инкогнито Участник Сообщения: 136
Люди, здравствуйте.
Проблема с LG CF20D60. Суть такова:
после броска напряжения сгорел БП.
Вышла из строя STRS 5707 - сгорел ключ накоротко. При этом предохранитель, и обрывные резисторы 1Ом(по сети) и 0,33Ом(в эмиттере ключа) и мостик - целые. Почему?
Что-то должно было сгореть вместе с ключом в STRS. А что - не вижу
После замены м/с ящик пытается запуститься, на +В напряжение подпрыгивает до ~ +130-140 В (также появляются и низкие напряжения с БП), и через пол-секунды БП отрубается. При этом на 9 ноге STRS 5707 видны попытки включения (питание м/с скачет с периодом ок.1 сек).
Может ли такие попытки запуска (как при КЗ во вторичках) вызывать неисправность в первичной части БП?
P.S.
Указанные резисторы и мостик поменял на заведомо исправные. |
TomikaZ Участник Сообщения: 316
Если БП также себя ведёт без нагрузки или на лампочьку нагружен то проверяй всё в подряд выпаивая в горячей части. Было раз что в БП с этой STRS нашёл плохой неелектролитный кондер. |
КИВ Участник Сообщения: 79
А сетевой электролит как себя чувствует
| Цитата: | | после броска напряжения | ?
| Цитата: | | При этом предохранитель, и обрывные резисторы 1Ом(по сети) и 0,33Ом(в эмиттере ключа) и мостик - целые. Почему? |
Возможно, как правильно называется - PTC термистор по цепи 300V стоит ? Поэтому - целые. |
варп Участник Сообщения: 394
инкогнито, номер шасси скажи (см. под FBT). |
В общем, нарыл я тут, что отрубается от перенапряжения во вторичных цепях. Подключил параллельно строчной лампу 100 Вт (сбил напругу до 130В ) - БП завелся, но как-то подозрительно пищит. Оптопара напрочь открытая, а все-равно не снижается напряжение. Если перевести из дежурного в рабочий режим - +В падает до нормы 115В, появляется высокое, но тут же БП перезапускается и снова + 130. Где-то обратная связь нарушена.
Хотел без схемы победить, но видимо придётся искать.
Шасси MC-64A |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3707
Случаем электролит между ребер радиатора не стоит? |
vic, вот и вспоминаю то ли в 41 то ли в 64 он стоит(4,7мf - 50V). |
Люшик Участник Сообщения: 855
начни с электролита, ставь на 10 мкф ! если он хоть немного уменьшен бп плохо себя ведет а дальше посмотрим  |
Лёхман Участник Сообщения: 327
исключи FBT, замкнув базу -эмиттер НОТа. |
ALEKC37 Гость 212.220.*.*
ничего не понятно, бп нормально должен работать налампу 25-40вт добейся , а потом дальше посмотрим, в бп вроде ничего сложного нет |
Ага, схему нашёл, там и видно: этот кондёр и сидит на обратной связи.
Притулил к нему 1мК - все стало свои на места +112 +28 +10.
Хотя так я и не понял: ведь кто-то должен был погореть вместе с микросхемой... Или резисторы или мостик, или предохранитель. Почмеу же все они остались целыми? |
инкогнито, а может микросхема живая всетаки  |
Ксан Предупреждений: 1 Сообщения: 186
Может пробки на счётчике сработали? |
Santei Участник Сообщения: 488
инкогнито, Если долго аппарат промучился с этой емкостью то STR ка горит, а так если сразу принесли бы в ремонт обычно всёже остётся живой. Но на будующее запомни что при завышенном +В в этих лыжах сразу меняется С824. |
Да нет, микросхема 1-2-3 ноги между собой на ноль звонятся, как она может быть живая.
Хозяин ящика пытался его включать - говорит внутри звуки были звенящие (видимо петля) и всё. Значит пробки на счётчике тоже целые.
Ну ладно, спасибо всем. |
