Daewoo на шасси cp 185G незапускается блок питания
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
coolman
12-09-2010 16:59
Состав : центр. проц. tda9361, пзу - 24С08, ШИМ в б/п strw6753
человек принёс мне в ремонт телевизор, и по его словам телевизор стоял включён в розетку в дежурном режиме, и после скачка напряжения от электросварочного аппарата, телевизор совсем перестал включатся (даже не входит в дежурный режим).
Во вторичной цепи напряжения занижены:
вместо 130 В - 1,5 В
46 В - 20- плавно падает к 18 В
13,5 В- 0,06 В
15 В- 0,06 В
Мои измерения и действия:
первичная цепь б/п вся исправна, пусковой резистор целый, 280 В на сетевом электролите и на STR есть, 13 В на 4 ноге STR присутствуют, электролиты в обвязке STR поменял, STR поменял, оптрон поменял, во вторичной цепи элетролиты фильтров поменял, все стабилитроны и диоды проверил, всё нормально, коротышей нигде нет, на 4 ноге STR померял осцылографом напряжение 13 В, генерация присутствует. На оптроне 4,5 В на 3 и 4 выводах, а на 1 и 2 - напряжение отсутствует. Подскажите как копать дальше?
andyoak2
12-09-2010 17:05
Алексей Михалычь писал:
Алексей Михалычь, Генероттор в руки ,и за считанные минуты определяемся,что у тебя неисправно - первичка или вторичка ?
coolman
12-09-2010 17:08
а если нет генератора?
andyoak2
12-09-2010 17:20
Алексей Михалычь, его совсем недолго и несложно собрать http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599 ,если ремонтом занимаешься - прибор очень полезный
ФАРТ
12-09-2010 17:27
Алексей Михалычь, у меня нескромный вопрос - а как тебе удалось зарегистрироваться на сайте? шок На всякий случай загляни еще раз в регистрацию.
И что скажешь про выв. 3 ?
coolman
12-09-2010 17:41
мне удалось зарегестрироватся на сайте, потому что у меня есть специальность телемастера, я учился долгих 3 года на эту специальность, и занимаюсь ремонтом бытовой техники
andyoak2
12-09-2010 17:53
Алексей Михалычь, ну если 3 года ремеслу учился ,может хотя бы нагрузишь БП на лампу с отсоединенными нагрузками,учитывая цепи стабилизации и включения, и точно ответишь на вопрос - первичка или вторичка у тебя неисправна ?
ФАРТ писал:
И про датчик тока ответь .
ФАРТ
12-09-2010 17:58
я про
coolman
12-09-2010 17:58
методом лампы я уже пробывал проверять, поднимал во вторичке поочереди диоды, при этом сначала отпаял транзистор в строчке и подпаял на коллектор и эмитер лампочку расчитаную на напряжение 220 В и 40 Вт, ничего не произошло, ситуация неизменилась, а датчик тока это амперметр.
ФАРТ
12-09-2010 17:58
Тогда все понятно. гы-гы
Добавлено 12-09-2010 17:59
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Гугль спроси. гы-гы Или в схему посмотри для порядка. Зря что ли 3 года учили? подшучивать, дразнить
andyoak2
12-09-2010 18:01
Алексей Михалычь, тебя спросили про датчик тока в первичной цепи блока питания ,а не про то ,чем ток можно измерить гы-гы
coolman
12-09-2010 18:07
Датчик тока в даном случаи это резистор R804
ФАРТ
12-09-2010 18:14
Уже лучше. улыбка Так что по поводу 280 и 3 вывода?
coolman
12-09-2010 18:16
уточните пожалуйста 3 вывода чего: трансформатора или стр?
MASTER+
12-09-2010 18:17
Алексей Михалычь, отключи вторички, перепроверь оптопару.
Генероттор для тупиков. улыбка
И тут почитай -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=355034
coolman
12-09-2010 18:19
я же писал, что вторички отключал, оптопару менял, стрку менял
Добавлено 12-09-2010 18:21
эффекта никакого
MASTER+
12-09-2010 18:21
я же писал
Ну и что ты писал.
А ТПИ ты проверил?
А брак элементов не учёл?
Мастер. гы-гы
coolman
12-09-2010 18:24
тпи я проверял, он внорме. А вот попутный вопрос по поводу стр: может быть бракованная, та которую я купил?
ФАРТ
12-09-2010 18:27
а почему бы и нет. Но лучше у продавца спросить. подшучивать, дразнить
MASTER+
12-09-2010 18:27
Алексей Михалычь, тебе говорят - цепляй за первичку ТПИ генероттор, отсечёшь вторичку.
coolman
12-09-2010 18:30
тут дело вот в чём, что на старой стр, что на новой на 4 ноге напряжение 13 В и генерация есть
Добавлено 12-09-2010 18:31
ну так что посоветуете, снова новую стрку покупать?
MASTER+
12-09-2010 18:32
13 В на 4 ноге STR присутствуют....
Так ссылку, приведённую читаешь, читай 2-3 раза.
Добавлено 12-09-2010 17:35
Алексей Михалычь, как то делал этот БП, заменил STR - тишина, стал измерять - завелась, дал гарантию и ушёл.
Смотри аналоги -
STR-W6753=STR-W6754=STR-W6756=STR-W6750F
ФАРТ
12-09-2010 18:36
Для начала посоветую ответить на два вопроса, поставленные мною и тестем при регистрации. И сравнить с твоим ответом. гы-гы
coolman
12-09-2010 18:54
стрки щас дорогие, даж незнаю как правильно поступить...
ФАРТ
12-09-2010 19:09
стрки щас дорогие
Алексей Михалычь, сдай в ремонт, если 2-3 бакса тебе огромные деньги по сравнению с ремонтом стиральной машины. недовольство, огорчение
Да и ответа на вопросы я и остальные Участники темы так и не получили. недовольство, огорчение Может тебе БАН выписать? подшучивать, дразнить
coolman
12-09-2010 19:14
на два вопроса при регистрации щас отвечу и отпишусь
ФАРТ
12-09-2010 19:17
Алексей Михалычь, ты слепой, или читать не умеешь? гы-гы
Я забодался у тебя спрашивать одно и то же http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2632402#2632351 Даже картинки прилепил. шок
coolman
12-09-2010 19:24
на сетевом конденсаторе с1 310 В.
ФАРТ
12-09-2010 19:27
а чего у тебя? подшучивать, дразнить
coolman
12-09-2010 19:33
я читал тему с шасси CP185L, то там человек писал, что у него тоже на сетевом электролите 280 В и телевизор запустился нормально
ФАРТ
12-09-2010 19:38
Чем мерил, сколько на входе, и почему гы-гы была создана тема "тем человеком"? Это для себя и анализа происходящего. улыбка
Ну а второй вопрос http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2632416#2632331
andyoak2
12-09-2010 19:43
Алексей Михалычь, покайся,куда недостающие 30 вольт заныкал ? гы-гы
Алексей Михалычь, не видно осмысленных действий по ДОСТОВЕРНОЙ дефектации STR-W6753
,а нужно
andyoak2 писал:
которые состоят не только из
оптопару менял
Добавлено 12-09-2010 19:44
И наконец дай вразумительный ответ по датчику тока !
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Daewoo на шасси cp 185G незапускается блок питания На страницу 1, 2  След.
  • Телевизор SUPRA S-21 NXA блок питания незапускается.
  • Daewoo KR14U1T, шасси CP-185G/GU. Нет изображения.
  • daewoo KR14U1T шасси CP-185G/GU Не включается
  • Daewoo KR21E5 шасси CP-185G умерла С.Р.
  • DAEWOO KR14U1T на шасси CP-185G/GU нет общ. синхронизации.
