linda Забанен  Сообщения: 70
Состав : б/п STRS5707,проц DW370ASM3, видеопроц TDA8374A, кадр TDA8356,
звук TDA7056, вых стабилизатор TDA8138.
пришел в ремонт не запускался блок питания, после замены STRS5707 блок питания запустился, но с сильным нагревом, электролиты в первичке все поменял, поменял так же лепешки. результата ноль. вых напряжения 123в- 130в, 16в(1)-17.5в, 16в(2)- 16.5в.
Добавлено 27-03-2010 00:31
нагрев такой что через 10 минут работы рука даже 2 секунд не терпит. |
telezavr Участник Сообщения: 4281
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| linda писал: |
Смотри сердечник ТПИ, особенно пониже. |
тпи немного греется.........
Добавлено 27-03-2010 00:49
сердечник вроде целый. низ не видно надо выпаивать. |
| linda писал: | | низ не видно надо выпаивать. |
Проверь обязательно.
Если всё ОК. Замена С806 470 пф и проверить +300 вольт. |
сердечник целый не трещин не располовинился... на с806 - 320в |
vittt Участник Сообщения: 676
Там ещё резисторы подбиваются при выходе СТРины..Странно что у тебя ни один не порвало..Проверить все номиналы надо.
Кроме того левая СТРСина - не редкость.Особенно если куплена в Чип и Дип -е.!! |
заряд держит долго, есть смысл замены? |
| linda писал: | | есть смысл замены? |
Только из другой партии.
STR-S5706=STR-S5707 |
хорошо проверю еще номиналы резисторов. да и дефект странный, небыло запуска поле выключения как при дохлой емкости 4.7х50в. а оказалась дохлая STR.......... |
| linda писал: | | как при дохлой емкости 4.7х50в. а оказалась дохлая STR.......... |
Запросто убивают не разряжая сетевую ёмкость.  |
сопротивления первички в номинале, проверил диоды первички вторички на утечку тоже в норме. х.з. микросхема вроде выглядит солидно надписи четкие на китай не тянет.
Добавлено 27-03-2010 01:41
может так должна греться радиатор в два раза меньше чем у LG. у некоторых замечал ваще без радиаторов стоят аж коричневые от перегрева |
Повторяю - если ЧИП и ДИПовская - ф топку!..Эти деятели берут где то отбракованные с Санкеновского завода партии.От нормальной не отличишь.Только по номеру партии..
Недавно на 6707 такую нарвался.Клиент сам покупал в Чип и Дипе.Проработала у него 10 минут страшно калясь.После этого позвал меня.
Если сама остановилась - нигде больше траблов быть не должно.В принципе - типовой дефект.. |
ясно вобщем я все равно концов не найду откуда возят наши торгаши, одно знаю совести у них ноль............ везут обычно дерьмо. |
SASHAORBITA Участник Сообщения: 1065
linda, если 5707 брак, есть выход: в место внутреннего ключа, поставить внешний BU508. |
Поляков Участник Сообщения: 91
linda, А как поживает демпферная цепь ?
При потерявшем параметры конденсаторе в её цепи такой дефект возможен. |
поставил вентилятор от чипсета запитал от 8в, вентилятор не слышно. микросхема чуть теплая, телек проработал 24 часа без выключения, все ок.
Добавлено 12-04-2010 22:39
8в через крен со вторички тдкса 16в |
