psb Участник Сообщения: 610
Старенькая мамка на Socket 462 (Socket A) стартовала, проходила POST и висла еще до инициализации приводов. Поменял 2 кондера на 3900мф около сокета. Теперь она стартует и не виснет, но делает это только один раз. Попытка ресетнуть с кнопки или Ctr+Alt+Del останавливает ее насовсем - на POST ноли, на встроенных светодиодах все 4 красных. При нажатии на "ресет" индикатор на POST-карте мигает, но реакции нет совсем. Что может быть? Что где еще померять? |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
psb, Кондюки поменял, полярность соблюдал? |
конечно!
еще нюанс - если выключить с кнопки на PW-ON удержанием 4 сек, то снова уже не включается,
а если перещелкнуть тумблером на БП и тут же нажать кнопку, то стартует нормально. |
psb, Тут же наталкивает на мысль об использовании заведомо рабочего БП. И еще если стоят гавненсаторы GSC то перпаива все и будет тебе счастье т.к. сам говоришь что:| psb писал: | | Теперь она стартует и не виснет |
Тестовый БП у меня заведомо рабочий Thermaltake XP550 NP 430Вт.
А кондеры там стояли: большие - TEAPO на 3900мф , маленькие по всей плате TAYEH на 1000мф (похоже тоже дерьмо, цешкой меряю сопротивление - до какого то момента растет, а потом обратно начинает падать. ) Начал потихоньку и их менять. |
Michael666 анархист Сообщения: 2489
psb, Если не трудно объясни чем показания Цешки (хоть Ц-20) при измерении конденсаторов 3900 мф будет отличаться от 1000мф и какой методикой можно определить "живость" конденсаторов заявленных выше параметров при измерении любой Цешкой . |
да понятно что тут чисто субъективная оценка: больше емкость - больше угол первоначального отклонения стрелки и дольше стрелка движется к бесконечности. Это что касается емкости...
Но! Если я беру новый кондер и меряю его, вижу такое то показание и тут же беру выпаяный б/у той же емкости и вижу что у него сопротивление в заряженном состоянии гораздо ниже, да еще оно на глазах начинает уменьшаться, то здесь явно что-то не то.
Ну нет у меня прибора для проверки конденсаторов на ESR.
И умельцев с нужным оборудованием для ремонта материнок у нас в городке нет. Чтож теперь выкидывать все подряд... Возить за 400 км в Екб. экономически не целесообразно.
А скопилось их около 20 штук. И еще тащат.
кстати, подсказали бы лучше прибор подходящий и место где можно купить...
А кондеры я поменял, но дело не в них похоже. Мамка стартанула, но осталась в нолях. Шевеления совместно с ресетом пару раз заставили пройти POST. Видимо где-то непропай или микротрещина. Причем откликнулась на нажатие один раз в районе сокета, а другой совсем в противоположном конце. |
| Цитата: | | Ну нет у меня прибора для проверки конденсаторов на ESR | - не аргумент , сделать -час из подножного . Хоть это .Транс - ТМС от почти любого брахлоида .Цэшкой это не только субъективно , но и архивредно
Добавлено 17-12-2008 00:08
Могли и мосты поотваливаться  |
во! спасибо за схемку.
а печатки случайно нет? или ссылки на источник?
а как его градуировать? подстроечник смотрю стоит... |
