delaris Новичок Сообщения: 29
Состав : проц:DM370ASM3,TDA 8374, питание:STR S5707,кадры TDA8351,HOT-T2499
горит STR S5707.при включении в сеть стр-ка запускается не сразу,а с выдержкой 5-7 сек.при этом начинается колебательный процесс включения/выключения ,который приводит к пробою последней. при включении источника через лампу 220в,симптомы те-же,но гдето после порядка 8-10 включений источник запускается.появляется высокое.замеры напряжения при этом по +5в -3,6 в,+В-120в14,5-14в.если вместо ТДКСа нагрузить лампу,тот же колебательный процесс при запуске, но источник не запускается.в рабочем режиме замеры выполнить не возможно,тк сразу же сгорает стр,да и схема этого шасси очень плохая.чесно говоя,даже не знаю что предпринять.может случалось у кого то что то подобное с этим шасси? или у кого то есть ссылочка на приемлемую схему? |
Евгений373 Гость 90.133.*.*
Генеротор в помощь. Если его нет, то запитай строчную от внешнего БП с пониженым +В и смотри форму импульсов ОХСР. Не пойму что у тебя сгорает, НОТ или микра в БП? |
сгорает str в блоке питания,с отключенной строчной тоже. |
Frolit Участник Сообщения: 129
Ну если новые STR не бракованные , и электролиты в питателе и после него в норме,я бы обратил внимание на трансформатор блока питания ТПИ. Был как то давно похожий по составу DAEWOO с STR - кой такой в блоке питания. Феррит в ТПИ у него расклеился и болтался,можно рукой почти свободно вынуть было. |
козак Участник Сообщения: 142
delaris, фото выложи STRки ! |
Тайфун КвасманаФт Сообщения: 793
delaris, 1 мкф в бп менял... часто за радиаторм стоит?????
Добавлено 19-12-2013 23:57
А поиск юзал??? |
емкостя бп проверил в первую очередь,одну мкф поменял,результата нет.из особенностей: блок питания при включении сразу стартует в рабочий режим,в дежурку не становится, при этом слышны характерные щелчки, вроде как бы срабатывает защита.
Добавлено 20-12-2013 02:27
напряжение на сетевой банке ( бп через лампочку) в момент включения 50-70 вольт,в таком состоянии 5-7 секунд,далее медленно наростает, источник пытается запустится,но сразу же выключается,где-то с 5-7 попытки запускается,напряжение на электролите становится 210-220 вольт. после этого может работать бесконечно долго,ничего не греется. обвязка STRки проверена полностью, номиналы соответствуют схемным.нет возможности проверить ТПИ так как подменного нет в наличии. |
Vadim6019 Участник Сообщения: 320
Меняй не глядя сетевую банку в первую очередь. При включении контролируй напругу на сетевой банке. Если не сработает - мостик и кондеры в нем, если дискретный... |
ГАДЗИК Участник Сообщения: 188
| delaris писал: | | напряжение на электролите становится 210-220 вольт |
| козак писал: | | фото выложи STRки ! |
Последние полгода 5707 один левак идёт, если есть с разборки подкидывай. |
urup56 Участник Сообщения: 177
Схема блока питания
Добавлено 20-12-2013 08:56
В первую очередь литы на esr или заменой,если мерять нечем. |
валентин-сибиряк Предупреждений: 2 Сообщения: 518
| delaris писал: | | емкостя бп проверил в первую очередь,одну мкф поменял,результата нет |
Ёмкости-Литы в первичке нужно менять все и без проверки !Телевизор -реликт!  |
Тае он же вроде, пишет, что поменял |
емкостя в первичке поменял все три,ничего не поменялось.увеличил емкость С809 до 470 мкф,начал запускатся со второй- третьей попытки.что еще делал: менял блокировочные конденсаторы выходных диодов,электролиты 100 на 160 вольт,сетевую банку, |
delaris, должна тлять ровно 1 мкф не больше не меньше!!! |
да, в позиции С808 установлена 1мкф, пробовал ставить 2,2 на 250 в,ничего не изменилось,та же болтанка при запуске. |
Попробуй проверь всю цепь связанную с R 812 0,33ома. |
спасибо всем отозвавшимся.все было значительно проще,неисправность устранена заменой литов в обвязке STR S5707.во избежание пробоя еще одной микрухи подключил блок через лампочку,в этом и была причина свистопляски источника. при подключении напрямую все запускается плавно без проблемм.проблемму можно считать решенной. |
Да,я натыкался на это.Не все источники с лампочкой работают корректно. |
VVF Участник Сообщения: 1592
Тайфун, сегодня вместо 1, поставил 10mF в Daewoo 21Q2M, работает  |
Тайфун, конденсаторы использую только новые, в данном случае Jamickon TK 10mF*160V. С ESR у них всегда порядок.В коробке с конденсаторами смотрю сейчас, на 160 вольт мелких вообще не осталось, закупаться надо. |
