Пищит мамка Gigabyte ga-8ie800
piterpen
03-01-2006 13:16
После глюков с питанием мама не заводится! Звук системного похож на залипшую клаву! Прошу помощи
Ildar+
Гость 81.22.*.*
03-01-2006 13:21
память верно установи, если снимал. или другую подкинь.
piterpen
03-01-2006 15:41
Я все уже перепробовал - нифига!!!
Я думаю вся ерунда в питании! Как можно проверить транзисторы на маме в стабилизации - не выпаивая их?
boa
04-01-2006 00:01
Проверить очень просто - напряжение на выходах измерить - питание ядра, питание памяти и тп
piterpen
04-01-2006 06:11
Хотелось бы узнать всю методику поподробней!!!
m.ix
Mikhail
04-01-2006 06:24
Такой звук в пеньке услышал, сам испугался, впервые было такое.
Оказалась мамка и память битая.
Одному собрал комп, в USNне всё купил.
Собрал
Включил
и услышал такое шок , тут же понёс обратно, когда мамку забирали сказал возьми память, он нет и пришлось дважды мне ездить.
piterpen писал:
транзюки полевые и нагрузка ОГРОМНАЯ, и как ты тут их проверишь не выпаивая?
Atknin
04-01-2006 09:07
Как правило если с питанием были чудеса надо проверить все стабилизаторы на плате для питания ядра, вводв вывода, питание памяти и если все в порядке прошивай биос и будет тебе счастье!!! Проверено тараканов нет! улыбка
piterpen
04-01-2006 09:30
А какие параметры должны быть на выходах стабилизаторов? Графического примера нет?
Mikkey
04-01-2006 12:20
Качаете даташит на ШИМ и увидите улыбка
Sergeyues
04-01-2006 13:15
piterpen, Вообще то , после стабилизаторов должны выходить соотв. напруги, например +12в , +5в , +3.3в и т.д. - стабильно на всю мать - molex connectors, питания проца, мостов и т.д.Графический пример ? Осциллограф есть под рукой ? Если да - обьясню.Если сам хочешь проверить - может и цешки хватит точной имхо.
А вобщем писк может свидетельствовать о битом Биосе (на старых мамках нерабочий конт-лер клавы улыбка , криво стоящей (нераб) памяти ...
M - 16.
04-01-2006 14:28
Я бы рекомендовал в ремонт отнести - быстро, хоть и платить придётся.
Это,конечно, если результат важен а не процесс...
А вообще, на Gigabyte частенько дохнут logic level полевички APM3055 и 15n03. Они и цешкой вызваниваются на ура, почти всегда.
Kwah
Гость 212.192.*.*
20-01-2006 14:31
А чем эти полевички заведуют? В каких цепях стоят?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Пищит мамка Gigabyte ga-8ie800
  • Мамка Gigabyte GA-8IPE1000 rev 3.0 не запускается
  • Gigabyte 8IE533,пищит
  • Мамка MS-6341стартует один раз...
  • не стартует мамка GA-8PEMT4
  • Мамка EP-8RDA3+ не дружит с БП IW-P300A2-0
