Мамка Biostar P965 775 и Raid 0
apofiz
09-09-2007 14:56
Вопросик собственно такой была мамка Asus A8n5x там RAID 0 включался без проблем в биосе а в этой гадине Biostar P965 775 перерыл весь биос так и не нашел как включить и сконфигурировать RAID массив может ктонить конкретно встречался с данной мамкой подскажите
JohnK
09-09-2007 17:00
Ты призагрузке внимательно посмотри, обычно для входа в меню настройки RAID сушествует комбинация клавиш, например: ctrl+T. Кстати на мамках рейд бывает 0, 1, 0+1 а на этой маме еще 5
apofiz
09-09-2007 17:52
незнаю все пересмотрел сначала в Биосе включить надо а потом уже и сконфигурировать в асусе было по F10 здесь нема насчет Raid 0/1/+1 я в курсе у меня был Raid 0 я его и хочу
JohnK
09-09-2007 18:44
В БИОС вроде Рейд отключен, а вот в процессе загрузки выплывает запрос.
Добавлено 09-09-2007 20:45
Хотя можно поэксперементировать с параметром SATA RAID/AHCI Mode.
apofiz
09-09-2007 19:06
В БИОС вроде Рейд отключен, а вот в процессе загрузки выплывает запрос. Запрос по какой клавише или сочетанию вход то это раз . Bios Date 05/18/2007 bios model name P965 775 Bios information 6A79L009C-00 нема в этом биосе строчки SATA RAID /AHCI Mode On-chip SATA mode ну нема там такого
JohnK
09-09-2007 21:43
apofiz писал:
On-chip SATA mode
К Рейду отношения не имеет. Только этот: SATA RAID /AHCI Mode, а впринципе это пример и в твоей версии может быть немного по другому пункт обозван.
apofiz писал:
Если внимательно посмотришь на 2-е фото то увидишь: Press Key into User Window!, переводится примерно так: Нажмите клавишу TAB перейти в пользовательское окно. Т.е. попадаем в меню настройки рейд массива.
У тебя может быть другая комбинация задана, посмотри внимательней. Все дело в том что настройка рейд которая находится в БИОСе это скорее частный случай чем правило.
apofiz
09-09-2007 22:17
Еще раз перелопатил мануал на мамку и Bios и чето подозрение закралось что нету тут RAID
JohnK
09-09-2007 22:46
В спецификации указано что есть, хотя если оно организуется не мостом, тады должна стоять еще одна микруха и IDE разьемов хотябы пару плюсом к имеющемуся. Есть надежда что рейд организован мостом, тем более что в спецификации указано.
У тебя разьемов SATA сколько на мамке?
apofiz
09-09-2007 22:50
SATA разьемов 4 штуки а деб эту спецификацию почитать винты включены в 1 и 2 SATA порты
JohnK
09-09-2007 22:55
Усе, их 2 модели на одной 4 САТА и нет рейда (твой вариант), на второй 6САТА и есть рейд.
Вот две спецификации:
http://www.spark.ua/2/325/328/554374_params.htm - твой пример.
http://www.ixbt.com/mainboard/biostar/biostar-tforce-p965-deluxe-i965p ... - более продвинутый пример.
apofiz
09-09-2007 23:12
значит мне поможет только PCI RAID контроллер чтож будем покупать но чуток попозжа
JohnK
10-09-2007 11:18
Поможет улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Мамка Biostar P965 775 и Raid 0
  • Опознать 3 SMD детали на материнке Biostar TForce P965
  • MSI P965 Neo-F V2 к.з. по питанию
  • MSI P965 Neo-F V2 убит мультик
  • MSI P965 Neo-F V2 самопроизвольно уходит в перезагрузку
  • Установка RAID 0.
