГИСа на экране нет изображения, хотя на LA76968 55 ногу приходит видео сигнал ( ГИС) сигнал. |
Denis_1996 Новичок Сообщения: 8
| zaglodindv писал: | | при подаче сигналов на АВ вход с ГИСа на экране нет изображения, хотя на LA76938 55 ногу приходит видео сигнал ( ГИС) сигнал. |
zaglodindv, и для этого нужна помощь сообщества? Поменяй девайс, в котором находится коммутатор и дело с концом. В данном случае - видеопроц.
Конечно, глюки, записанные в ЕЕПРОМ также могут приподносить различные сюрпризы.... |
У меня небыло ещё практики менять подобный проц. Новый проц надо шить? |
ut3eo Участник Сообщения: 1112
zaglodindv, Denis_1996, Ни одного измерения, а уже собрались процы менять  |
Замеры делал, питание приходит на ноги (5V) согласно параметрам проца. |
Я ошибся переписывая проц. Проц LA76968. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10951
| zaglodindv писал: | | 21KR21S7 |
Исправь модель ТВ. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7044
| zaglodindv писал: | | экране нет изображения, хотя на LA76968 55 ногу приходит видео сигнал ( ГИС) сигнал. | разберись на какую ногу приходит виео сигнал
Добавлено 12-02-2012 23:39
| zaglodindv писал: | | просматриваются линии обратного хода | zaglodindv , о чём это говорит ... |
Vital13 Новичок Сообщения: 15
zaglodindv, Было такое в Sanyo, те же симптомы - закончилось заменой процессора. Процессор отличался от твоего только прошивкой - вывод сделаешь сам? |
| Denis_1996 писал: | | Конечно, глюки, записанные в ЕЕПРОМ также могут приподносить различные сюрпризы.... | Для проверки этот ТВ запускается нормально с чистой 24C32 (только геометрию придётся править) . Прошивки под это шасси так же в инете имеются ... |
| rammer писал: | | Denis_1996 писал: | | Конечно, глюки, записанные в ЕЕПРОМ также могут приподносить различные сюрпризы.... | Для проверки этот ТВ запускается нормально с чистой 24C32 (только геометрию придётся править) . Прошивки под это шасси так же в инете имеются ... | Да, менял память. Не знаю как в сервисе сохранить настройки. А вот прошивальщик пойдёт? |
Как интересно, заменил сечас память(с 24C32 на 24С04) , которую взамен ставил, временно. И геометрия в норме, и линии обратного хода исчезли. Но вот болезнь осталась прежняя ( ни каналов нет ни видео не воспринимает). По моим ощущением нужно прошить заново процессор. |
| zaglodindv писал: | | Как интересно, заменил сечас память(с 24C32 на 24С04) , которую взамен ставил, временно. | ты на схему посмотри , прежде чем 24С04 пихать |
| rammer писал: | | zaglodindv писал: | | Как интересно, заменил сечас память(с 24C32 на 24С04) , которую взамен ставил, временно. | ты на схему посмотри , прежде чем 24С04 пихать | Ни черта на ней невидно, извините я ошибся не 24С04, а 24С08 |
| zaglodindv писал: | | Ни черта на ней невидно, извините я ошибся не 24С04, а 24С08 |
хрен редьки не слаще ...  |
Но, ведь после этого линии обратного хода пропали. Ты мне можешь марку прошивальщика написать. |
Поменял проц на LA76938. Невыходит из дежурного режима. Что не так? |
| zaglodindv писал: | | Что не так? | - пиновка, расширение проца, прошивка - все что угодно! |
| KRAB писал: | | zaglodindv писал: | | Что не так? | - пиновка, расширение проца, прошивка - все что угодно! | Другую замену я не нашёл. А вот нужного процессора нигде в продаже нет. |
Ну так намного проще китаезное шасси поставить в сборе и по цене - рядом будет! |
Я могу заменить вместо DW769681M2-AB1 на DW769670M7-AB1? Шасси ведь одинаково. |
Я заменил микропроцессор и поставил чистую память. Толку никакого. В чём ещё может быть причина, где в цепях мне посмотреть? |
| zaglodindv писал: | | Я заменил микропроцессор |
zaglodindv - нашёл аналог на это шасси?
Что с ТВ на данный момент? |
Нашёл проц. DW769670M7-AB1.
На экране "снег" нет настройки на каналы. При подаче сигнала ПТСЦ ( АВ) картинка есть, звук есть, слышны щелчки. |
| zaglodindv писал: | | при подаче сигналов на АВ вход с ГИСа на экране нет изображения |
Это было начало темы. После замены процессора.
| zaglodindv писал: | | При подаче сигнала ПТСЦ ( АВ) картинка есть, звук есть, слышны щелчки. |
Вместо прошивки ты
| zaglodindv писал: | | поставил чистую память. |
Ищи прошивку, войди в сервис - проверь тюнер, раз
| zaglodindv писал: |
На экране "снег" нет настройки на каналы. |
Подключить ПЧ после вышепроделанного. |
Спасибо. Схему я уже распечатал на девяти листах А4, склеил и получился формат ватмана. |
| zaglodindv писал: | | Схему я уже распечатал |
Я про сервис и мануал.  |
Эта память пере прошиваемая? |
zaglodindv, проблема залить прошивку в новую память?
Добавлено 23-03-2012 07:58
| zaglodindv писал: | | Эта память пере прошиваемая? |
Любая, да. |
