zonder1 Предупреждений: 2 Сообщения: 127
Состав : Процессор TDA9381PS, EEPROM 24C08, в б/п стоит STR-W6753.
TV DAEWOO на шасси CP-185L пришел после грозы. Было обнаружено сгоревшие 2 диода Д801 в мостике и Д808 по напряжению 46В. Сейчас после включения на выходе напряжений нет. На 4 ножке микросхемы STR-W6753 есть напряжение 12В. при измерении осцилом. напряжение пульсирует, в этой цепи конденсаторы проверены целые. Похоже что микросхема импульсы выдает но чтото тормозит. В цепи оптопары с высокой стороны все целое. В стартовой цепи резистор целый. Все измерения проводил при отключенной петле размагничевания. По цепи 46В все проверил коротыша нет. Подскажите куда копать. |
malkov sb Участник Сообщения: 1007
изучить принцип работы STRок и ты сам ответишь на все заданные тобой вопросы |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11425
| zonder1 писал: | | напряжение 12В. при измерении осцилом. напряжение пульсирует | а что на её выходе? Думаешь она выжила?
| zonder1 писал: | | после грозы | не мешало бы проверить вторичку генероттором,а то окажется,что после ремонта БП, ещё и ж...па процу. |
Андрей Григ Участник Сообщения: 73
zonder1, Как проверял литы?
Добавлено 01-09-2010 16:10
Проверь стабилитроны! |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11021
| zonder1 писал: | | Похоже что микросхема импульсы выдает но чтото тормозит. В цепи оптопары с высокой стороны все целое. |
zonder1 - так что, приехать заменить две ключевые детали? |
Все понял. При проверке оптопары оказалась дохлая - заменил, также заменил на всякий случай TL431. В микросхеме STR-W6753 между 6 и 7 ножками сопротивление 2,7 Ом. Буду искать STR-W6753 или аналог, гдето вчера на какомто сайте
встречал аналог и потерял может кто подскажет.
Добавлено 01-09-2010 17:30
Как проверял литы? Литы проверял С-метром DIGITAL CAPACITANCE METR "DM-6013L" выпаивал. |
andyoak2 Участник Сообщения: 1562
zonder1, не тем проверяешь литы ,в поиске набери ESR |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3970
Volodichka Участник Сообщения: 124
| zonder1 писал: | | В микросхеме STR-W6753 между 6 и 7 ножками сопротивление 2,7 Ом. |
Чем меряешь?
STR-W6753 7# без 2-ой ~-W6754 ~W6756 ~?X6556 |
| comporator писал: | zonder1 STR-W6753 могу помочь  |
Извиняюсь в STR-W6753 между 4 и 6 ножками 2,7 Ом. Меряю цифровым мультиметром в выпаянном состоянии. |
| zonder1 писал: | | Извиняюсь в STR-W6753 между 4 и 6 ножками 2,7 Ом. Меряю цифровым мультиметром |
Тогда и ежу понятно - его в корзину. |
Сегодня пришла STR-W6753 поставил телек заработал. Экран светится правда в меню без пульта не могу настроить программы, толи процессор толи блокировка. Позвонил клиенту сказал привезу пульт в 14.00. Потом отпишу. |
После замены микросхемы все работает всем спасибо. |
| Leha писал: | | Думаешь она выжила? |
| Цитата: | | Сегодня пришла STR-W6753 поставил телек заработал |
