Daewoo шасси Cp-185L. Завышено напряжение вторичных цепей
Igorka19901303
28-04-2018 21:58
Всем благ. Телевизор Daewoo,модель не известна (нет наклейки),шасси CP-185L. Состав: БП Strw 6753,кадровая Stv9302A,проц Tda9381ps/n2/3I1501,память 24C08. Завышены вторичные цепи в РР, т.е B+ 150v вместо 133,вместо 46v 50v, вместо 13v 16v,вместо 15v 18v. Замеры напряжения на Strw 6752, 4 нога +11,8v, на 7 ноге скачет от 5 до 7v, на 6 ноге от 0,58 до 1.12v. В первую очередь были заменены литы С832 и С834. Резисторы не в обрыве,сопротивление соответствует. Диоды D805,D814,D815 целые и утечки нет. С804 тоже был заменен. Были выгоревшие резисторы R815,R843,R840, и так же был накоротко С815. KL431L тоже заменена. После замены напряжение так же завышены. Во вторичке конденсаторы тоже проверил,в норме. Не менял только оптопару. Подскажите где копать дальше.
nsn
28-04-2018 22:30
Мож батарейку поменять... ?
moroz51
28-04-2018 22:46
Igorka19901303 писал:
Были выгоревшие резисторы ,R840
резистор не того номинала поставил и проверь остальные в делителе .
MASTER+
28-04-2018 22:55
Делитель на резисторах, обычно верхний резистор типовое или транзистор-ключ рядом.
Igorka19901303
29-04-2018 05:44
Батарейка новая,так как мерил им другие напряжения,показывает точно. Хорошо,вечером поменяю резистора на другие,отпишусь.
гсп-69
29-04-2018 07:12
Ну так поменяй.
nsn
29-04-2018 18:49
Какие другие..? Схема перед тобой,в ОС 5 несчастных деталей Тему открыл для благословения ...или для изучения русского "фольклора" ...?
Igorka19901303
29-04-2018 20:05
Другие я имел ввиду что под рукой не было резисторов 6.8К,поставил два последовательно,общее сопротивление было 6.1К,вот что я имел ввиду. Не ругайтесь братья улыбка
moroz51
29-04-2018 21:24
неудивительно что у тебя напряжения изменились, посмотри на схему, там делитель собран на резисторах с 1% допуском.
Igorka19901303
30-04-2018 09:37
Да с допуском,и я еще забыл сказать что этот телевизор уже был в ремонте,с слов хозяина после грозы,дак в нем перепахано практически все,при том еще и как попало,видно что паяли не аккуратно,дорожки много где отвалены,где то вообще плохо пропаяно. Это и затрудняет вдвойне ремонт. И еще параллельно резистору R841 вообще стоял конденсатор 1мф 50 вольт вместо 0.1мф 250 вольт.
30-04-2018 11:11
Сообщение Администрации :
Внимание!Igorka19901303, название темы исправить !
moroz51 писал:
"шило на мыло" , допуск не при делах подшучивать, дразнить ...
От такой замены напряжение должно было только уменьшиться на один вольт и составить +122,8V вместо +123,6V согласно номиналам схемы .
Для проверки работы схемы стабилизации можно замкнуть резистор R840 , напряжение должно уменьшиться до +115V .
nsn писал:
nsn, там их чуть чуть больше , да ещё схема дежурки присутствует , а вот про неё автор видимо забыл . Так что всё по делу написано выше
MASTER+ писал:
Igorka19901303
30-04-2018 16:59
moroz51 писал:
b
И так,заменил резисторы с допуском 1% R840 (6.8K), R815 (6.8K)и вместо R841(100K) стоял резистор на 1мОм,до меня другой мастер ставил. Так же заменил C815 (0,1мф 250 вольт) теперь в рабочем режиме B+ 165 вольт,45 вообще 0, 13 вольт так и есть.
Добавлено 30-04-2018 17:50
rammer писал:
Замыкал,тот же результат,завышенное.
Igorka19901303
30-04-2018 18:04
Так,заменил я все таки оптопару,теперь по B+ нормализовалось напряжение 133 вольт. 15 вольт тоже пришло в норму,на 13 вольтах просело до 10,5. на выходе 45 вольт напряжение 0,D808 в норме,коротыша нет.
nsn
30-04-2018 18:17
"Тихо сам с собою..."
гсп-69
30-04-2018 18:29
Чудеса...
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Daewoo шасси Cp-185L. Завышено напряжение вторичных цепей
  • DAEWOO, DTA 3270K панорам, CP 822F, завышено напряжение с БП
  • DAEWOO шасси CP-185L звуковой стандарт
  • DAEWOO на шасси CP-185L не запускается блок питания.
  • Rainford TV SPR1510SI (шасси EX-1A) завышено напряжение БП
  • DAEWOO мод.KR21FL6 шасси CP - 185L ...и снова уродский звук
