DAEWOO шасси CP-185L звуковой стандарт
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2, 3  След.
semen13
24-07-2014 14:44
Состав : TDA 9361 DT5-BF18DN
Добрый день . Телевизор DAEWOO шасси CP-185L (состав надеюсь писать не стоит ? ) Суть в следующем - поступил в ремонт с неисправным тюнером - отказывался выходить из дежурки . Тюнер заменил . Телевизор запускаеться , каналы настраиваються , но есть засада - картинка отличная а звук шумит . Такое впечатление что запоминает не в том стандарте . Хотя те каналы , которые были запомнены в памяти до поломки идут со звуком. Допустим ОРТ у нас идет на частоте 325.25 . Сохраненный ранее канал на этой частоте идет со звуком , по новой шипит. В меню нет опции смены звукового стандарта. Сервис тоже куцый - геометрия , АРУ и RGB .
Чтобы на пульту была персональная кнопка для этого не припомню .Хотя родного пульта нет ,
В чем засада ?
graff40
24-07-2014 15:47
Менял на шо?-Тюнер в смысле.Опции там есть недоступные с пду.
ФАРТ
24-07-2014 15:55
semen13 писал:
semen13 Семёныч! гы-гы А вот сюда заглянуть http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760 и http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=11461 хотя бы красным прочитать, чтобы не захламлять тему пустопорожними сообщениями.
В таком виде тема тянет не более, как на клиента, имеющего в своем распоряжении только ПДУ.
Прошивки наверняка лежат, как в темах, так и отдельно.
MASTER+
24-07-2014 17:25
semen13 писал:
А что тогда есть? улыбка
БВК
24-07-2014 18:09
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=119950
как бонус, потом key-s-у могорыч выставишь улыбка
Евгений373
Гость 37.78.*.*
24-07-2014 19:37
VINNI-PYX,
Обычно, но не всегда, из-за не совпадения ПЧ 38,0 и 38,9, проскакивают
каналы, при автонастройке.
semen13
24-07-2014 22:01
graff40 писал:
DT5-BF18DN снял , DT5-BF18DN поставил.
Вопрос автору темы с какой ПЧ он СКВ поставил?
Хороший вопрос . Интересно , а где на самом тюнере присутствует эта информация ? улыбка
Cо своей родной (старой) прошивкой каналы , настроенные до поломки идут со звуком , значит ПЧ все таки "той системы". И каналы при настройке настраиваются четко.
Геометрия , АРУ, RGB , тип тюнера . Может еще есть подменю , но я со своего пульта дальше залесть не смог.
когда создавал тему еще не накатил улыбка
Допустим виновата прошивка , но блин почему тогда
MASTER+
24-07-2014 22:06
semen13 писал:
semen13 читай просто -
MASTER+ писал:
semen13 писал:
Открываешь меню пользователя!
Или у тебя язык, гранаты, не той системы?
semen13
24-07-2014 22:07
Да хоть убейте , ну нет в пользовательском меню опции смены звукового стандарта
тогда уж получается глаза не той системы улыбка
semen13
25-07-2014 07:30
Ладно .
Воткнул другой
СКВ
TECC2949PG35W с такого же шасси
На 1 диапазоне один канал идет со звуком , второй без
на 3 диапазоне два канала без звука , один со звуком
Это при настройке каналов по новой.
ФАРТ
25-07-2014 09:33
semen13 писал:
TDA 9361
шок semen13, я так понял, что реагировать на замечаение ты отказываешься шок
ФАРТ писал:
semen13
25-07-2014 09:38
TDA9361PS/N2/3I1182
Y50484-Y1
K3J547
DW9361/N2/3-EB6
ФАРТ
25-07-2014 09:48
semen13 писал:
TDA9361PS/N2/3I1182
И кто мешал за первым разом сделать? гы-гы
semen13 писал:
http://yandex.by/yandsearch?rdrnd=933063&text=TDA9361PS/N2/3I1 ...
Евгений373
Гость 37.78.*.*
25-07-2014 10:04
semen13, с таким шикарным документом, на который дал ссылку участник БВК, мог бы и сам дамп подправить.
semen13
25-07-2014 11:54
Спасибо . ФАРТ, прошивка не помогла .
Попробовал сменить конденсаторы и резистор по 31 ноге проца по этой ссылке http://monitor.net.ru/forum/daewoo-kr14v1t-info-154723.html . Пару каналов добавилось со звуком , но все равно не то .
Просьба тему закрыть или прикрыть . Завтра уезжаю в отпуск и мало желания и времени дальше мудохаться . Лутше пойду мафинку подготовлю.Если клиент не заберет аппарат то потом попрошу открыть.
PS сколько менял тюнера и прошивки в данном шасси , первый раз такая засада.
БВК
25-07-2014 12:11
semen13 писал:
прошивка не помогла
да чистую воткни наконец
nsn
25-07-2014 12:27
Чё вы уговариваете?Человек примуса чинит.Неужели не ясно?
semen13
25-07-2014 13:12
nsn писал:
Не умничий . Все мы на расстоянии корифеи паяльников. Если такой умный то обьясни почему со старой прошивкой все каналы ранее прописанные идут со звуком , а при настройке по новой уже нет . Точную неисправность необязательно , достаточно логической цепочки.
Чистую ставил и своих сохраненных с разных шасси куча . Не помогает.
key-s
25-07-2014 14:10
semen13 писал:
Как ты надоел товарищ дорогой гы-гы Если ты не осилил трезвотест или не знаеш как в редакторе работат -кто же виноват?
Тогда, настрой каналы какие тебе нада, пуст звук шипит, слей дамп и положи.. А я сделаю звук ..вечером
гы-гы
semen13
25-07-2014 14:45
Не мы такие , жизнь такая. улыбка
Хорошо , сейчас выкладу его старую прошивку
Пояснение по сохраненным каналам
1 и 2 один и тот же канал (1 без звука 2 со звуком )
3 и 9 (3 сз. 9 бз.)
4 со звуком и настраиваеться со звуком.
5 и 6 (5 сз. 6 бз.)
7 без звука (сохраненного ранее нет)
8 со звуком и настраиваеться со звуком.
Только чур чтобы в дальнейшем они при перенастройке уже шли со звуком .
Просто отредактировать под звук в редакторе я и сам смогу улыбка
Проверить смогу завтра утром часов до 10 москвы. Потом на море море улыбка
key-s
25-07-2014 15:10
semen13 писал:
Если сам можеш -почему нам моск ибеш..? голливудская улыбка
Настрой каналы как нада, пуст с шипением, и включи нужный стандарт в редакторе..
В таких случаях как с тебя -проц при настройке определяет не правилный стандарт, допустим би/джи вместо ди/кей. Бывает что вещание идет сразу в несколких стандартах звука.. Например на кабелных каналах. Почему так ведет себя проц -он так сделан, такой софт
Некоторые процы задают в опциях приоритет стандарта звука при настройке на каналы. Этот нет
nsn
25-07-2014 15:20
key-s, ты ещё за него съезди сделай.semen13, ты что нибудь о СМ и опциях в нем слышал?
key-s
25-07-2014 15:32
Ехат? Еще чего бля.. гы-гы
А что там, в сервисе, ест что-то что можно пропустит?
nsn
25-07-2014 18:04
semen13
25-07-2014 19:04
Что ж вы злые то такие улыбка
Не вопрос . Я эту проблему то случайно увидел - тюнер заменил , все старые настроенные каналы пошли со звуком. Решил проверить на настройки. Оно и вылезло . Только потом допустим теже детки хозяйские собьют настройки или захотят голос америки словить улыбка тады опять прикажете его ко мне тащить и прошивку заливать с правильным стандартом ?
Если уважаемый Вы внимательно читали старттоп , то я там написал , что сервисное меню у этого шасси куцое , у китайцев гораздо полнее .(скудное количество опций) Или по крайней мере я со своим пультом дальше не смог залесть
Ребята , не надо нервничать .А по поводу hex редакторов собаку съели еще когда только стали разкодировать спутниковые рессивера. Когда тащили их пачками и проще было в дампы вбить ключи чем потом на каждом их в ручную вбивать.
nsn, Вот кстати , согласно твоего описания СМ должен быть пункт 2.5.2 . А у меня его нет - заканчиваеться опцией выбора типа тюнера . Мучал бы я вас если бы были опции выбора системы цветности и звука.
key-s
25-07-2014 19:06
nsn писал:
daewoo_cp185.pdf 196,85 КБ Скачано: xx раз(а)
И ты видел эти опции, внатуре? Окует.. гы-гы
Добавлено Friday, 25 July 2014, 19:15
semen13 писал:
Голос америки закрыли накуй.. по кр мере в эфире, не волнуйся гы-гы
Если ты с редактором на ты и трезвотест прошел.. - то и сам должен видет что в твоем дампе толко 6 канало D/K. Тюнер, если верит тебе - правилный.. Ищи тогда далше сам, толко отчитатся не забуд, ладна? улыбка гы-гы
semen13
25-07-2014 19:26
key-s,
Так , давай сначала опять .
Я выправлю прошивку . До первой перенастройки ? Так получаеться ?
Ну проверь .
key-s
25-07-2014 19:31
Давай гы-гы
Давай пойдем логическим путем.. В дампе толко шес каналов D/K. Каналы в дамп забивает проц. Как проц определяет стандарт? Что в обвеске проца может ему в этом помогат? Кроме его самого.. Какие выводы?
Евгений373
Гость 37.78.*.*
25-07-2014 19:37
key-s, странный проц(сранный), как могли с таким косяком по звуку его пустить, должна же быть ручная настройка на канал. Про детей тс правильно сказал, ну не править же дамп после каждой автонастройки! Про 31-й пин тоже фигня нагорожена, должно быть всё стандартно и без химий по железу решаться, до этого же всё работало.
key-s
25-07-2014 19:41
Вопрос, если это вопрос, не ко мне.. Почитайте инет по звуку этого шасси. От заморочки удавалос избавится либо ручной настройкой на том канале, где уже включен D/K, либо заменой проца.. Выводы я не делаю, выводы делат автору
semen13
25-07-2014 19:53
key-s,
проверь улыбка выше выложил правленный
key-s
25-07-2014 19:55
Окейно гы-гы
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO шасси CP-185L звуковой стандарт На страницу 1, 2, 3  След.
  • DAEWOO на шасси CP-185L не запускается блок питания.
  • DAEWOO мод.KR21FL6 шасси CP - 185L ...и снова уродский звук
  • Daewoo шасси Cp-185L. Завышено напряжение вторичных цепей
  • DAEWOO DTQ019V4FCF, шасси-CN-001K. Изменить стандарт
  • Телевизор DAEWOO 21Т5TS шассиСР-185L Нет сигнала.
