мамка DAEWOO-C861X-LX не включается
apofiz
27-03-2006 09:46
Беда такая мака DAEWOO-C861X-LX сокет-370 при нажатии кнопки Power заводится куллер проца и все если долго мучить включать выключать и много раз ражимать Reset может запуститься и работать нормально а может и не запустится не пищит ничего просто куллер крутится и все подскажите где начать копать уж больно хочеться отдесьный сервак под Фтп поставить
мк
Крайне неквалифицированный специалист
27-03-2006 10:11
А кроме нажимания кнопок какие действия предпринимались?
apofiz
27-03-2006 10:46
проц память и видюху на другом компе проверил работает как часы батарейку на биосе поменял
borigun
27-03-2006 11:55
Блок питания еще проверь обязательно !!!
apofiz
27-03-2006 12:50
да конечно блок питания в первую очередь проверил усе работает
borigun
27-03-2006 14:14
Ну тогда ответ однозначный - меняй маму, вот и всё !
Olmer79
27-03-2006 14:23
Конденсаторы поменяй литические. Для начала в преобразователе питания процессора.
apofiz
27-03-2006 18:45
у меня вообще другое подозрение на на переходник проц стоит в сокет 370 и вся эта байда втыкается в боксовый слот сказали что эти переходники дохнут как собаки тут принесли боксовый проц рабочий буду эксперементировать
bart 2000
27-03-2006 19:34
apofiz, была тажа проблема - мать то включалась но не включалась кулера крутились проц тоже на переходнике висел - разбираешь комп выгребаешь оттуда всю пыль протираешь контакты переходника спиртом и собираешь обратно - мне помогало
apofiz
27-03-2006 20:59
увы и это одним из первых сделал не помогло
apofiz
28-03-2006 21:57
все решено все таки переходник сокет 370 слот-A после установки боксового пенька все завелось
теперь другой вопрос прицепил винт на 160Гб а эта мамка не хочет его видеть делаеш HDDавтодетект в BIOSe просто виснет хотя при старте пишет модель винта при попытке установить винду происходит копирование файлов на винт но после перезагрузки уходит в постоянную перезагрузку винт разбил на несколько разделов первый сделал 6 Гб всеравно не хочет его детектить в BIOSe
bart 2000
28-03-2006 22:14
может сокет 370 слот-1?
apofiz
29-03-2006 23:47
да да именно так
с винтом тоже разобрался видит все 160Гб
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» мамка DAEWOO-C861X-LX не включается
  • Помогите, не включается мамка ECS NFORCE3-A
  • не стартует мамка GA-8PEMT4
  • Мамка MS-6341стартует один раз...
  • Мамка Biostar P965 775 и Raid 0
  • Пищит мамка Gigabyte ga-8ie800
