Daewoo 21Q2M, шаси СР-375. Греется ТПИ
IREN
13-09-2008 10:38
Состав : шаси СР375,STR S5707
`Греется ТПИ Daewoo 21Q2M шаси СР375.
Блок питания собран на STR S5707,через два-три дня
пробивает STR,поменял все диоды иемкостя в первичных цепях
незабыл поменять 1000пкф 2кv,а сегодня обратил внимание на
ТПИ он нагрелся примерно до 50-60 град. вчем может
быть проблема?
Олег Аврамеико
13-09-2008 10:47
А нет ли трещины между ферритами на ТПИ, воэможно расклеились.
IREN
13-09-2008 12:13
Нет,проверял,сам думал в этом направлении.
Олег Аврамеико
13-09-2008 13:00
Если вылетает STRS5707, нужно менять комплект C806 (4.71nF/2kV), R806 (100R), R804 (0R56/2W), R807 (2K4)
Сержик
13-09-2008 14:34
50- 60 градусов, это еле теплый, вполне рабочая температура. STR не греется?
Зы: наверно STR фуфел, вот и бьются
IREN
13-09-2008 15:17
Температура радиатора STR примерно такаяже как температура
ТПИ,завтра куплю новые STR (возьму другую партию)
поставлю и отпишу о результате.
igor_ca
13-09-2008 15:26
Как помню на этом шасси STRка и строчный транзер вообще без радиаторов стоят ,а 60 градусов -это норма
Да и резик R804 -надо ставить нормальный (наддеюсь непроволочный поставил?)
13-09-2008 16:03
IREN писал:
- чем не устраивает? Только в ЭТОМ проблема?
krcp54
13-09-2008 18:51
igor_ca писал
Да,но только на тех шасси где стоит ТДА 8374А у которой в 3-й строке в конце есть 1х.Кстати на другие эта ТДА 8374А не меняется.
13-09-2008 19:03
igor_ca писал:
- а если проволочный - что будет? Индуктивное сопротивление "будет сказываться"? гы-гы
IB
13-09-2008 21:56
IREN писал:
IREN, Бывает и горячей, при этом аппараты работают годами.
А вылетает "STRs", из-за качества деталей недовольство, огорчение
У меня была такая же фигня, недели три назад.
ardf1
Гость 217.66.*.*
13-09-2008 23:47
Q=IхIхt. Школьная физика. Закон джоуля-Ленца.
Сомневаешься в температуре нагрева - проверь токи нагрузки.Но это если в конструкции эти токи не контролируются автоматически путем сравнения с эталоном внутри ШИМ регулятора..
60 градусов -это норма.
13-09-2008 23:54
ardf1 писал:
- покажи, как ЭТО
ardf1 писал:
сделать?! Пошагово! С нетерпением жду! гы-гы
IREN
14-09-2008 06:55
После двух часов работы температура ТПИ 57 град.
STR 61 град.,сегодня поставлю новую STR и посмотрю.
Раньше никогда не обращал внимание на температуру ТПИ,
считал что он не греется.
14-09-2008 08:58
IREN, а ты еще ТДКС попробуй, может еще что новое узнаешь ... подшучивать, дразнить
мастер-ломастер
14-09-2008 11:47
IREN, Что ты выдумываешь , это же нормальная температура подшучивать, дразнить
vittt
14-09-2008 12:09
IREN, Ты сделай,что Олег Аврамеико тебе сказал.
Иначе так и будешь всю зарплату на СТР-ки тратить.. гы-гы
IREN
15-09-2008 07:28
Поставил новую STR и вся проблема снилась.
ТПИ чуть теплый STR 38 град.
Элементы выше указаные поменял.
Благодарю всех за оказаное внимание.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Daewoo 21Q2M, шаси СР-375. Греется ТПИ
  • Daewoo KR-29FL8 шаси CM-905F греется процессор
  • DAEWOO 21Q2M CP-370 Уровень R-Y
  • Daewoo 21Q2M CP-185C сервис
  • Daewoo 21Q2M (СP-185C) не реагирует на пульт
  • DAEWOO 21Q2M, шасси CP-370. Пропадает цвет
