Максим77 Новичок Сообщения: 12
Состав : проц dw370asm3 видео tda8374a кадровая tda8356
темы читал ничего подобного НЕТ.
Телек пришел с убитым ТДКС и кадровой , замена ТДКС дала завышенные напряжения заместо 200 вольт с ТДКС приходит на лит 260 , заместо 45 вольт на кадровую приходит 65 , замена тормозящего кондера на строчном транзисторе ничего не дала .
На вторичке все напряжения присутствуют 124 и два по 16 , 5 тоже есть .
А то мои идеи кончились уже 2 кадровых завалил  |
киев Прислонившийся Сообщения: 697
На 4 ноге ТДКС электролит есть? |
BOBI Участник Сообщения: 1551
| Максим77 писал: | темы читал ничего подобного НЕТ.
И что за "чудо-ТДКС" ты туда засунул?  |
родной тдкс 11425057 FBT
на 4 ноге 124в стабильные
Добавлено 29-08-2009 12:36
B+ 124 вольтов
Добавлено 29-08-2009 12:44
подключил паралельно питанию кадровой лампочку чтоб понизить напряжение , понизил до 54 вольт половина верхняя только показывает нижняя нет |
Мужик BertT Сообщения: 88
Максим77, В+ 115v должен быть! Ремонтируй БП.
Даже если точно по схеме 113в.рабочий режим.
Вот поэтому и родной ТДКС сгорел.  |
B+ по схеме на шасси cp-370 124 вольта |
Максим77, сколько вольт на D813 ? (12н ТПИ) должно быть 14 вольт.Да а шасси разве не: СР380? |
16.8 на d813
Добавлено 29-08-2009 13:36
оптопара , литы в обвязке первички уже поменял 5707 тоже результат тотже , тда8138 заменена она дает 5 вольт на два транзистора каторые управляют оптопарой . результат тот же
Добавлено 29-08-2009 13:37
повышенное напряжение в первичке |
должно быть 13-15в.
Ну если ты так уверен что МП работает в режиме то- тдкс левый, меняй.
| Цитата: | | подключил паралельно питанию кадровой лампочку чтоб понизить напряжение , понизил до 54 вольт половина верхняя только показывает нижняя нет |
спалиш тдкс, лучше два,три диода последовательно. |
Piter2 Гость 213.140.*.*
А вобще то всю жизнь было +103 вольта. |
| Цитата: | | А вобще то всю жизнь было +103 вольта. |
А ведь Вся проблема в питании В+  |
АНАТОЛИЙ О Гость 81.23.*.*
Максим77, не тормози и в ТДКС-е Уверен? |
да у меня тоже 1142.5057 но честно говоря начинаю сомневаться в том что купил родной тдкс |
Максим77, найди в Энциклопедии(или в технофлейме)---------где-то писалось про несоответствие ТДКС-а для Daewoo,вроде ищи по участнику Вован или Вано(точно не могу сказать),короче ищи----проскакивала инфа. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5825
Максим77, смотри по ногам твой или нет? |
| АНАТОЛИЙ О писал: | | в технофлейме | - была тема по "прозвонке-пиновке" этого ТДКС ... Нужно - с 330 шасси могу сейчас проверить  |
Максим77, отнесись серьезно к ремонту ибо у тебя завышены напряжения с ТДКС-а и накальная обмотка тоже. |
RTE Участник Сообщения: 466
Максим77, попробуй понизить В+ до 103-110В, если получится или подай В+ внешнее, и смотри U накала и т.д.
Идет завышение всех напруг с тдкс: накал, видеоусил, на кадр.. Понимаю одна. две напруги "кривые"(инд-ть не учитывая..)
Максим77, обрати внимание http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=297415 |
rashid-bek Гость 77.79.*.*
посмотри внимательно что стоит в бп возможно завышение напряжения и за кондюков |
Эфир Участник Сообщения: 396
Это шасси - СР-375.
Для трубы 20" напруга 123 в.
Для 14"(+110в) перепаивается дроссель LP04 на другую ногу ТПИ. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10992
| Ether писал: | Это шасси - СР-375S.
Для трубы 20" напруга 123 в |
Для трубы 21" - 123.
А вот в Daewoo 21T1T CP-375, труба узкоцоколь ORION - +B 115V (STDBY 120V).
BSC25-5505=1142.5057=1142.5077=FSA36012M.
Измерение накала и всё проясняется. |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
давай начнем сначала какой ТДКС стоял? дроссель там переставляется в зависимости от трубы ,ТДКС , диагонали.И есть еще регулирующий напругу на выходе подборный резистор ,2к4 либо 2к7 |
Kapim Новичок Сообщения: 29
Автор писал, что (замена тормозящего кондера на строчном транзисторе ничего не дала). если он имел в виду кондер обратного хода то не может быть что транс не изменил режим.Судя по напряжениям ножки наТДКС совпали ,остается вогнать его врежим извесными способами. |
| Kapim писал: | | вогнать его врежим извесными способами. |
Проще неисправность найти . |
Оказался тдкс давал завышенные напряжения фирма FBT |
Максим77, отпиши что поставил. |
| Максим77 писал: | | Оказался тдкс давал завышенные напряжения фирма FBT |
Подробнее, как определил. |
