DAEWOO KP29FL8 ch. CM-905F уходит в дежурку через 2 секунды
Rahmon2000
02-02-2010 21:05
Состав : STR F 6656 DPM011TIA SDA5555AO66 TB1251CN TA8227K TDA7297 TDKC33-02
Поступил телевизор DAEWWO KP29FL8 шасси.CM-905F при повышении напряжения с 805 400в 330мвышел из строя.Заменил его
телек запустил и сразу уходит в дежурку через 2секунд.В БП все
тщательно проверил наминалрезисторов в норме проверил электролиты. Строчную развертку отсоединилна с 812 запаял 100W
лампочку,лампочка мигает место132в на выход115в место15в 10в.
Знающие люди помогите,может кому поподался TV с подобным
дефектом?
sergiy
02-02-2010 21:13
R805 сопротивление не увеличил ? К тому же DPM011TIA очень частая причина проблем в БП.
Rahmon2000
02-02-2010 21:21
Нет тоже в норме!
alexq1
02-02-2010 21:26
оптопара и SE132 или полностью
Rahmon2000
02-02-2010 21:29
Да я сегодня заказал DPM011TIA у меня есть DPM001TIA его можна пасадит туда?
Vizit
02-02-2010 21:31
Проверьте питание строки в момент старта. Если порядка 150в я менял STR.
Rahmon2000
02-02-2010 21:36
Если STR зачем 100 w лампочка мигает?
alexq1
02-02-2010 21:53
а с какой частотой лампочка мигает. И как проверялись элнетролиты, может имеет смысл проверить заменой, там их 2 штуки, для само успокоения.
Vizit
02-02-2010 21:57
А померять при подключеной строке тяжело?
Rahmon2000
12-02-2010 20:59
Я достал DPM011TIA и STR оба заменил также лампочка мигает .
С таким дифектом пришлос мучатся но всетаки нашел причину.между R807 и ТПИ 9ношки
было трешено... СПАСИБО за совет!!!! улыбка улыбка улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO KP29FL8 ch. CM-905F уходит в дежурку через 2 секунды
  • LG 21FU2RG MC-059C уходит в дежурку через 2 секунды
  • Daewoo CP-185G вкл и через 3-4 секунды выкл
  • Elenberg 21F08 уходит в дежурку через 2-3 сек
  • Goldstar CF-29C44TM шасси MC-51A уходит в дежурку через 1 с.
  • Goldstar CF-29C44 chass.MC51A уходит в дежурку через 2сек.
