DAEWOO 20Q3M - большой размер по вертикали.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
telemaster51
Профессиональный дилетант
22-11-2006 20:55
Всем доброго времени !
Проблема следующая ,тв Daewoo 20q3m - слетела прошивка.
Перепробовал всевозможные прошивки с инета ,но у всех очень большой вертикальный размер.Сервисного пульта нет.Программатор - PONY PROG.Подскажите кто знает, в какой строке нужно изменять биты по кадровому размеру? Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО , а то я уже зае@ался с этими битами ! Прошу помощи
Grek
22-11-2006 21:00
В поиске найдете вход в сервис с обычного пульта
telemaster51
22-11-2006 21:21
Впервые об этом слышу.А по поиску ничего не нашёл !
Grek
22-11-2006 21:27
99 канал, резкость на минимум, скип, мув, меню - что-то в этом роде.
Ксан
22-11-2006 21:27
А,шасси указать тяжело?
telemaster51
22-11-2006 22:07
Шасси СР 370
TDA 8374-видео
DW370ASM3-контроллер
Добавлено 22-11-2006 22:23
Не могу войти в сервис вышеуказанным способом!
malkov sb
22-11-2006 22:26
а резистор по кадровой подобрать???? омничек!
telemaster51
22-11-2006 22:30
Ну, это же - лажа! Нет
malkov sb
22-11-2006 22:32
ежели нет пульта то и химия путь(в степи и жук мясо)
telemaster51
22-11-2006 22:46
Я в телевизоре "СОКОЛ" эти самые биты выискивал ,и нашёл ведь !
Правда потратил целый день (пульта тоже небыло) .
Вот и сейчас тут написали ,что можно в сервис войти с родного пульта, меня это очень заинтересовало т.к. всё время думал что только со спец.пульта.
Grek, -Аууу!!!
malkov sb
22-11-2006 22:52
да он с однокристалкой попутал
telemaster51
22-11-2006 23:05
Я так и думал, а способ описаный Grek, наверное всё таки не подходит к этому ящику!
Вспомнил! Это я так в Daewoo KR14E5 залазил!
nikls
22-11-2006 23:33
Если шасси СР 370, то:
key-s
22-11-2006 23:37
telemaster51, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=69646
telemaster51
22-11-2006 23:45
Спасибо, конечно, но где ж я возьму то такой пульт?
Вопрос в том , в какой же строке находятся эти треклятые биты????????????????
malkov sb
22-11-2006 23:47
проще взять3010 и сообразить матрицу из кнопок ух и пригодиться
Michael666
анархист
22-11-2006 23:50
R-30SVC есть в универсальном MAK 200x (все версии) , кнопки полностью расписаны в инструкции.Да при наличии RC-5 - сделать полчаса. улыбка
telemaster51
23-11-2006 00:03
А где взять инфу по "соображению матрицы"???
И чего с чем нуно мыкнуть в этой матрице, чтоб в DAEWOO с сервисом поиграться???
А зверей типа МАК200х, я и в глаза то не видывал, нет у нас таких ,а то б давно купил бы столь полезный пульт!!!
key-s
23-11-2006 00:12
telemaster51, смотри ссылку внимательно, там всё есть...
Michael666
анархист
23-11-2006 00:40
telemaster51 только по ссылке цифры- коды команд протокола RC-5 addr 12 это замкнутые на постоянку 4+12 saa3010 команда 49(вход в сервис) 16+27 , в стандартном RC-5 пульте вроде 3+17 нулевая кодировка их разомкнуть.
Добавлено 23-11-2006 01:55
На не мучайся !!! голливудская улыбка
telemaster51
23-11-2006 00:56
Счас буду пробовать замыкать.
telemaster51
23-11-2006 02:00
Ребята!
Информация очень полезная, за что вам всем огромное спасибо, но объясните мне тупому поподробней как залезть в этот грёбаный сервис!
Никак не получается,16+27 замыкал - не входит,4+12 тоже,
3+17 не замкнуты, пульт взял маленький горизонтовский RC-500.
Полуян
23-11-2006 03:08
malkov sb писал:
telemaster51 писал:
А искать неделю сервис, взламывая пульты? - это что? улыбка
Никогда не ищу сервис из-за кадра, если не помню наизусть, чего и вам советую. Еще никто не жаловался.
telemaster51
23-11-2006 03:56
УважаемыйПолуян, тут дело не в стремлении быстренько денег заработать,я повторю что данный аппарат я могу починить безо всякой "химии" путём изменения битов в прошивке.При ремонте вышеописанного "Сокола", память раз сто пришлось из программатора в телевизор и обратно передёргивать ,пока нашёл какие биты на кадровую влияют. И потому этот метод уж больно муторный! Вот, я и хочу решить эту проблему нормальным путём, так сказать, для дополнительного самообразования.А ящик этот, мне привёз набирающийся опыта студент-телемастер. И если я там буду городить всякую ху@ню ,то он меня не поймёт.
В крайнем случае куплю МАК2002 - они оказываются есть у нас в продаже (400р.).
А вообще хотелось бы узнать как войти в сервис с RC 500, тем более что взламывать ничего не надо, этих пультов у меня как у дурака фантиков !
Lanin
23-11-2006 06:59
telemaster51-ты мне почти земляк-если сильно заморочишься-приезжай за сервисным ПДУ.
В личку лови заведомо рабочую прошивку
Полуян
23-11-2006 09:53
telemaster51, извините, если что не так. улыбка
23-11-2006 10:45
telemaster51, измени номинал токового датчика в цепи КОК (в холодном конце резистор номиналом 0,5 ...3 Ом) - самое простое и быстрое решение ТВОЕЙ проблемы!
Michael666
анархист
23-11-2006 10:53
3+17 - через диод- это штатное.Его надо перепаять на 4+12 , далее по рисунку и командам.М/С SAA3010 (на других не пробовал тк есть резанные версии)
Полуян
23-11-2006 23:44
KRAB,
telemaster51 писал:
тут дело не в стремлении быстренько денег заработать Вот, я и хочу решить эту проблему нормальным путём, так сказать, для дополнительного самообразования.А ящик этот, мне привёз набирающийся опыта студент-телемастер. И если я там буду городить всякую ху@ню ,то он меня не поймёт.
подшучивать, дразнить
24-11-2006 12:20
Полуян, прям кружок "Юный техник". Я приму к сведению то, что написано telemaster51 только в лучае, если он АРГУМЕНТИРОВАННО объяснит чем вариант с токовым датчиком его не устраивает с технической точки зрения и чем ЭТО чревато!
Если по такому принципу учить "...студент-телемастер...", то только для того, чтобы убрать себе на будущее конкурента в виде него, пока он по неделе будет в прошивке геометрию и баланс подбирать, сам автор штук 30 ТВ сделает! голливудская улыбка Больше не коментирую ...
Michael666
анархист
24-11-2006 19:38
Ну если я правильно понял telemaster51 просто хочет решить проблему другим путём, на мой взгляд более корректным ( хотя и длительным с первого раза) . Создавать пульты подобного рода имеет смысл если у тебя однотипных ящиков пара вагонов ( у меня было именно так несколько лет назад) , а для одного " вариант с токовым датчиком" - самое то . А создать что-то работоспособное , иногда душу греет, так что почему нет?
Люшик
24-11-2006 20:38
по моему у него много свободного времени, потому и плюет на решение по датчику !а проблема бы решилась за 2 минуты и кстати это не означало бы что ты не специалист а наоборот! тем более если там резистор уйдет на доли ома результат будет тот же
НУ ---УГОВОРИЛИ илиНЕТ?????????????? голливудская улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO 20Q3M - большой размер по вертикали. На страницу 1, 2  След.
  • Sitronics STV-1401 Большой размер по вертикали
  • Grundig 11AK37-8, большой размер по вертикали.
  • Erisson(4S02) Вход в сервис - большой размер по вертикали
  • DAEWOO 20Q3M греется STRS5707
  • Daewoo 20q3m горит кадровая
