Oleg.net Новичок Сообщения: 8
Не включается мамка ECS NFORCE3-A (socket 754), БП целый, визуально все в норме, дежурные 5В есть, на кнопках питания и сброса 5В есть (без нажатия).
Биос сбрасывал, если насильно включить БП - кулеры крутятся, мамка - молчит.
Подскажите где искать?
Р.S. При подключении БП к мамке на шине 5в появляется напруга в 1.5В. Чтото замыкает 5В дежурки и 5В ?????
Какой чип отвечает за включение питания мамки?? |
dmvt1 Участник Сообщения: 410
За включение БП отвечает мультик. На него приходит сигнал с кнопки и он же дает команду на включение БП. Естественно, что по дороге в него и из него стоит рассыпуха, которая может быть неисправной. Надо садиться и разбираться с тестером и осциллографом. Может и сам мульт неисправен. Когда добьетесь запуска БП сильно помогает POST карта. В любом случае, при включенной дежурке ощупайте север и юг. Если кто-то из них горячий, то даже не тратьте время - мать в мусор. Перекатывать чипы BGA на коленке не получится. |
Jxi Участник Сообщения: 263
Oleg.net, Сколько сопротивление по 3.3 вольтовой шине? Сколько между 5 вольтами дежурки и основными 5? |
"мультик" я так понимаю это IT8712F? так как кроме нее есть звук, сеть, чипсет, биос и шим? (ISL6559CB), несчитая стабилизаторов и операционников.
Ничеро сильно не греется.
Добавлено 06-07-2010 10:37
Сопротивление между 3.3в и общим - 125ом, между 5В и 5Вдеж - 1200-1300 ом на повышеном токе (режим измерения сопротивления диодов)
Добавлено 06-07-2010 11:10
Обрыва дорожек между кнопкой и PANSWH (pin 75)- нету (несчитая резистора на 22к.
также нет обрыва между шиной управления БП и PSON (pin 76).
Подскажите где искать причину? |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5313
да нфорс сдох у тебя,типовое у них.У самого подобное чудо валяется,только при принудительном старте мост калится |
При пренудительном запуске ничего сильно негреется.
Обнаружил что в ждущем режиме непроходит сигнал включения от кнопки, все падает на резисторе 22к, на PANSWH (pin 75) 4.2В с отпущеной кнопкой и 4.18В с нажатой,
если через амперметр на корпус подключить сам вывод PANSWH (pin 75) - ток 12.5 мА (либо сдох входной защитный диод в мульте или эта нога запрограмирована на вывод лог. "1").
Вердикт замена IT8712F ???????????? |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
Oleg.net, А ты проверь, не под мост ли у тебя эта кнопочка сначало уходит? |
JohnK, в каком плане? ты думаеш что сигнал от кнопки еще кудато идет? или этот сигнал случайно закоротило на PANSWH (pin 75)???? |
| Oleg.net писал: | | ты думаеш что сигнал от кнопки еще кудато идет? | Да запрасто, как это часто бывает на недомочипсетах ЭнФорса |
