[ Тема закрыта ] Daewoo KR21S7, коррекция E/W уходит через 20 сек.
ZORRO
23-04-2009 11:41
Состав : шасси CM-801S, проц DW769681M2-AB1,кадры LA7848, звук LA42102, STRW675
пришёл с дохлой кадровой (она со встроенной схемой EW), дохлым диодом модулятора D410, и в обрыве 2 резистора R18,R19 по 5.6 Ом. После восстановления всего сразу при включении в сеть растр нормальный, но через 20-30 секунд уходит в сторону увеличения EW.При этом наблюдается разогрев кадровой до градусов 70 (рука еле терпит). Собственно вопрос - почему? Вся керамика проверена отпаиванием, литы есерометром, на питание осцилом вставал - вроде всё ок.
Есть подозрение на некачественные микры (такую меняю в первый раз). Купил 2 штуки - с обоими такая фигня.
Leha
23-04-2009 11:43
ZORRO писал:
ага!
ZORRO писал:
из одной партии?
ZORRO
23-04-2009 12:17
из одной партии?
ага, тк поставщик один. Других нет, чё делать - незнаю. Есть конечно идея - в сервис через минуту после нагрева и выставить в сервисе размер, но блин, нагрев смущает. Сдохнет нафиг... недовольство, огорчение
rvalov
23-04-2009 13:29
Поменяй дроссель по коррекции
ZORRO
23-04-2009 14:05
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=242440&highlight=la784 ...
вот нашёл похожую тему, вход в сервис такой же, с.меню отличается, но по аналогии нашёл - 4:3 - 50 GEO (как понял, размер 3 на четыре, геометрия , 50 Гц.). Размеры рулятся, а геометрия по EW в очень маленьких пределах.Буду искать параболу с проца, тк есть подозрение, что кадровая сдохла и поджарила ногу по коррекции... недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Где его взять-то. Да и нежаренные дросселя. Даже плёнка непотемневшая.
БАРК
23-04-2009 14:08
ZORRO, с ОСкой ничего не может быть, следов жидкости нет на ней? Чё то похожее было... недовольство, огорчение
ZORRO
23-04-2009 14:13
Соровок, нет, размер и линейность в норме. Уходит именно EW. Щас выставил из С.М. на горячую, вроде более менее стало, не совсем идеально. Но кадровая горячая.Может она так и греется? Не зря же такой большой радиатор, раза в 3 больше чем у простых кадровых
БАРК
23-04-2009 14:19
ZORRO, а нагорячую EW выставляешь, затем при включении нахолодную настройка соответствует? Или так же плавно выравнивается?
ZORRO
23-04-2009 14:20
так же
23-04-2009 14:24
ZORRO писал:
- на охлаждение фризом реагирует? Если нет проблем с обвеской - рядом куллер от компа привесь улыбка
ZORRO писал:
Где его взять-то.
- намотать проводом с мониторных или МГТФом.
Со временем (после изменения) дальше еще меняется что-то или ОК? Ты "возбуд" проверил ? Керамику заменой нужно ...
БАРК
23-04-2009 14:28
Хулио Иглесиас его знает, но в сервисе эту проблему не решить, хорошо бы еще микруху подкинуть, из другой партии, может, действительно, брак. Иначе пахать можно долго... недовольство, огорчение
ZORRO
23-04-2009 15:38
KRAB,
возможно так и сделаю.Пока погоняю пару дней.
именно что нет. Как будто нагревается до опр.температуры и ОК.
высоковольтную керамику не заменой, только на соответствие.
с этим проблемы. В общем, пока не прогоне, дальше посмотрим.
MASTER+
23-04-2009 15:43
ZORRO - думаю ты уже понял направление ремонта.
Вариантов два - перекос в демпфере и перегрев или брак мс.
Возьми временно вариант с внешним транзистором EW и узнай точнее, где искать.
http://monitor.net.ru/forum/topic261907-0.html
ZORRO
24-04-2009 08:34
MASTER+, спасибо, но поздно. Телек сегодня выдан, сведение удовлетворительное, температура радиатора чуть выше нормы. Видимо всё таки брак микросхем, так как заменеео всё , кроме неё.
MASTER+
24-04-2009 09:12
ZORRO писал:
Скорее конструктивность, инженеры расчитали слишком точно точку EW и съекономили на радиаторе.
Вопрос: с третьей мс стало лучше сразу, без доп. усилий?
ZORRO
24-04-2009 19:27
MASTER+ писал:
гы-гы
MASTER+ писал:
до микросхемы 90 км ехать, и только во вторник. А клиент нетерпеливый. Поэтому максимум что мог, свёл на горячую, и предупредил клиента об этом... улыбка
el84
01-09-2009 13:43
Стопудово подтекает D306 uz-33b . Ом 300 звенит в обратную сторону!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Daewoo KR21S7, коррекция E/W уходит через 20 сек.
  • DAEWOO KP29FL8 ch. CM-905F уходит в дежурку через 2 секунды
  • DAEWOO KR21S7 не выходит из ДР
  • Daewoo KR21S7 кадровая кипит
  • Daewoo KR21S7 Не настраивается на каналы не работает AV
  • Daewoo KR21S7 (Ch. CM801S) не выходит из StBy
